Navijáky
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Navijáky
#641 Příspěvek od Rennie » 16 říj 2018 16:24
VencaZE píše:Nevíte jestli někdo u nás umí dodat sadu těsnění na Warn M-8274. Nebo jen z Ameriky..?
Mam dojem ze jsem z navijaky.cz objednaval když jsem resil svuj warn
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
Re: Navijáky
#642 Příspěvek od Dusan » 16 říj 2018 17:10
VencaZE píše: 16 říj 2018 13:23 Nevíte jestli někdo u nás umí dodat sadu těsnění na Warn M-8274. Nebo jen z Ameriky..?
Dajbych.....
.... ALEA IACTA EST
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Navijáky
#643 Příspěvek od VencaZE » 16 říj 2018 22:31
Tak to budu mít levnější z Ameriky :grin: .
martin1979
Re: Navijáky
#644 Příspěvek od martin1979 » 15 led 2019 15:04
Nazdar chlapy, chcel by som sa spýtať čo hovoríte na túto značku navijákov? Chcel by som niečo na Defíka. https://www.winchmax.co.uk/products/wm1 ... -wmdefbatt
pojir
tel.: 602727915
Re: Navijáky
#645 Příspěvek od pojir » 15 led 2019 15:19
Ja tam marne hledam jakykoliv duvod, proc to kupovat zrovna tam. Nijak extra vyhodny to neni. Jo a stejne to maji vyprodany.
Jinak ta znacka bude jedna z dlouhe rady znacek noname cinskych navijaku na evropskym trhu.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Navijáky
#646 Příspěvek od habakuk » 15 led 2019 15:41
Hoď poptávku a uvidíš co ti kdo nabídne za poklady z garáží.
martin1979
Re: Navijáky
#647 Příspěvek od martin1979 » 16 led 2019 17:16
Chcel som ho aj kvôli tomu nárazníku, aby som na neho mohol namontovať tento ochranný rám
verím , že by tam s menšími úpravami šiel namontovať..
Ten dotaz si myslel kde?
pojir
tel.: 602727915
Re: Navijáky
#648 Příspěvek od pojir » 16 led 2019 17:21
Myslel inzerat do sekce poptavka :)
A ten naraznik koupis i u nas, hledej DA5623 - jestli spravne vidim, tak by to mel byt ten stejny ale vyrobeny firmou Bearmach.
martin1979
Re: Navijáky
#649 Příspěvek od martin1979 » 16 led 2019 17:48
on sa podobá, ale nesedí vonkajšia rozteč šróbov.. už som to konzultoval s Eliottom..
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
Re: Navijáky
#650 Příspěvek od ondrush » 01 bře 2019 08:39
Obecny technicky dotaz k navijakom - davam dokopy ten skaredy zahrdzaveny warn co som kupil za par drobnych od Eliotta a mam s nim trochu problem. Konzola uhlikov mi ostala v kryte motora a netusim, jak to odtial dostat a aj keby som to odtial nedostaval, netusim, jak motor zlozit naspat. Nestretol sa s tym niekto? Vsetky navijaky co som videl mali uhliky uchytene v statore a ostavali v statore po odvoreni deklu. Blbe je, ze ani netusim, kde by malo byt rozhranie materialov a jak by sa to malo rozobrat.
Pokial by sa to dalo zlozit bez rozoberania, bolo by to uspokojive, len ma vobec nenapada, jak by bolo mozne po nahodeni krytu s uhlikmi na stator vlozit rotor, aby lozisko a komutator vosli pod uhliky
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
auto: 4xD1, 1xSIII
Re: Navijáky
#651 Příspěvek od Not-0-rick » 01 bře 2019 09:08
Zdar, jestli to chápu dobře, překáží ti uhlíky ve složení motoru zpět..? Já jsem kamarádovi letos na ukrajině taky rozebíral warn a měl jsem stejný problém, nakonec jsem přšel na to, že když ten uhlík zatáhneš směrem k obalu motoru (ven), měla by pod ním být malá dírka na aretaci toho uhlíku pro zpětné složení, já tam tuším strčil páratko, nebo něco podobného, tím se krásně udělá prostor pro rotor i s ložiskem. :yes
ondrush
tel.: 776026642
Re: Navijáky
#652 Příspěvek od ondrush » 01 bře 2019 09:14
dierky som nasiel a presne toto ma napadlo, lenze to paratko jaksi nemam jak vybrat a vypustit uhliky na komutator po vlozeni rotoru do motora, kedze su v kryte motora a nedostanem sa k nim z vonkajsej strany, jediny pristup dovnutra je v smere od priruby
pojir
tel.: 602727915
Re: Navijáky
#653 Příspěvek od pojir » 01 bře 2019 09:17
Vsak ti staci to nasadit jenom na zacatek kontaktu, to tam bude jeste dost velka mezera, ne? Ja bych teda misto paratek zkusil pouzit dratky - nejake dost tvrde, aby udrzely huliky, ale dost mekke, aby sly snadno vytahnout :)
Rennie
tel.: 776179179
Re: Navijáky
#654 Příspěvek od Rennie » 01 bře 2019 09:18
Ten držák uhlíku by měl jít vyndat ven a z venku by mohly být zapuštěný šrouby co ho drží
teslo
Re: Navijáky
#655 Příspěvek od teslo » 01 bře 2019 09:32
Rennie píše: 01 bře 2019 09:18 Ten držák uhlíku by měl jít vyndat ven
snad Ti toto pomoze:
http://help.dnaoffroad.com.au/questions ... eplacement
Range Rover P38 2.5TDS
ondrush
tel.: 776026642
Re: Navijáky
#656 Příspěvek od ondrush » 01 bře 2019 09:59
Dik, toto dost pomohlo, vim uz jak ktora cast ma vyzerat.
Sundat uhliky z krytu som primarne chcel kvoli oprave samotneho krytu. Po havarke v nom bola prasklina, ktora reagovala na mierne potukavanie samovolnym rozpadom, takto to vyzeralo po odrypani toho co slo, este pred celkovym cistenim a odhrdzavenim
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
Re: Navijáky
#657 Příspěvek od Addnye » 01 bře 2019 10:21
ondrush píše:Dik, toto dost pomohlo, vim uz jak ktora cast ma vyzerat.
Aspoň ti to jde sundat [emoji23] mně ne :D
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Navijáky
#658 Příspěvek od gibson » 13 dub 2019 19:25
nevie mi niekto poradit?
mam warn 8274 ale nemam k nemu sroby na uchytenie k platni...
potreboval by som rozmer stvorcovej matice keby niekto vedel zmerat
veeeeelka vdaka!!! :Sorry:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#659 Příspěvek od DanoDEF » 13 dub 2019 21:11
Kup si normalne v lepsom zeleziarstve stvorcove matice M10 alebo M12 vojdu oba rozmery. Ja mam M12 a nerezove sruby. Momentalne repasujem moj.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 13 dub 2019 21:18, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#660 Příspěvek od DanoDEF » 13 dub 2019 21:17
Repas:
