Freelander 72Kw 2000
Freelander I, II
Tigrík9359
tel.: 734587518
auto: Freelander
#1 Příspěvek od Tigrík9359 » 13 led 2019 12:18
Zdravím ve spolek. Máme Freelander před dvěma měsíci manželka srazila prase. Cca 14 dní po tom začal ztrácet výkon. Působí to na mě že nemá naftu (palivový filtr to vycucne) Myslel jsem že odešlo čerpadlo v nádrži. Ejhle ono tam žádný není :D tak jsem ho tam na nouzovku dodělal. Auto je ted ''živější'' ale není to ono pořád nechce jít pořádně do otáček a 5ka má i v mírných kopcích problém. Nemohl jsem se dostat přes 2000 otáček po přidělání čerpadla se dostanu na 2500 někdy i na 3000 ale to je málo. Nemá někdo podobnou zkušenost? Děkuji Tomáš
Tigrík9359
tel.: 734587518
auto: Freelander
Re: Freelander 72Kw 2000
#2 Příspěvek od Tigrík9359 » 13 led 2019 14:11
Kdyby někdo měl nějaký tip a neměl registraci tak tigertech@email.cz
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#3 Příspěvek od bata » 13 led 2019 18:05
Čerpadlo bys měl mít před pravým zadním kolem skryté v podběhu. Naftu sice nemám, ale už se tady o tom psalo.
viewtopic.php?f=7&t=16505
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#4 Příspěvek od Matz » 13 led 2019 18:11
Podávací čerpadlo u Di je součástí vstřikovacího čerpadla. V podběhu nic není...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Tigrík9359
tel.: 734587518
auto: Freelander
#5 Příspěvek od Tigrík9359 » 14 led 2019 10:49
No on už není takový problém v čerpadle, to co jsem tam dodělal funguje a zpátečka je plná nafty ale do toho motoru to tu naftu prostě nenableje. Do 2000 jede normálně pak se nechce přehoupnout a škube to a je to jako bych šlapal na plyn a hned ho zase pustil. Obávám se že je celé čerpadlo ko.
Jirkaxrv
tel.: 728174582
auto: FREE 2.0Di
#6 Příspěvek od Jirkaxrv » 14 led 2019 20:52
Ahoj, ja se budu ptát jinak. Kouří a netáhne nebo ani nekouří? Elektrické palivové čerpadlo jsi dal z benzinového FREE přímo do nádrže (to ma přímo pal. filtr u čerpadla a co když je špatně propustný)? Neponičilo se při čuníkovy palivové potrubí a nepřisává si to vzduch do palivového systému?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 15 led 2019 12:57
Tigrík9359 píše: 14 led 2019 10:49 No on už není takový problém v čerpadle, to co jsem tam dodělal funguje a zpátečka je plná nafty ale do toho motoru to tu naftu prostě nenableje. Do 2000 jede normálně pak se nechce přehoupnout a škube to a je to jako bych šlapal na plyn a hned ho zase pustil. Obávám se že je celé čerpadlo ko.
Odkud jsi?
Naftovej filtr jste měnili?
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#8 Příspěvek od dabartos » 15 led 2019 14:21
A co potenciometr na plynovým pedálu?
Tigrík9359
tel.: 734587518
auto: Freelander
#9 Příspěvek od Tigrík9359 » 22 led 2019 14:02
Tak poslední jízda proběhla. Vydal jsem se do čb a nedojel jsem :( ze začátku pohoda a pak to začalo že nešly otáčky přes 2500 po 10km jsem to nedostal nad 2000 po cca 5km 1500 po 3km do 1000 a pak už to ani nereagovalo na pedál. nakonec 300 otáček a pak už sem ho netrápil. Palivák sem měnil cca měsíc cca 3000Km. Kopl jsem do něj protože mě nasral :D a přenechám to někomu kdo tomu rozumí jinak to bude fušařina na prdlačku :D
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#10 Příspěvek od deyva » 22 led 2019 14:05
Tigrík9359 píše: 22 led 2019 14:02 Tak poslední jízda proběhla. Vydal jsem se do čb a nedojel jsem :( ze začátku pohoda a pak to začalo že nešly otáčky přes 2500 po 10km jsem to nedostal nad 2000 po cca 5km 1500 po 3km do 1000 a pak už to ani nereagovalo na pedál. nakonec 300 otáček a pak už sem ho netrápil. Palivák sem měnil cca měsíc cca 3000Km. Kopl jsem do něj protože mě nasral :D a přenechám to někomu kdo tomu rozumí jinak to bude fušařina na prdlačku :D
"Re: Freelander 72Kw 2000
#8 Příspěvek od dabartos » úte led 15, 2019 15:21
A co potenciometr na plynovým pedálu?"
Tigrík9359
tel.: 734587518
auto: Freelander
#11 Příspěvek od Tigrík9359 » 22 led 2019 17:22
je to možné ale nevím jak vyzkoušet funkčnost
