matozv
- auto: RR sport, D2, D3, D4
#841
Příspěvek
od matozv » 26 led 2019 20:59
matozv píše:Chcel by som na disco 2 namontovat cb antenu. Paci sa mi firestik. A chcel by som ho dat bud na drziak kolesa vzadu alebo niekde na naraznik dopredu. Vpredu nemam pevostny naraznik. Na strechu je nechcem davat. Zda sa mi to krajsie vzadu alebo v predu. Cb uz dnes nieje nejake in ale imidzovka to stale je [emoji8]
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
No a zabudol som co chcem. [emoji1] Aky to ma prijem ked je to vpredu alebo vzadu.? Nieje to velmi tienene ked je to vzadu?
VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Příspěvek
od VencaZE » 26 led 2019 21:05
Přijímat to bude skoro kdekoliv, to je fuk, ale vysílat to bude blbě. Ideální teoretická poloha je střecha- střed. Všechno už se to tu asi probralo, pročti celé vlákno.
V.
bobo7
- auto: D2 Td5, D4 SDv6
#843
Příspěvek
od bobo7 » 26 led 2019 21:25
Urgo má peknú konzolu v maske a na nej anténu. Hlavne sa dostať k nejakému kusu železa
Ja mám pevnostňák takže nebolo o čom, akurát ma prekvapil plát hliníka tak som musel vŕtať hlbšie.
Maxsel
Příspěvek
od Maxsel » 26 led 2019 22:54
matozv píše: 26 led 2019 20:58
Mám tu jeden přebytečnej nikdy nepoužitej FireStik KW2 (61 cm). Verze, co se neladí. Je i s držákem na trubku (tenčí rám, zrcátko náklaďáku apod.) s PL konektorem. Pokud by jsi o něj stál.
Příspěvek
od MadTom » 26 led 2019 22:58
Ten přední nárazník není tak špatná možnost, pokud dozadu, tak na okapničku nahoře vedle dveří. Držák rezervy je nízko anténa nebude fungovat. A jenom bych doplnil - když to blbě vysílá, tak to i blbě přijímá, jenom na ten příjem se to hůř měří.
Ještě jsem viděl možnost vepředu na blatníku - držák byl tvarovaný plech, který vyčuhoval v mezeře mezi blatníkem a kapotou. Ale kusí to být hodně vpředu, nikoliv až u čelního skla.
matozv
#846
Příspěvek
od matozv » 26 led 2019 23:36
Maxsel píše:matozv píše: 26 led 2019 20:58
Je kratky chxel som dlhsi. Ale ak das fajn cenu. Tak by som to zobral. Na ine auto
gothj
- auto: Free Td4 2003
Příspěvek
od gothj » 24 úno 2019 20:17
Pánové a jaké nejlepší umístění u třidvířka 1ky Freelendra..
Díky za inspirace a nápady,,,
teslo
#848
Příspěvek
od teslo » 27 bře 2019 16:27
Pls. viete odporucit nejaku zabudovatelnu radiostaicu do auta? Chcem, aby mi odniekial trcal iba kecafon. Prip nepouziva niekto rucku s autoadapterom? Ak ano, ake mate skuenosti?
V P38 mam trochu problems s umiestnenim CB-cky. Stanicu mam na cubby boxe vzadu a mikrofon natiahnuty dopredu. Kable zavadzaju. Preto by som chcel mat CB bud zabudovanu v palubke, alebo rucku s adapterom. Tam sa ale obavam ci casom neposkodim kable, ktorektory etc.
dik za nazory
Range Rover P38 2.5TDS
jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
#849
Příspěvek
od jareku » 27 bře 2019 16:48
teslo píše: 27 bře 2019 16:27
dik za nazory
Ahoj ručku s adaptérem používal kolega chiefcip a já ji od něj koupil do D3 - nechci tam nic "napevno". Je to alan midland 42 multi a má ještě jeden kus na prodej.
viewtopic.php?f=2&t=38003
Live long and prosper.
pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Příspěvek
od pojir » 27 bře 2019 16:50
Muzu doporucit Lafayette Venus. Funguje fajn, couha jen mikrofon. Jen mi vadilo podsviceni hornich tlacitek kdyz se v noci odrazelo o celni sklo, tak jsem ho odpajel. Ovladani jen tlacitkama bez ovladacich kolecek se mi sice zprvu uplne nelibilo, ale zvyknul jsem si.
Příspěvek
od MadTom » 27 bře 2019 18:51
Ručku s autoadaptérem nebrat, je to akorát na zlost - špatné kabely, moc konektorů, láme se to, přehřívá se. A jako ručku to stejně nepoužiješ. To už lépe nějakou "krabičku" s komplet ovládáním na mikrofonu a nejlépe externí repro - pořádné, ať to nezkresluje přednes. Jak píše Pojir.
pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Příspěvek
od pojir » 27 bře 2019 19:14
Jo, repro jsem casem prikoupil, mam ho schovane v D2 nalevo od kaplicky pristroju, presne tam se tam vleze a je z nej rozumet o dost lip:
https://m.aliexpress.com/item/32659783128.html
matooo
- tel.: 775555656
- auto: puma
#853
Příspěvek
od matooo » 27 bře 2019 19:39
Teslo já mám taky jen tu rucku midland a k tomu přes dveře atntnu magnetickou na střechu. Na to aby som sa dohovořil v koloně a pak s kamionakama kde se měří mi to stačí. A jenom to prehadzujem medzi autama.
Příspěvek
od MadTom » 27 bře 2019 19:53
Matoo - ano, ono to na kousek funguje, teda do té doby, než se dráty polámou. Zlámané dráty - koax od antény, drát k mikrofonu, drát od napájení jsou nejčastější závady. A když vezmeš ručku v autě, tak tam těch konektorů je najednou o hodně víc a tak se toho má o hodně víc co pokazit. Navíc použít CB jako ručku někde mimo auta je skoro k ničemu - dosah to má mizerný. To už lépe PMR, když použití jako ručka.
matooo
- tel.: 775555656
- auto: puma
#855
Příspěvek
od matooo » 27 bře 2019 20:21
Však já to mám len kvoli pokutam. Už sa mi tak 1000krat zaplatila a to stala asi 4000
A neboj v defiku to urobime tak jak si řekneš
teslo
#856
Příspěvek
od teslo » 28 bře 2019 09:19
chlapi, diky za nazor
Priznam sa, ze som asi chcel, aby ste ma utvrdili v pevnej radiostanici (aby som tu investiciu lahsie prekusal
).Ta rucka mi v podstate napadla az pocas pisania prispevku
Pointa je zredukovanie poctu zavadzajucich kablov, co by pri rucke bolo iba ciastocne. Nech sa na to pozeram ako chcem, stale nejalepsie vychadza skryta montaz.
Příspěvek
od MadTom » 28 bře 2019 09:54
No nevím, pokud to budeš kupovat nové, tak ta cena je skoro stejná. A poznámka na okraj - zásadní vliv na funkci má anténa a její umístění. Takové ty krátké jsou většinou skoro k ničemu, rozumný kompromis je cca 1,5m délky.
bobo7
#858
Příspěvek
od bobo7 » 28 bře 2019 10:56
Ja som chcel tiež skrytú montáž, ale keď sa mi dostala do ruky rúčka z obyčajnej a potom rúčka z takejto skrytej, tak je to oveľa ťažšia záležitosť, váži to veľa a je potom väčší problém to umiestniť bezpečne na nejaký klip alebo magnet, tak aby to bolo poruke. S umiestnením na palubke som mal problém, skrytú montáž som vylúčil, preto som zvolil nakoniec najmenšie CB aké som našiel, umiestnil ho nad zrkadlo a rúčku som capol na magnet na strop a je to poruke ako som chcel a zároveň mi netreba žiadny externý reprák lebo mám cb takmer pri hlave
mildo123
- auto: Defender 110 Tdi
#859
Příspěvek
od mildo123 » 10 lis 2019 11:14
Mám otázku ohľadom antény. Nejedná sa o anténu na CB, v tom mám už po prečítaní témy jasno a viem ako postupovať. Ide o anténu pre rádio. Písali ste že päťka antény má byť ukostrena pevné s autom ale ja som anténu namontoval na plast krytu sania ako na foto:
Takže päťka nieje ukostrena.... Autorádio hra pekne sem tam zasumi, ale otázka... Chytalo by signál lepšie keby bola päťka ukostrena? Platí tu pravidlo rovnako ako pri CB antene? Díki za odpoveď.
Defender 110 Tdi 1998
DanoDEF
- auto: 110 SW
#860
Příspěvek
od DanoDEF » 10 lis 2019 11:36
Pravidla su rovnake pre obe anteny.
