Webasto v LR 2
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
Webasto v LR 2
#1 Příspěvek od filip.mlynar » 28 led 2019 00:32
Ahoj, konečně jsem rozchodil v autě přídavné nezávislé topení Webasto thermo top z/c, mám to vč. hodin s nastavením třech časů. Chci ze zeptat...nevíte jakým způsobem spustit při ohřevu vody ( v motoru ) zároveň vyhřev interieru auta? Není tam nějaký fígl? Ventilátor naplno, zapnutá klima, max teplota atd.? díky za postřehy :yes
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Webasto v LR 2
#2 Příspěvek od Rennie » 28 led 2019 05:57
Pokud je to vodník tak první ohřeje motor a teprve poté začne foukat teplo do interiéru
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Webasto v LR 2
#3 Příspěvek od Hubert » 28 led 2019 07:19
LR2 je Free 2 ?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Webasto v LR 2
#4 Příspěvek od Acon » 28 led 2019 10:39
podľa údajov pod nickom D2. Ale to je jedno, je to tak ako píše Rennie.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
Re: Webasto v LR 2
#5 Příspěvek od filip.mlynar » 28 led 2019 13:05
Omlouvam se...psal jsem to v noci, jedna se o DII....diky za odpoved. Dnes rano voda ohrata presne v pulce ukazatele a ventilator topeni nezapnul....budu zkouset...dik
Hubert
tel.: 724878985
Re: Webasto v LR 2
#6 Příspěvek od Hubert » 28 led 2019 17:33
To je origo zástavba nebo je dodělané.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
Re: Webasto v LR 2
#7 Příspěvek od filip.mlynar » 29 led 2019 09:51
To nedokazu rict....ja to uz to s tim koupil....je to auto z Nemecka od Deutsche police...
Wojto
auto: D II
Re: Webasto v LR 2
#8 Příspěvek od Wojto » 29 led 2019 18:08
Podľa návodu po dosiahnutí 30° by sa mal zapnúť ventilátor v kabíne. Sú tam 3 poistky a externé relé. Jedna poistka 1A je na ovládač v kabíne, 15A je na samotné webasto a cez 25A a to externé relé je spínané kurenie v kabíne.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Webasto v LR 2
#9 Příspěvek od Hubert » 29 led 2019 18:25
Wojto píše: 29 led 2019 18:08 Podľa návodu po dosiahnutí 30° by sa mal zapnúť ventilátor v kabíne. Sú tam 3 poistky a externé relé. Jedna poistka 1A je na ovládač v kabíne, 15A je na samotné webasto a cez 25A a to externé relé je spínané kurenie v kabíne.
Popsané to máš dobře.
Jenomže pokud je příhřev z výroby tak nemá vůbec ovládání topení. Jenom ohřívá vodu. To relé co by pouštělo ventilátor tam z 90% vůbec nebude. Ale jelikož se zase tak na 90% bude jednat o analogové ovládání tak by to šlo dodělat.
Re: Webasto v LR 2
#10 Příspěvek od MadTom » 29 led 2019 18:30
Jestli je to webasto originál, tak je potřeba se podívat do Rave - je to tam popsané, včetně schémat.
Wojto
auto: D II
Re: Webasto v LR 2
#11 Příspěvek od Wojto » 29 led 2019 18:58
:shock: No Hubert to si ma dostal. Žijem v domnení že to tak mám od výroby a pozerám v RAVE píšu :FBH system (where fitted)
The FBH system operates only while the engine is running and the ambient temperature is less than 5 °C (41 °F).................Systém FBH funguje iba počas behu motora a okolitá teplota je nižšia ako 5 ° C . Mne to funguje úplne nezávisle.... :grin: Takže nie som prvý kutil čo sa v ňom vŕta.... :-)
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
Re: Webasto v LR 2
#12 Příspěvek od filip.mlynar » 30 led 2019 14:29
Jen pro upresneni, nemam prihrev ale samostatne nezavisle topeni, pravdepodobne dodelavane vc spinacich hodin. Rele vc.trech uvedenych pojistek tam je. Ja myslel,jestli nekdo z vas tady na foru to v aute nema a nenapsal mi, jestli mu to zaroven zene teplo pres ventilator do kabiny....zatim se mi ventilator nezapnul ani po ohrati vody.....i tak moc dekuji za nazory
