Disco 300tdi tlači chladiacu zmes do vyrovnávacej (expanznej) nadrzky
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 300tdi tlači chladiacu zmes do vyrovnávacej (expanznej) nadrzky
#21 Příspěvek od Hubert » 30 led 2019 16:55
Kdo ti kontroloval tu halvu a blok zda jsou rovné?
Šrouby jsi dal kvalitní nové?
dubar
tel.: 00421944296177
auto: Discovery 1 a 3
Bydliště: Mlynska 402/17, Pečovská Nová Ves, 08256, SLOVENSKO
#22 Příspěvek od dubar » 30 led 2019 19:06
Hlavu a blok som kontroloval ja a moj tatino ktorý má so skladaním motorov viac skusenosti ako ja. A popravde rovinnosti som nejako nevenoval veľkú pozornosť keďže sme hneď po zložení hlavy z bloku našli miesto kde bolo poškodené tesnenie. A skrutky som objednával nove OEM. Takze myslíš, že chyba je, že som nevenoval dostatočnú pozornosť rovinnosti hlavy a bloku a tam môže byt hlavný problem? Takze hlavu dole, nové tesnenie, precíznejšie kontrola a znova poskladať?
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#23 Příspěvek od discovery1liptov » 30 led 2019 19:16
Spytam sa na rovinu ty si nedal otlakovat hlavu ? a prerovnat?? to je 1.vec ktora musi byt urobena na 100% :call :call :call
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#24 Příspěvek od jbizik » 30 led 2019 19:18
Minimalne - Hlava sa predsa vzdy zrovnava na magnetke pred montazov.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
dubar
#25 Příspěvek od dubar » 30 led 2019 19:44
No nedal. Ukamenujte ma teraz. Všetko si na aute opravujem sám u rodičov na trávniku a bez garáže či prístrešku. No co už učím sa na vlastných chybách. Tak ho znovu rozoberiem a budem hľadať niekoho kto mi štýl bude vediet pomôcť.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#26 Příspěvek od mr-tomas » 30 led 2019 19:47
Při srovnání hlavy zkontrolovat jestli jsou ventily ve správné vzdálenosti. Já musel nechat všechny ventily poté zapustit.
discovery1liptov
#27 Příspěvek od discovery1liptov » 30 led 2019 19:49
Ale nikto ta neukamenuje kludne si mohol zavolat tu v pp to robia super a nestoji to vela:) zavolaj mi a dam ti cislo
Samo. :grin: :grin: :grin:
Hubert
tel.: 724878985
#28 Příspěvek od Hubert » 30 led 2019 19:52
Každý nějak začínal nenech se odradit Je to tak jak píšeš. To že jste nezkontrolovali rovnost pomocí pravítka je škoda. Hlavu dolů a zkontrolovat co je křivé. Pokud bude něco tak 90% to bude hlava.
Na kontrolu křivosti potřebuješ cca 50 cm dlouhé přesné pravítko a planžetové měrky. Pokud nemáš žádné pravítko napiš poradím co se dá s klidem použít.
Rovnat ji nechávám když je opravdu prohnutá.
V RAVE je maximum 0,08 mm avšak na plechové je to moc. Já nechávám rovnat když je více jak 0,04 mm.
Věnujte pozornost i rovnosti bloku.
PS: Hlava se vždy rovnat a tlakovat nemusí. Já ji nechávám tlakovat a když nenajdu nikde problém na těsnění. Rovnat při křivosti.
dubar
#29 Příspěvek od dubar » 30 led 2019 20:14
Mne len akosi nejde do hlavy prečo tlači tu vodu do expanzky. Aj napriek neúplnej kontrole hlavy a bloku motor ide krasne aj má lepší výkon. Prečo mi po skompletovani aj keď unahlenom všetko fungovalo ako má, teda chladenie, kúrenie a po ani nie najazdených 100km prestalo ísť kúrenie, motor sa neprehrieva a tlači vodu do expanzky
Hubert
tel.: 724878985
#30 Příspěvek od Hubert » 30 led 2019 20:17
Fouká ti to spaliny do vodního okruhu.
dubar
#31 Příspěvek od dubar » 30 led 2019 20:43
Ok. Takze ak bude musieť ísť hlava na zrovnanie tak musia ísť aj ventily von. Takze rovno repas?
Hubert
tel.: 724878985
#32 Příspěvek od Hubert » 30 led 2019 21:47
To záleží jak moc bude prohnutá. Já měl vždy štěstí že stačilo jenom hlavu rovnat o cca 0,05mm
dubar
#33 Příspěvek od dubar » 30 led 2019 21:59
Lebo ak mam repasovať tak to kúpim rovno novú komplet osadenú s ventilmi. Nemôžem sa dlho hrať s opravou. Je to jedine auto ktoré mam a potrebujem aby jazdilo
Hubert
tel.: 724878985
#34 Příspěvek od Hubert » 31 led 2019 09:01
Co když bude prohnutý blok? Na co ti bude nová hlava?
Ona srovnaná odzkoušená originál hlava je dle mě mnohem lepší než nová náhrada. Jo kdy jsi zjistil že ta tvoje je v prdeli tak je to jasný.
Hlavu dolů a měřit šup šup.
dubar
#35 Příspěvek od dubar » 31 led 2019 13:56
No jasne meranie bude prvá vec. Ale všetko až v sobotu a to s ním musím ešte dôjsť asi 30km kde ho budem môcť znova rozobrat. Dúfam, že sa cestou nepobabre nic viac.
cervusl
tel.: 732560183
auto: D 1 300
#36 Příspěvek od cervusl » 31 led 2019 19:22
Do expanzní nádržky vedou dvě hadice,spodní silnější a slabá ta se rozdvojuje k termostatu a chladiči,jestliže ti jde směs do expanzky touhle hadicí tak je to správně.Mě to taky tlakuje,musím občas dolévat.Nicméně budu opravovat až budu mít jistotu kde se chyba projeví.proti přetlaku jsem pod ventilek v expanzním víčku dal kousek drátu aby nešel uzavřít.Nalívám pod prolis v nádobce asi necelou půlku.Jezdím vesele dál bez potíží, auto topí.Jestliže ti auto topí a teplota je stabilní,směs ti nijak významně neubývá,není nutné hned dělat předčasné závěry :coffee
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#37 Příspěvek od Mira 101 » 31 led 2019 19:56
Právě píše že mu to netopí...... :-(
hlavna
tel.: 608844126
auto: D1
#38 Příspěvek od hlavna » 31 led 2019 21:31
Tak tohle mám několikrát za sebou,a pokud chceš ušetřit a spěcháš ,jak říkáš ,tak kup všechno znovu dej přebrousit hlavu a nech přeměřit blok.
dubar
#39 Příspěvek od dubar » 05 úno 2019 13:28
Nazdar páni. Potrebujem ešte jednu radu. Je nutne vyberať z hlavy aj ventily keď chcem dať prerovnat hlavu? A je potrebné ju dať aj pretlakovat či nie je poškodená? Lebo veľmi sa mi nechce vyberať ventily. To bude potom na dlhé lakte s opravou. A to mam ešte aj poškodené závity na skrutky M8 čo držia sanie drží mi to len tak tak. Mam aj opravnú sadu len neviem či to pomôže.
mr-tomas
#40 Příspěvek od mr-tomas » 05 úno 2019 13:53
Ventily se vyndavat nemusí.
