Jak píše deyva.. dnes jsem vše měnil až na zadní diff olej z něj se musí vycucnout? Nebo povolit šroubky kolem do kola a pak znova nalepit na silikon? Díky!
Tak já nelenil a rozdelal víko, jen ještě jedna věc. Dočetl jsem se tu kolik do čeho náplní ale ten zadní diff mi nevyšel psali tu že se tam vejde 1,5L ale já tam nalil 750ml a je plno..
Takze trictvrte litru do diffu je uplne realnych, pokud to stalo lehce do kopecka nebo tam byl nejakej zbytek po odsati treba... 0.8 je do suchyho diffu
Tak motorovej nevím jak do suchýho, ale při výměně 4.5L... Páč vždycky koupím pětilitrovku a tak půl litru zůstane na dolití... Opakuji,že píšu o 2.0Di Rover Diesel (ne TD4).
