P38 Autobiography_sen
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: P38 Autobiography_sen
No ako to vyzera zo zvukom vyfukou.Zajtra sa tiez priberam ze to prehodim,ale ponecham asi stredny diel povodny.Kedze je z ebay priamo lauf zvod tak mam obavi ze to bude dost ostre..Keby bol aspon rezonator...
- Miklosxxx
Tak ja som sa na to podujal.
Vymenil som dva koncove tlmice aj stredovy.
Povodne som ho chcel zachovat ale dost to bolo onicom,tak som nakoniec vyhodil aj ten.
Na spoje som pouzil pletencove tesnenia kvoli ohybu a lepsiemu sedeniu.
Vyfuky pasovali celkom obstojne trochu ma potrapil zadny spoj a vyladenie koncoviek tot vse.
Zvuk je nadherny na mobile to sice neni bohvie co ,ale na zivo sa to krasne pocuva
https://youtu.be/-UwsyuTWykU
Miklosxxx píše: ↑16 úno 2019 13:22 Tak ja som sa na to podujal.
Ja som vedel že sa bude pačiť ten zvuk, ale na živo je to´úplne iné. Tie pohlady ludí keď idem to stojí za to. Musím ešte dako doriešiť klepot ventilov pri zohriati motora. Aj keď klepu asi 2 alebo 3. A aby malo nebolo tak motor po studenom štarte zblbnu otačky po pridaní plynu klesnu nízko motor sa roztrasie. Vypnem motor a znova naštartujem tak ide normalne ide asi .Neskušlal som potom pridať na plyne radšej počkam chvílu kým sa zohreje a potom už ide.
Naposledy upravil(a) Robilv dne 17 úno 2019 11:27, celkem upraveno 1 x.
Da sa pri tom cestovat? Ka som mal zhodeny stredovy tlmic, poprdeli zvuk, ale jak sme sli niekam dalej tak sa to nedalo vydrzat ja rozmyslam nad klapkami na tlmic.
- Miklosxxx
No neviem.Ja si este okno otvorim a vychutnavam ten zvuk.Treba to pocut na zivo je to ozaj nadhera.Bal som sa ze bude moc rapkavy ,ale krasne si drumnkaa
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 17 úno 2019 11:58, celkem upraveno 1 x.
v marci mam cestu cez kubin. Tada ak sa podari auto spojazdnit. Na valentina prisiel o srdce
- Miklosxxx
Kam pak? Kona sa nieco??v marci mam cestu cez kubin
Co je s motorem?
Bezna udrzba zacalo to pretesnenim motora a nakoniec sa bude menit aj vacka za ostru.
Jo běžná údržba tak to potom jo. Taky rači měním oleje když je motor venku z auta je tam pak lepší přístup k tomu olejovýmu cyklonu.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
No, ale do terénu to velmi nebude. Prvý prejazd jarkom, alebo nacúvanie do svahu a paráda bude na šrot. D2 má výfuk celkom obstojne schovaný a aj tak padol za vlasť. Preto sa vyvádzajú do blatníkovMiklosxxx píše: ↑16 úno 2019 13:22 Tak ja som sa na to podujal.
- Miklosxxx
Ako pravdu ti poviem ked som neodvalil origo vyfuki pri cuvani tak tieto by mali vydrzat trochu vyse.Mam ich osadene zhruba o 3cm vyssie ako povodne.A to z povodnymi som inac skali rypal pri cuvanii.Ale je pravda ze mozes zachitit tak nestastne ze odvalis ci orig.alebo sportovy vyfuk.Mas to za jedno...
Po dlhom čase som sa dokopal k úprave kufra, keďže mi zavadzala LPG nádrž. Tak nejaké foto s novým kobercom.
Ak by niekto mal svelo na zadne dvere osvetlenie ŠPZ za rozumnú cenu tak by som aj kúpil. Ak nebude tak dám vyrezať z nerezu.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
predpokladam, ze mas toroid okolo95-96 litra. To sa tam zmesti krasne, ak odstranis vystuhy zo spodnej casti krytu, mozes to uzavriet, a tak nemusis navysovat podlahu a zostane ti pristup aj k cdcek.
Nemal som chuť rozoberať nádrž tak som to urobil takto zatial. Aj keď asi na veky. S CD meničom nieje problém viem ho používať. Už som ho rozobral 2 krat aj tak blbne a asi miesto neho pôjde bluetooth zariadenie ak sa bude dať. Ničo som zachytil na rangerovers.net
Po dlhom čakaní a sa ide meniť olej v prevodovke. Nejako nechcelo už radiť 4. Po vypusteni oleja z prevodovky mi natieklo ledva 5 litrov.Moja volba padla na tento olej.
