Servopumpa 300tdi
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Servopumpa 300tdi
#1 Příspěvek od matooo » 19 úno 2019 12:17
Zdarec kluci dá se servopumpa na 300tdi zrepasovat nějakou sadou nebo jenom vyměnit? Je to prochcane durch všude. A ked výměna tak origo nebo nějaký OEM díl. Dík mato
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Servopumpa 300tdi
#2 Příspěvek od mr-tomas » 19 úno 2019 13:11
Někde je tu odkaz na nové těsnění servopumpy, ale nemohu to najít.
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 19 úno 2019 13:25
Už jsem to našel, prodává to někdo v Čechách https://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Pow ... SwxdtapmQ5
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#4 Příspěvek od MFENCE » 19 úno 2019 13:56
SI to tu poznamenam :) Bo se musim taky podivat jestli nahodou nechcije.
MFENCE
tel.: 732805348
#5 Příspěvek od MFENCE » 19 úno 2019 17:48
To je Pavle vlastnost vsech prevodek :) :) A hlavne tam toho dole chcije postatne vice. Az se budou delat rozvody, tak se to vse pretesni. Ales uz ma seznam jak vanocni prani :)
#6 Příspěvek od MadTom » 19 úno 2019 17:53
K té převodce řízení a jejímu přetěsňování - zkušenosti jsou smíšené, protože málo kdy je to jenom těsnění, ale často i vůle v mechanismu jako takovém, a to potom ani nové těsnění nemá šanci vyřešit. Několikrát jsem ale zažil, že stačilo na převodce řádně vymezit vůle, a únik oleje zmizel sám. A nebylo to tím, že by tam už nebyl. :mrgreen:
MFENCE
tel.: 732805348
#7 Příspěvek od MFENCE » 19 úno 2019 17:55
No vsak na ni taky dojde. Ale musime postupne, zas tisice letaji jak komari u vody :) Hlavni pro me tedka jsou rozvody. Ale to uz je mimo tema :)
