Ještě jsem to neviděl ale je možné že máš verzi s přídavným elektrickým radiátorem přímo v topení.
hledej PTC Heater System Freelander
Freelander td4 2005 pridanie otacok volnobehu po zapnuti ventilatora
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander td4 2005 pridanie otacok volnobehu po zapnuti ventilatora
- PTC Heater System.pdf
- (328.96 KiB) Staženo 189 x
Myslím že na to Hubert kápl, díky ti.
U mě to odpovídá PTC. Podle pojistek mám v té malé krabičce v motorovým prostoru 3ks 30A to by měl být náznak. A namrzá mi okno zevnitř, po nastartování odmražuje ihned (ale hodně pomalu) a pokud otáčím teplotou na voliči tak mi cvakne nějaké relé a zvýší se otáčky, jak se dostávám do červeného pole. Rozhodně mi ale nhoupnou otáčky motoru moc, cca že 750 na 800. Samotný PTC (podušku) jsem ještě nehledal.
- Hubert
- tel.: 724878985
Článek je v topení.
- Mailen
- tel.: 608403899
- auto: Free 1 TD4 2006
Jo PTC je pěkně schovaný, mám ho tam taky. Akorát je to trochu nedomyšlené. I když je motor zahřátý na provozní teplotu, takže máme zdroj tepla, je to zapnuté pořád dokud neotočím volič zpět do modré. Nechápu proč tam není nějaký bazmek co by kontroloval teplotu a v případě, že je motor zahřátý, tak by se PTC vyplo. S tím odmrazováním a mlžením ve spojení s klimou úplně stejný problém. V jiném autě jsem zapnul klimu a zamlžení oken mizelo skoro ve vteřinách.
