Zamčené auto RR 3.6TDV8 2007
Veetek
tel.: 608tripetosm886
auto: Range Rover 3.6TDV8
#1 Příspěvek od Veetek » 25 úno 2019 16:38
Ahoj ve spolek, prosim Vas o radu. Privezl jsem RR a je tam problem s klicema. Pan jednim odemykal a druhym startoval. Ja dnes zjistil, ze jeden klic funguje jak na odemykani dalkou tak na startovani. Fungovalo to ovsem pouze chvili. Ted je auto zamcene, jedny klice polozene v kastliku a druhej klic resp. dalka je mrtva. Zamek dveri je udajne protocenej, takze nejde otevrit ani klicem v zamku dveri. Mate nekdo nejakou radu, jak se do auta dostat bez cihly nebo krumpace?
Dekuji Vítek
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Zamčené auto RR 3.6TDV8 2007
#2 Příspěvek od xxx » 25 úno 2019 16:41
zkus vyměnit v ovladači baterii
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 25 úno 2019 17:33
A přinejhorším okno, zní to hrozně, ale okno stojí pár korun a je rychle vyměněné :mrgreen:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#4 Příspěvek od Kokesek » 26 úno 2019 07:43
Nebo odvrtat zamek v klice a dostat se na samotny zamek centralu sroubovakem. Nebo jeste lepsi varianta je odsroubovat a sundat bocni jako vydech vzduchu pred dverma. A otevrit si za pouziti elektriky pres konektor dveri. To bych udelal urcite ja[emoji1783]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
gregori
auto: L322 4.4 V8
#5 Příspěvek od gregori » 26 úno 2019 08:13
Když jsem si zabouchnul klice v kufru, tak jsem se zamecnikem nakonec vybalonkovali dvere na obou stranach a dratama se dostali do loketky, kde byly nahradni klice a stisknuli tlacitko dalky na odemceni :-)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#6 Příspěvek od matooo » 26 úno 2019 08:24
V Bauhausu som viděl za pár supov predavat ten balonik :wink:
#7 Příspěvek od MadTom » 26 úno 2019 08:33
Sice to nebyl RR ale jenom Astra, ale vloni v Bosně jsme ji místňákům se zamčenými klíči uvnitř otevřeli a klíče vytáhli háčkem z drátu. Místo balónků jsme použili dřevěná prkýnka a klínky, aby mezera zůstala otevřená. Nejhorší bylo, neskřípnout si tam prsty.
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#8 Příspěvek od radekd » 26 úno 2019 09:50
Přesně tak, jak píše Tom nejdřív klínek pak nafouknout měch, aby se neskřiply prsty. Drátem se dostat na klíče nebo otevírání.....
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
gregori
auto: L322 4.4 V8
#9 Příspěvek od gregori » 26 úno 2019 10:22
Mě RR L322 2004 nešel přes tlačítko na palubce otevřít, ani tahání za vnitřní kličky dveří nepomohlo. Až dálka zabrala.
Kokesek
#10 Příspěvek od Kokesek » 26 úno 2019 10:27
Jedine co je trosku potiz pri balonkovani je tuhost dveri a sirka ramu. Jde to potom poznat nebo se musi dvere pretlacit v ramu zase zpet.
