Defender 110 projekt
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
Re: Defender 110 projekt
#141 Příspěvek od vladoo » 01 bře 2019 23:12
V mojom pripade boli sruby galvanicky zinkovane. Vysledok ma zakazdym milo prekvapi
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#142 Příspěvek od VencaZE » 01 bře 2019 23:23
Jo, je to paráda.
Michale, jak jsi zajistil u nábojů a brzdičů dosedací plochy pro ložiska a válečky? Sice je galvanický zinek tenký ale přece jen to něco z průměru ubere. Nebo je to zanedbatelné? Já zatím zinkoval jen "nefunkční" díly.
Edit: v náboji se nechají kroužky a je to, ale válečky v brzdiči mají vůli takže tam ta lázeň zateče..
kryten
tel.: +420606042322
#143 Příspěvek od kryten » 02 bře 2019 08:31
Z továrny to bylo taky v galvanickém zinku,ničemu to nevadí,je to vrstva 8-12 mikronů.Jinak krásná práce! :yes
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#144 Příspěvek od mr-tomas » 02 bře 2019 10:36
Ten zinek prd vydrží, to je tak pod barvu. Na venkovní podvozkové díly a šrouby jsem dával měď a kadmium.
habakuk
auto: Discovery II
#145 Příspěvek od habakuk » 02 bře 2019 10:57
Galvanický zinek stojí za prd. Strhneš ho jenom tím změny ten šroub dotahuješ. Že ho dávali ve fabrice znamená jenom to, že je to levný. Na tak malý šrouby jako jsou na autě tak jedině nerez. Rozdíly začínají až někde kolem M20.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#146 Příspěvek od Michal21 » 02 bře 2019 11:00
Beru ten zinek jako prvni vrstvu aby to nebylo rezavy. Zaslepovani der jsem neresil, staci to pak jen precizne vycistit. Vetsi zabava bude ale jedna zadni naba. Bylo videt, ze loziska jsou nejaky zakously a osa kola byla taky pekne dokurvena. Ted kdyz je vse cisty je videt, jak se v nabe lozisko tocilo. Takze na soustruh, bruska, futro a zase bruska. A to jsem si puvodne myslel, ze defa jen tak zprovoznim a uz zase renovuju... :grin:
Ted prijde na radu zadni naprava, kde chroupe v diferaku. Jsem zvedavej co tam zase najdu.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#147 Příspěvek od Michal21 » 02 bře 2019 11:03
Jeste dotaz, davate mezi predni diferak a napravu jen silikon nebo i tesneni?
#148 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2019 11:14
A není lepší ten náboj koupit nový?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#149 Příspěvek od VencaZE » 02 bře 2019 11:18
Na diferák dávam vždycky papír těsnění s malou vrstvou silikonu z obou stran.
Náboje se tu teď prodavají ale zpaměti nevím jestli Def td5 má stejný jako 300tdi. Ale asi jo. Pětikilo je pěkná cena.
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =2&t=37955
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#150 Příspěvek od Michal21 » 05 bře 2019 18:40
Tak naba je doma a po cisteni. Zitra dalsi varka do lakovny...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#151 Příspěvek od Michal21 » 07 bře 2019 16:33
Premyslel jsem jak vycistit vnitrek ramu a vzhledem k tomu, ze auto bylo dlouho ve vytapene garazi jsem zvolil metodu vyklepani... :-)
Prikladam jeste fotku s vahou ramu. Defender opravdu neni zadny “zelezo”.
#152 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2019 18:01
To je na kominickou štětku.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#153 Příspěvek od VencaZE » 07 bře 2019 18:58
Mě se to vyklepávalo snáz když jsem měl vzadu uříznutý kus rámu :grin: .
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#154 Příspěvek od MFENCE » 08 bře 2019 08:32
Ty woe, to zvedam víc na mrtvolu😀😂
#155 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2019 09:09
Teď na to koukám na PC a pochopil jsem to správně, že ten rám váží 160kg?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#156 Příspěvek od Michal21 » 08 bře 2019 09:49
presne tak.samozrejme plus minus neco malo. je to na 20ti tunovem jerabu a u male vahy muze byt nejaka odchylka.
#157 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 bře 2019 09:55
Jojo, dá se nosit ve dvou lidech. Mám s ním dost nachozeno. Po zinku teda váží o dost (asi tak o zinek) víc, nebo jsem zaslábl... Ale co si budem povídat, je lepší ho dát na kola, než ho jenom nosit :-)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#158 Příspěvek od matooo » 08 bře 2019 10:10
No po zinku už to není dvou chlapovka :whew
Ale ve 4 je s tým už aj dobrá manipulace.
A budeš zinkovat?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#159 Příspěvek od Michal21 » 08 bře 2019 11:02
asi ne. myslim si, ze dneska jsou dobry pripravky jak podvozek osetrit. Prijde mi, ze se zinku pripisujou nadpozemsky vlastnosti. Vsechno je to hlavne o udrzbe. Ja nevim, vsichni si porad stezujou na to ci ono. Jawa se sere, volkswagny se serou, bmw se sere, ktm se sere atd atd. Proslo mi toho docela dost rukama a vzdycky vsechno fungovalo...tak ja nevim...treba me zrovna ten def prekvapi. :grin: :grin:
lukes
auto: defender 110 300tdi
#160 Příspěvek od lukes » 08 bře 2019 12:13
Je třeba se k tomu všemu stavět pozitivně.... jde o klasické české remcání a věčná nespokojenost s čímkoliv
Jak píšu v podpisu TAKE IT EASY!
...take it easy....
