RR sport má venku, já mám rezervu v kufru na kompresoru pod ležením. Dneska jsem měl ležení několikrát venku, povolím jednu matku a šup ven. Horší to bude až tam budou věci. Přemýšlím, že některé věci dám asi do bedýnek jak už tady zaznělo, kvůli vyskladnění v případě potřeby rezervy.xxx píše: 08 bře 2019 15:06zahrádku na rezervu bych nedělal, když už, tak ti budou stačit 2 příčníky a ně ji přikurtuješ.kareljas píše: 08 bře 2019 13:23 Rezervuj ještě nemám vyřešenou ale jako nejlepší místo mě přijde vyrobit menší zahrádečku na střechu. Ale to je při rychlejší jízdě skoro litr navíc na spotřebě. Další možnost je vykašlat se na rezervu nechat jí tam kde je, a koupit set na opravu defektu, dneska spousty aut už rezervu vůbec nemají. Pokud se vyloženě kolo ne rezerve tak se dá zpravit, už jsem to několikrát dělal že než bych se rval ven z rezervou tak jsem tam raději vrazil knot. Kompresor vozim samozřejmě sebou. Já také sbírám jenom zkušenosti od vás plus se snažím to napasovat na moje auto.
RR má rezervu v autě nebo je přitažená navíjedlem zespodu venku?
Spaní v autě
- kareljas
- tel.: 725880072
- auto: Range Rover l322, V8
Re: Spaní v autě
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
[czech highland advanture team]
- kareljas
- tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
Tak jsem dneska pokračoval, už se to začíná rýsovat
Re: Spaní v autě
Karle, jak mas vymyslenou tu posledni desku za sedackama co jde ke dverim? Doporucuju nedelat tam moc mezeru, proste udelat to az ke dverim do stran. Ja to puvodne kvuli zasouvani udelal rovny (prestoze mi Dufino radil at to nedelam). Ale nevim jak u RR, ale u D3/4 je pak ta mezera tak velka, ze mi tam "padaly kousky deti". [emoji23] ale kdyz vidim jak jsi udelal peclive to odklapeni na kapsy vzadu, tak to ma urcite vymysleny...
Jinak pekna prace!!
Jeste dotaz - lednicku jsi asi neresil vid? To bych rekl, ze je chybka. Postupem casu zjistis, ze to studeny pivko je proste potreba furt. [emoji23][emoji23]
Jinak pekna prace!!
- kareljas
- tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
Dík za pochvalu Badus.Badus píše: 09 bře 2019 06:52 Karle, jak mas vymyslenou tu posledni desku za sedackama co jde ke dverim? Doporucuju nedelat tam moc mezeru, proste udelat to az ke dverim do stran. Ja to puvodne kvuli zasouvani udelal rovny (prestoze mi Dufino radil at to nedelam). Ale nevim jak u RR, ale u D3/4 je pak ta mezera tak velka, ze mi tam "padaly kousky deti". [emoji23] ale kdyz vidim jak jsi udelal peclive to odklapeni na kapsy vzadu, tak to ma urcite vymysleny...
Jinak pekna prace!!
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Re: Spaní v autě
.. podobně jsem měl provedené první spaní ještě ve Vivaru. Po prvním testu (tuším 14dnů v Polsku) ve čtyřech lidech, jsem ty odklápěcí vrchy předělal na bedýnkový systém, dokonce, jak někdo psal, dali se použít na sednutí, ale to je z nouze cnost.... dneska, s odstupem let, bych už jinak než šuplíky nechtěl, z mnoha praktických důvodů... hlavní je rychlost a pohodlnost, přehlednost a udržení pořádku.... ale uznávám....Je víc než jeden způsob, jak uspokojit potřebu a co se nelíbi mě, může vyhovovat Tobě, tahle diskuse může být nekonečná.... ono také, jak už zaznělo, je rozdíl dělat spaní do nazvedané D2 a do seriové L322..... bylo by zajímavé vidět, kam se posuneš v průběhu let.....
btw . lednička je základ.....
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Spaní v autě
Buď se s tím hodně smíri nebo bude dělat dalších několik. Já mám myslim 5tou evoluciTBG píše:.. podobně jsem měl provedené první spaní ještě ve Vivaru. Po prvním testu (tuším 14dnů v Polsku) ve čtyřech lidech, jsem ty odklápěcí vrchy předělal na bedýnkový systém, dokonce, jak někdo psal, dali se použít na sednutí, ale to je z nouze cnost.... dneska, s odstupem let, bych už jinak než šuplíky nechtěl, z mnoha praktických důvodů... hlavní je rychlost a pohodlnost, přehlednost a udržení pořádku.... ale uznávám....Je víc než jeden způsob, jak uspokojit potřebu a co se nelíbi mě, může vyhovovat Tobě, tahle diskuse může být nekonečná.... ono také, jak už zaznělo, je rozdíl dělat spaní do nazvedané D2 a do seriové L322..... bylo by zajímavé vidět, kam se posuneš v průběhu let.....
btw . lednička je základ.....![]()
- kareljas
- tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
Uvidím, čas ukáže, ale je to vývoj, jak říkáte, třeba budu budovat dál,odšroubovat zadní čelo a dát tam šuplíky se pořád dá, na nosnost to nebude mít vliv. Nás už víc jak dva nebude, chápu to, že ve čtyřech je to nutnost, už jen proto, že tam musíš nechat zadní sedadla. Tu rezervu už jsem pořešil, dá se to celé zvednout,jen se budou muset vyndat věci ze zadních úložných prostor. Horší je to, že když otevřu spodní dveře, stojíš 120 cm mimo osu toho kola, plněhodnotné dvacetipalcové kolo je pro jednoho velké sousto, navíc se musí zvednout kolmo nahoru, pod ním je kompresor. Ale to je problém, i když tam není spaní, je to dvouchlapovka.
- kareljas
- tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
Vyrušil mě deštík, tak jsem to musel hodit do Mástra a valím pro kobereček na polepení.
- TBG
Re: Spaní v autě
ty bednové panty jsou mazec.......
- kareljas
- tel.: 725880072
Re: Spaní v autě
Ty jsou tam z toho důvodu že si to budeme
na spaní zdvihat, tak aby to drželo,ještě budou podpěry, doma taky polohuji, prej chrápu jako medvěd, když to mám na rovině
ale myslím, že jsou to kecy,
já o tom teda nevím
Re: Spaní v autě
To jsou kecy... nikdo z nas nechrape. A uz vubec ne na dovolenych s kamosema, kde jsi kvuli poznavani a ne kvuli dodrzovani pitneho rezimu. [emoji23][emoji23][emoji23]
Re: Spaní v autě
trochu nepraktické. Polezeš tam vždy přes zadní dveře, takže to budeš pořád sklápět. Počkej, až ti ženská půjde v noci na záchodkareljas píše: 09 bře 2019 21:49 Ty jsou tam z toho důvodu že si to budemena spaní zdvihat, tak aby to drželo,ještě budou podpěry, doma taky polohuji, prej chrápu jako medvěd, když to mám na rovině
já o tom teda nevím
Krom toho se při vylézání budeš muset vždy celý otočit. Lepší je spát obráceně.
Ale na to brzy přijdeš
Rennie
- tel.: 776179179
Re: Spaní v autě
My lozime přes 5ty vrata a spíme hlavou k volantuxxx píše:trochu nepraktické. Polezeš tam vždy přes zadní dveře, takže to budeš pořád sklápět. Počkej, až ti ženská půjde v noci na záchodkareljas píše: 09 bře 2019 21:49 Ty jsou tam z toho důvodu že si to budemena spaní zdvihat, tak aby to drželo,ještě budou podpěry, doma taky polohuji, prej chrápu jako medvěd, když to mám na rovině
já o tom teda nevím [emoji38]
To budou manévry.
Re: Spaní v autě
To spani v autě je naprd pamatuji jeste z Defika ale taky me to čeká. A k tomu bude muset být ještě stan na střeše sme už 4 a pes.
Ale máš to krásné.
Jo a 100% nechrápeš, to na nás vytahují schválně mám to doma stejne
Akurat box z ikei prd vydrží doporučím zelinarskou přepravku nebo tu plnou jak psal MadTom
Ale máš to krásné.
- TBG
Re: Spaní v autě
2 xxx - myslím si, Jirko, že i to je řešitelné.... pokud půjdou lehce otevřít horní vrata zevnitř a nacvičí si "otáčení přes spolunocležnici bez vedlejší úmyslů"
bude to v pohodě..... i když na nafukovačce to bude masakr.... my jsme původně také spali "hlavy u sedadel" ale nebylo to nějak pocitově ono, takže teď spíme opačně, hlavy dozadu,,, je ale pravda, že můžem nastoupit bokem i zadem.....
2 matoo - proč naprd? myslíš ve srovnání s 5
hotelem ??
dotaz na karla: jak je dlouhá ta spací plocha? musíš na spaní posunout sadadla?
Re: Spaní v autě
Protože mám 190 a 100kilo
