ACE zapojení trubek ?
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Nazdar.Mám prosbu,Nemá někdo nákres zapojení trubek ACE do kostky? Jedná se mně hlavně o tlakovou od čerpadla do kostky./rave nemám zapojené/ Dík lapkyn
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: ACE zapojení trubek ?
https://www.firstfour.co.uk/discovery-2-ace-pipe-5.html
podle mne je to hadice původně jedenáctka od pumpy, ze které se stává třináctka nad pravým předním kolem a ta by měla jít podle popisu jako druhá odspudu zepředu do kostky.
Zkusim pokoukat doma na nějakým autě, todle mám jenom z počítače.
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Dík za pomoc. Bohužel pořád není jasné do kterého otvoru na kostce přijde tlaková trubka./na rave to není také jednoznačný/ Je smutný ,že si jediný který se pokusil pomoc!
Ještě jednou dík.lapkyn
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Tlak se podle mě připojí na valve bloku do pozice 14 protože je to nejblíže filtru. Neplést si s pozicí 14 na spodním schématu. Teď tu žádnou D2 nemám abych se podíval.
V.
V.
No podle hydraulické ho schématu je pozice 13. pumpa, 14. zpěťák. Tak tam to jde hadice.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Na schématu není 14 zpěťák ale tlumič kmitů.
Nahoře píšu že se jedná o pozici 14 na nákresu ventil bloku!
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Asi to přehodím z prodeje do sekce Discovery ne?
K
K
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nešlo by z toho udělat sloučeninu s některým tímto?
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... f=6&t=6095
www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=2a9860
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Díky všem. Napíši to jednoduše /tlaková hadice č 13 ve které jsou pružiny tlumiče kmitů je zapojená zespoda do kostky na pozici č 1/
Zjistil jsem to pokus-omyl,bohužel kontrolka pořád žlutě svítí . /Snad pomůže projetí/.
Ještě jednou dík lapkyn
