Klepnutí při přeřazení.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#1 Příspěvek od MFENCE » 15 dub 2019 17:43
Zdar, na co se mám zaměřit při hledání příčiny? Při přeřazení a asi vystaveni spojky to docela klepne. Jak proste zabere nebo možná i ubere spojka. Jistě víte jak to myslím :blush 😀. Slyšel jsem to při projíždce bez prostředího deklu nad převodovkou. Tak nejdříve doufám,ze nějaký silent? Mate nějakou radu, nebo zkušenost? Díky moc.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Klepnutí při přeřazení.
#2 Příspěvek od Balu1989 » 15 dub 2019 20:40
pouze hádám, ale mohla by to být i vůle na výstupu rozvodovky, nebo na křiži kardanu? jen tkový nástřel
PER ASPERA AD ASTRA
MFENCE
tel.: 732805348
#3 Příspěvek od MFENCE » 15 dub 2019 20:52
Krize prej ok, no vůle už nezní tak hezky😀. Nějaká rada s čím zalomcovat abych to zjistil?
hok300
auto: Def 300TDi
#4 Příspěvek od hok300 » 16 dub 2019 05:44
Je to normalni vule na predni kardanu. Vem za predni kardan pujde cca o 1/4 pootocit. Ale jestli to je toto netusim. Nicmene tato vule je zcela normalni. Ona tato vule se projevuje i normalne pri beznem provozu a nekdy byva slyset i s s deklem ;) ta vule tam byt musi
300TDI---The Legend begins
#5 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2019 07:59
Začni od výstupů z přídavné převodovky - vůle tam bude, přes kardany - tam by být neměla (ani na křížích ani na drážkování), přes diferáky v nápravách - tam vůle bude, až nakonec k unašecům na nápravách - tam by být neměla, ale i originály jsou tak trošku spotřební zboží - vymačkávají se, často se nahrazují pevnostními (HD). Mezi převodovku a přídavnou převodovku se bez demontáže nedostaneš.
Vůle tam prostě jsou, některé opotřebením, některé z principu (na ozubených kolech), snaha je minimalizovat je často marná. Ale vyloženě cvakat by to nemuselo.
MFENCE
tel.: 732805348
#6 Příspěvek od MFENCE » 16 dub 2019 08:49
Tak nebudu delat hon na carodejnice, spise me jde o nezanedbani neceho. Klapne to prave vzdy kdyz to jde do tahu a nebo z tahu. Slyset to je pri sundanem deklu. Ale u toho vojaka je hlucnost nekde jinde :) Mozna to je slyset i jinak, ale zde neni absolutne zadna zvukova izolace a to nikde. :grin:
#7 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2019 09:11
Tak si alespoň pořádně projdi kříže na kardanech a unašeče na nápravách. Pro kontrolu toho druhého ani nemusíš pod auto.
MFENCE
tel.: 732805348
#8 Příspěvek od MFENCE » 16 dub 2019 09:31
DIky moc, lehnu pod to :) Na ty unasece se mam jak zamerit? Ja umim vec vymenit, ale nevim na co mam kde koukat a co kde ma a nema mit vule :) Ale slysitelkne klapnuti je z prostredka vozu. Auto ma davany 300Tdi motor, tak jestli neni nejaky trabl tam jeste.
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#9 Příspěvek od RišoKE » 16 dub 2019 09:54
ak chceš vidieť ako je na tom hriadeľ z hlavnej do pridavnej prevodovky, daj na prídavke dole zadný okrúhly dekel a pohýb celým autom a budeš vidieť ako je na tom drážkovanie, akurát možno budeš potrebovať zrkadlo, lebo mne tam teda hlava nejak nevošla :mrgreen:
a takto to bude vyzerať, ak je to zlé: https://www.youtube.com/watch?v=LHcl1WcW0c8
#10 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2019 10:40
Unašeče - tedy mezi poloosou a nábojem kola - sundat gumovou krytku a pokud je mezi drážkováním unašeče a drážkováním na konci poloosy vůle, tak je to špatné. Pokud to tam není namazané, tak může I vypadnout troche rezavého prachu a to je ještě horší. Ideálně by to drážkování mělo být bez vůle, ale to často není ani u nového.
MFENCE
tel.: 732805348
#11 Příspěvek od MFENCE » 16 dub 2019 10:46
Tak jen jedno kolo bylo suche. Jinak ostatni se samomazou :) Suche bylo leve kolo. Ale drive to bylo mazane. Vule jsem predtim nekoukal. Tedka to sundam a mrknu na to.
MFENCE
tel.: 732805348
#12 Příspěvek od MFENCE » 16 dub 2019 10:58
Mam to jak to bude dole, prostrikat bilou vazelinou na mechanicke spoje a soukoli?
