Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
#1
Příspěvek
od Kusto » 22 kvě 2019 20:14
Ahoj páni zkušení, máte někdo zkušenost s výměnou středícího ložiska na kardanu z D2?
Výměna křížů je pohoda ale jak jsem na to koukal tak tohle bude asi zábavné
Pokoušel jsem se tu něco najít ale nic, jen si vzpomínám že Mad Tom kdysi psal něco o ježku v kleci
teslo
#3
Příspěvek
od teslo » 22 kvě 2019 23:38
Je to jezek v kleci, ale ide to celkom OK.
Range Rover P38 2.5TDS
manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
#4
Příspěvek
od manjana » 23 kvě 2019 00:30
Taky to mame za sebou
hruuuza des ale da se to kdyz to nedelas hodinu pred odjezdem na dovolenou
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
#5
Příspěvek
od peppino » 23 kvě 2019 09:35
Dělali jsme to v Rumunsku v lese na kameni.
teslo
#6
Příspěvek
od teslo » 23 kvě 2019 10:23
manjana píše: 23 kvě 2019 00:30
Pokial si to stihol za hodinu pred odjazdom, tak to si na tom uplne v pohode
Příspěvek
od MadTom » 23 kvě 2019 13:02
Dvojkříž je v pohodě, horší bylo vydolovat to středící ložisko. Nakonec jsem do něj musel navařit šroub, aby to bylo za ci vytáhnout, protož takto malej závitník jsem neměl.
Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
#8
Příspěvek
od Kusto » 29 kvě 2019 09:00
Nikdo jste mne neodradil, jdu do toho. Třeba budu první kdo to podělá
Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
#9
Příspěvek
od Kusto » 03 čer 2019 16:02
Aááá už to začalo
Tak jsem se dostal do stavu kdy mám kříže venku, střed rozebrán ta kulička na stole ale ten prstýnek v kterým chodí ven nejde. Dělám něco špatně?
teslo
#10
Příspěvek
od teslo » 03 čer 2019 16:09
nooo...asi ano
pozri sa ako vyzera nove co mas v sade. Stare ulozenie musis dostat von, aby si tam nalisoval (naklepal) nove.
Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
#11
Příspěvek
od Kusto » 03 čer 2019 16:40
Předpokládal jsem že prstýnek půjde ven s kuličkou a von tam pekelně drží a zdá se že je bronzovej. Zkoušel jsem páčení,chytat vnitřní hranu reverz kladivem a tak trochu mi docházej nápady. Je na to nějakej stahovák či jiný pochysták s fíglem k tomu?
teslo
#12
Příspěvek
od teslo » 03 čer 2019 16:54
figel bol to vytiahnutie s gulickou
tam je ale dolezite, aby pri tom paceni nesluzilo ako opora to samotne puzdro. Vtedy nevytahujes puzdro, ale len gulicku z puzdra. Teraz zostava uz len zostava "nejako" to puzdro dostat von. vnutorna hrana a reverz kladivo mi prijde ako dobry napad
Příspěvek
od MadTom » 03 čer 2019 17:43
Jsem do díry v kuličce přivařil velikej šroub, tuším M14, na něj nasadil velikej ořech jako distanci, podložku a matkou a tou matkou to jako stahovákem celé vytáhnul ven.
Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
#14
Příspěvek
od Kusto » 03 čer 2019 18:11
Je to venku
kulička šla normálně rukou ven a prsten opravdu bronz nebo mosaz ani náhodou. Postup následující: Šroub M6 hlavou do prstýnku na něj podložku co propadne pod prsten a nad ní segrovka co nedovolí podložce s šroubem ven. Šroub pak do reverz.k. Furt to nepomohlo a bal jsem se že rvaním tu bronz orvu jak se loupe ta hrana, tak zvenku ohřát hořákem tak na 250 stupňů, dovnitř na prstýnek aceton a trhnout. No málem jsem si vytlouk zuby jak to šlo lehce
