Ahoj ve spolek
na mé 38 odešla baterka, nastartoval jsem přes kabely a vyrazil koupit novou cca 20km, těsně před příjezdem k prodejci, se začalo něco ozývat/klepat z motoru(kovově), než jsem stačil zastavit, tak se motor zastavil úplně. vyměnil jsem baterku a zkusil natočit, a motor se ani nehnul = odtah. Vypadá to jako by se zadřel - je možné, aby to mělo souvislost s KO baterkou? oleje dost, chladící kapalina ok. do té doby fungoval úplně parádně.
děkuji za názory, rady, případně, kdyby jste věděli o nějakém motoru tak budu rád
Honza
P38dse - souvislost baterka x motor
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
PER ASPERA AD ASTRA
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: P38dse - souvislost baterka x motor
Myslím že ta baterka zato nemůže něco podobného se mě stálo na F1 upadnul vetil rozsvítila se červená kontrolka a zdechlo
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
děkuji, také si myslím, že to souvislost nemá, mě se ne kontrolka ani nerozsvítila
PER ASPERA AD ASTRA
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
A ručně jsi zkoušel točit motorem ?
Som zvedavy co tomu bude (ak sa tym vobec budes zaoberat). Motorov je kopa, ale dal by som to do poptavky po dieloch.Balu1989 píše: 28 kvě 2019 18:43 děkuji za názory, rady, případně, kdyby jste věděli o nějakém motoru tak budu rád
Range Rover P38 2.5TDS
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
no plán mám takový, že přemýšlím nad výměnou motoru(nejpravděpodobnější), a nebo ještě uvažuju, že bych se posunul level vejš k L322 8V, ale k 38 už mám takový vztah
samozřejmě, pokud budu měnit motor, tak ten starý potom rozeberu a řeknu co mu bylo
PER ASPERA AD ASTRA
