Plastový kanystr
Plastový kanystr
Pánové,
mám dotaz - koupil jsem tento kanystr:
https://www.bohemiamoto.cz/Kanystr-LONG ... escription#
Který chci vozit na zahrádce na střeše a kámoš mě zarazil otázkou, zda je to OK vozit naftu na přímém slunku v létě. Zda ten kanystr nepukne, či nepraskne...
Ověřoval toto někdy někdo??
Díky za info.
Díky za info.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Plastový kanystr
Taky budu vozit asi dva a strach bych neměl. Kluci je normálně vozí a nic se nedeje
- auto: DiscoII V8
Ja si vozim benzin v kufri a plechove kanistre to davaju v pohode. Plastove kanistre sa mi vyrazne nafukuju a sem tam nieco prepustia cez vicko kvoli pretlaku.
Je to predsa len horlave.
Ked tak radsej rezervu hore a plechove kanistre namiesto rezervy, kde budu na stojaka. Keby aj bolo zle, tak je ku nim vyrazne lepsi pristup a nic nezatecie do interieru ak by doslo ku uniku paliva.
Mě jednou v létě lehnul v kufru v pařáku 5l kanďák s benzínem, dobře uzavřenej a druhej den bylo min. 0,5 litru rozlito v gumové vaně která se naleptáním zkroutila a už se nikdy nenarovnala. Auto bylo plné výparů že mít v hubě cigáro, tak tu už nejsem.
- tel.: 776179179
Chlapi není kanistr jako kanistr. Tyhle jsou na to stavěny i když já je budu dávat uzávěrem nahoru.
Dokonce jsem podobný viděl i jako najezdovy když je auto ve srackach
Jo, je to ten pevny na který se může najet autem. Na obalu to bylo i vyobrazený. Je celkem těžký (na to že je to plast) a měl by vydržet dost. Asi má smysl ho nenarvat až po okraj a nechat tam vzduchovou kapsu, aby se palivo mohlo někam roztáhnout.Rennie píše: 29 kvě 2019 17:11 Chlapi není kanistr jako kanistr. Tyhle jsou na to stavěny i když já je budu dávat uzávěrem nahoru.
Snad to bude v poho - vozit ho budu na střeše přímo nad řidičem a spolujezdcem...
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
DiscoDrak: muzu mit dotaz proc? Proc na strese vozit naftu?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Práve naopak. Vzduch sa teplom rozťahuje niekoľkonásobne, kvapalina zlomkov. Takže ak voziť na streche, tak štrichom=doplnaDiscoDrak píše: 29 kvě 2019 22:21 Asi má smysl ho nenarvat až po okraj a nechat tam vzduchovou kapsu, aby se palivo mohlo někam roztáhnout.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
viď - ?, když dneska jsou u každýho tesca benzinky...
Jednak jsou všude benzinky a jednak se sice vzduch roztahuje o hodně víc než benzín, ale zase je stlačitelnej, což benzín ani nafta nejsou.
Ale pokud má člověk auto na naftu, benzínový vařič a velký hlad, tak tyhle kanystry se mi celkem líbí, oproti klasickým plechovým.
- Acon
Už na vojne bezpečák upozorňoval, že kanistre musia byť úplne plné kvôli bezpečnosti. Jazdili sme benzínové ZILy
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A nebylo to nebezpecny spis kvuli vybusnosti? Pokud se otevre poloprazdny kanystr, tak se ven muze vyvalit celkem dost vybusne smesi vzduchu a benzinovych vyparu, kdezto pokud je plny, tak tam je te smesi minimum. Jenze tady se jedna o naftu a te se to uplne netyka.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Áááá, chvilka pro termodynamické okénko, poprosil bych příštího diskutujícího, jestli by nemohl zmínit ještě statickou elektřinu při šplouchání o stěnu, pak už tu budou ty nápady snad všechny
mna by tiez zaujimalo ci je lepsi cerveny, alebo cierny kanyster?
Ci to nieje tak, ako v tom vtipe s bielou a ciernou sanitkou
Naposledy upravil(a) teslo dne 30 kvě 2019 13:56, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
Žlutý...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já myslím, že v dnešní době už by se němělo říkat, který je lepší podle barvy, ani že nějakou barvu má, ať si každý kanystr sám rozhodne, jakou má barvu a jakou barvou se cítí.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
A je to určitě kanystr? Není to nádoba na palivo? Aby si mohl/a vybrat...aby to bylo "džendrově" vyvážené..Hanys_a_Kaca píše: 30 kvě 2019 15:39 Já myslím, že v dnešní době už by se němělo říkat, který je lepší podle barvy, ani že nějakou barvu má, ať si každý kanystr sám rozhodne, jakou má barvu a jakou barvou se cítí.
Live long and prosper.
Ajaj - tady se to zase rozjelo...
Nicméně díky za ty hodnotné postřehy - minimum vzduchu... třeba. To zní logicky..
A proč vozit s sebou? Jo, vím, že mi tu budete kázat o pumpách kde všude na každém rohu a asi budete mít i pravdu. Nicméně, když jsme se zapikovali na víc než půl dne v Albánii v kupě bláta a motor furt běžel, tak ten palivoměr celkem rychle padal dolů a my se pohybovali po metrech. Zvládli jsme to nakonec s přehledem a když jsme dojeli dolů do civilizace měl jsem ještě asi 1/4 nádrže. Nicméně potkat ještě jedno takové místo cestou dolů, už by to problém mohl být.
Tedy - pro sichr. Prostě se pak cítím lépe s nějakou zálohou. Potřeba asi vůbec nebude...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Otazka ale nebyla, proc s sebou vozit naftu, nybrz proc ji vozit zrovna na strese
- tel.: 776179179
Tak přeci to nebude smrdet v autě. Taky budu vozit 2 tyhle kanistry benzínu na střeše jako jsem vozil plechový který se mi dokonce v Romale s Drakem otevřel a zlil celý auto
