Zkurveny lendrouvry :-(
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1181 Příspěvek od Kokesek » 17 dub 2019 06:59
A ten smrad je uplne vsude a na vsem a nejde vyvetrat. To je jak zamoreni radiaci. Jde to jedine oplachnout.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
hok300
auto: Def 300TDi
#1182 Příspěvek od hok300 » 17 dub 2019 07:48
Ja taham 4-5t klidne 2x-3xtydne. Vozime drevo, mam sklapecku a uz to praktikuji 2 roky a spojka puvodni. Presne jak pise hanys musi se minimalizovat jeji pouzivani a samozrejme couvat jedine na redukci. Klidne kdyz i zajizdim k nekomu tak ji tam flaknu i popredu + kdyz je meky teren uzaverku.
300TDI---The Legend begins
Kokesek
#1183 Příspěvek od Kokesek » 17 dub 2019 18:10
To ja celkem chapu i kdyz na to asi nevypadam[emoji12], ale zakaznikum to nevysvetlis.
hok300
auto: Def 300TDi
#1184 Příspěvek od hok300 » 17 dub 2019 18:40
To jim vysvetlovat nemusis, idealni je opravovat :D to je jako kdybych lidem rikal ze pizza neni zdrave jidlo :D
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#1185 Příspěvek od erik » 22 kvě 2019 15:33
... to krčisko a ty nožiska , to je low ne?
https://www.facebook.com/magicritchieil ... TY5MzcwMQ/
Discovery 3 ,bez skrabancu
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#1186 Příspěvek od fugín » 01 čer 2019 21:24
Už dvakrát se mě stalo že mě nešla D2 zamknout dálkovým. Zmáčknu čudl na klíči ozve se tůůůt a dveře se nezamknou. Jak kdyby nebyly některé dveře dovřené. Oběhnu všechny dveře,otevřu a zase zabouchnu a zase prd. Popojedu,nebo nechám být a druhý den vše OK. Na co se mám zase kujva připravit?
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#1187 Příspěvek od bata » 01 čer 2019 22:32
fugín píše: 01 čer 2019 21:24 Už dvakrát se mě stalo že mě nešla D2 zamknout dálkovým. Zmáčknu čudl na klíči ozve se tůůůt a dveře se nezamknou. Jak kdyby nebyly některé dveře dovřené. Oběhnu všechny dveře,otevřu a zase zabouchnu a zase prd. Popojedu,nebo nechám být a druhý den vše OK. Na co se mám zase kujva připravit?
Slabší baterka v dálce? To by vyšlo levně :)
fugín
tel.: 777001161
#1188 Příspěvek od fugín » 01 čer 2019 22:40
Je tam nová měsíc a půl zpátky
#1189 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2019 06:04
To pípnutí doopravdy značí, že so auto myslí, že má otevřené dveře. Takže buďto zámek, nebo dráty nebo BCU jednotka, případně IDM jednotka (pojistkovka pod volantem).
mesany
auto: DII, modely LR 1:10
#1190 Příspěvek od mesany » 02 čer 2019 08:39
Mi taky nezamykaly dveře řidiče dálkou. Auto ale stálo u dílny, kde jsme vyvařovali prahy. Najednou se to samo opravilo, asi nebyl dotočenej zámek spínačky a vytáhl jsem klíč dřív (teda mě to jde takhle).
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#1191 Příspěvek od radekd » 02 čer 2019 10:34
Fugíne, řešil jsem podobné....nešla ta mrcha zamknout, druhý den ano. Další den se v noci rozhoukala a takhle se to opakovalo cca 14 dní a zrovna se blížil odjezd do BIH.... trvalo mi to celý den, než jsem zjistil příčinu....lehké zatékaní čelním oknem, A sloupkem kapala voda po svazku až dolu do svorkovnic ( vedle spojkového pedálu) a zrovna v té nejspodnější dole jsou dráty od BCU. Proto ta nepravidelnost v projevu ... :hmm:
Jinak já měl zase minulý týden ,, příliš hlučný signál kliky,, ...jsou to radosti :devil :grin:
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
fugín
tel.: 777001161
#1192 Příspěvek od fugín » 02 čer 2019 11:51
radekd píše: 02 čer 2019 10:34
Čelní okno mám nové, výměnu a lepení provedl před nedávnem člověk který už D2 dělal vícekrát a vždy precizně. Tím to nebude. Navíc v obou případech se to stalo za několikadenního sucha. Ale děkuju za příspěvek.
#1193 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2019 12:13
Ale to BCU by hsi mohl vyndat a zkontrolovat, jestli není uvnitř ohnilé. Zrovna minulý týden jsem jedno takové řešil. Bohužel není uvnitř nalakovné. A podobné je to s IDM.
fugín
tel.: 777001161
#1194 Příspěvek od fugín » 02 čer 2019 12:14
To vím Tome. Teď mě něco napadlo, jdu to ověřit
fugín
tel.: 777001161
#1195 Příspěvek od fugín » 02 čer 2019 12:47
Tak už vím co mě to způsobuje. Zapomenutá čelovka na nabíječce v zapalovači. Protože elektrice rozumím jako švec hvězdám tak nevím jestli je to normální, ale po odpojení čelovky od nabíječky zamykání funguje tak jak má. Nevím sice jak je to možný, protože třeba navigace to nedělá,ale když sem zkusmo znova připojil čelovku na nabíječku tak to na mě při zamykání zase houkalo. V zadní zásuvce kterou mám napojenou přímo od baterie to nedělá. No jestli je to normální tak sem vás aspoň pobavil :mrgreen:
#1196 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2019 13:13
To znám, mám v autě couvací kameru a jedna velice levná nabíječka způsobovala, že obraz na kameře byl proužkovaný. Prostě v té nabíječce je spínaný zdroj, tedy měnič, a jeho součástí je výkonový oscilátor. A pokud výrobce šetří a nedá tam patřičné filtry, protože to funguje i bez nich, a on tak ušetří, tak to může různým způsobem rušit. Ono se z toho vlastně stane taková nežádoucí vysílačka, která primárně vysílá do drátů v autě. A to že to funguje v pohodě, pokud se připojíš přímo na vývody od baterky, tak to je pro to, že baterka funguje trošku jako filtr, takže rušení z nabíječky by se muselo nejdřív procpat skrz baterku a až potom do přijímače dálkového ovládání, nebo jenom proto, že ty dráty vedou jinudy.
fugín
tel.: 777001161
#1197 Příspěvek od fugín » 02 čer 2019 13:34
Dík za vysvětlení. No ale teď mě napadá,že ta nabíječka je origo od starýho TomToma. No rejpat se v tom nebudu
#1198 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2019 13:39
Přesně tak. Hlavně že jsi na to přišel.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#1199 Příspěvek od Vladicek » 03 čer 2019 12:51
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#1200 Příspěvek od marianh » 03 čer 2019 16:24
Disco3 - pod autom flak, po pozreti pod auto olej na kryte motora, po zhodeni krytu motora olej "vsade"....
Idem to skusit poutierat nech vidim kde to tecie :angry
Co vsetko viem doma amatersky pozriet? Vypustaci srob, olej vana, co este?
A aby to bolo dokonale, manzelka pride ze na jej aute sa jej nevratila spojka (pedal). Prvotna diagnostika - slave cylinder spojky.
Jedine pojazdne auto obytnak, to je super na cestu do roboty :angry
