D1 + 235/85 R 16 BFG MT
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#1 Příspěvek od jezbera ivan » 01 bře 2007 22:30
Ahoj. Mam otazku ci niekto jazdi 235/85 R16 na D1. Ak ano, v kombinacii s akym liftom? Problem pri plnom vytoceni volantu? Rajbanie o zadny blatnik? Kolko ho treba krajat? Zvysene dorazy naprav? Rozsirovacie podlozky? .... Dik, Ivan
Blue Evoque 2014 2.2
karel
#2 Příspěvek od karel » 02 bře 2007 06:50
Disco I mám zvedlé 2" Ironman a gumy protektory Black Star Mud max 235/85/16 tedy spíš 33" a abych je tam dostal a podvozek byl plně fungující musel jsem ubrat vepředu na dorazech a zadní blatník seříznout.Ten jsem uřezal z velkou rezervou a odřezal plech který drží i zástěrku.Plastové nástavce na předním nárazníku musely jít taky pryč.Jo a disky mám seriové 7x16.
jezbera ivan
#3 Příspěvek od jezbera ivan » 02 bře 2007 07:10
karel píše:gumy protektory Black Star Mud max 235/85/16 tedy spíš 33"
235/85 R16 su normalne ani nie 32" len 31.7". BFG pre MT uvadza 32". Tvoje pneu su skoro 33"? Ale asi ano, lebo zasahy kt. popisujes su nadramec toho co som cital o 32".
karel
#4 Příspěvek od karel » 02 bře 2007 08:24
Každý protektor je větší ty moje mají průměr 829 mm a navíc boční patky hodně trčí doboku takže při křížení lehce chytají o blatníky.
jezbera ivan
#5 Příspěvek od jezbera ivan » 02 bře 2007 08:46
karel píše:moje mají průměr 829 mm
Tak to ano, to uz chapem tie zasahy, otazka je co mna caka pri BFG MT, ktorym pise vyrobca cistych 32". Nerad by som ich kupil a hned predaval, to by som radsej zobral 245/75R16, co ale bude asi male pre 2" lift.
discover
auto: LR D4
#6 Příspěvek od discover » 02 bře 2007 09:21
Ahoj, ted resim to same, ale zvolil jsem rozmer 235x70x16, ten je podle technicaku a mel bych se vejit bez drastickych uprav. Proc nejdes, Ivane, touto cestou? Neni to snazsi?
jezbera ivan
#7 Příspěvek od jezbera ivan » 02 bře 2007 09:27
discover píše: zvolil jsem rozmer 235x70x16
Ahoj, no to ano, to je to najjednoduchsie, lebo je to seriovy rozmer, no nic ti v terene neprinesie. Ja mam DI len do terenu a preto chcem dat najvacsie co sa tam pri 2" lifte sprace a zachova normalne vlastnosti na ceste a to je podla roznych for a webov 235/85R16. Inak ty na DII mozes dat spokojne 245/75R16 resp. 265/70R16 bez uprav a nic negativne (okrem tacho do pomala a ciast. strata vykonu) ti to robit nebude, to mam vyskusane roky.
karel
#8 Příspěvek od karel » 02 bře 2007 10:19
jezbera píše:
Nemusíš se bát, mnou popsané zásahy nejsou drastické a podle potapěče, který měl na DI originál Yokohamy G01 v rozměru 235/85/16 neměl problém. Je fakt, že pokud ti úpravy nepřinesou lepší průchodnost v terénu, tak jejich smysl trochu uniká.
jezbera ivan
#9 Příspěvek od jezbera ivan » 02 bře 2007 11:11
Ja sa nebojim, rezat zo zadneho blatnika, zvysovat dorazy a prestavit rajd beriem ako ok, ine by bolo riesit drhnutie kadetade vzdy pri krizeni, to by som dal mensie pneu radsej.
karel
#10 Příspěvek od karel » 02 bře 2007 12:03
Směle do toho s 2" liftem a origo 235/85/16 drhnout nebudeš!
#11 Příspěvek od RudaK » 02 bře 2007 19:54
karel píše:Směle do toho s 2" liftem a origo 235/85/16 drhnout nebudeš!
V tomto bych věřil Karlovi.
jezbera ivan
#12 Příspěvek od jezbera ivan » 20 bře 2007 21:14
Takze som tam dal tie 235/85 R16 BFG MT + 6 cm lift. Disky su seriove alu + podlozky z paddock-u 30mm. Odrezal som nieco zo zadneho blatnika a inac je vsetko ok, nikde to nedrhne, vdaka podlozkam ani o ramena a ma to lepsi rajd ako seria. Dik za rady, som rad, ze som sa rozhodol pre tento rozmer a nie pre mensi.
Kocur
#13 Příspěvek od Kocur » 20 bře 2007 22:01
Vypada hezky!! Jak si to zvednul?? Delsi tlumice, pruziny, nebo jen podlozky??
jezbera ivan
#14 Příspěvek od jezbera ivan » 20 bře 2007 22:09
Britpart pruziny, DeCarbon tlmice +2", cele za cca 260 libier, doporucujem. Na DII mam OME (aj na wrangleri som mal OME), ziadny rozdiel, polovicna cena.
Kocur
#15 Příspěvek od Kocur » 21 bře 2007 00:17
V paddocku?? dej sem prosim vodkaz, ja to tam nemuzu nikde najit :?
karel
#16 Příspěvek od karel » 21 bře 2007 06:22
Gratuluji a jsem rád, že ti auto funguje a na pohled je to taky super
jezbera ivan
#17 Příspěvek od jezbera ivan » 21 bře 2007 06:39
Kocur píše:V paddocku?? dej sem prosim vodkaz
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rings.html
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rbers.html
Plus som na ExpeditionExchange.com vycital, ze gumenu podlozku co je vzadu medzi pruzinou a ramom (hore) (LR diel: ANR2938) mozes dat vsade, tak som ju dal aj vzadu pod pruzinu a vpredu pod pruzinu. Vpredu nad pruzinu som miesto plechoveho koliecka so styrmi sroubami dal z DII to iste ale gumene a je hrubsie (LR diel: RBC100111). Prinieslo to dalsich + 2 cm a menej hluku a vibracii prenesenych na kasnu. Tiez som si kupil z paddocku "spring retainers" lebo v predu mi jedna pruzina pri krizeni trochu nasedela.
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... pair).html
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#18 Příspěvek od marcel » 21 bře 2007 21:13
pozerám Ivan,že už nazbrojuješ vo veľkom :shock:
Potapěč
#19 Příspěvek od Potapěč » 21 bře 2007 21:18
Tak je to správne, tak to má byt. :wink:
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#20 Příspěvek od marcel » 21 bře 2007 21:32
Tak je to správne, tak to má byt. Wink
určite.ozaj tie tlmiče de carbon sú lepšie ako procomp?
