D3 radio
discover
auto: LR D4
D3 radio
#1 Příspěvek od discover » 22 zář 2018 17:40
Hledám někoho, kdo mi poradí nebo pomůže s rádiem v D3. Rádio chvilku hraje, pak přestane, je slyšet lupance, občas nehraje a nereaguje na ovládání na volantu ani na panelu. Když rádio vypnu protože střečkuje, je slyšet lupance v reproduktorech. Zkoušel jsem odpojit baterku, ale nic se nezměnilo.
discover
auto: LR D4
Re: D3 radio
#2 Příspěvek od discover » 09 říj 2018 08:06
Zapomněl jsem napsat, jak jsem dopadl. Nakonec jsem rádio nechal přes noc odpojené od baterky a druhý den se normálně rozjelo a jede dodnes. :-)
piskoř
tel.: 731614563
auto: RRS
Re: D3 radio
#3 Příspěvek od piskoř » 09 říj 2018 14:04
Odpojenou baterii nebo jen samotné rádio ?
discover
auto: LR D4
Re: D3 radio
#4 Příspěvek od discover » 09 říj 2018 14:29
Odpojil jsem auto od baterky, s rádiem jsem nic nedělal.
discover
auto: LR D4
Re: D3 radio
#5 Příspěvek od discover » 14 čer 2019 11:41
Odmlčel jsem se, nic se ale nezměnilo, jen jsem na závadu rezignoval. S příchodem letošních horkých dnů jsem zjistil, že pokud je auto na sluníčku a rozpálené, nehraje radio vůbec, neraguje na knoflíky. Když nechám rádio zapnuté a pustím klimatizaci, zřejmě ochlazením radia v panelu, rádio začne hrát jakoby se nic nestalo. Nevím, jak dlouho to takhle vydrží nebo se to zhorší a umlkne úplně. Snad by to mohlo být vodítkem k snazšímu nalezení problemu s rádiem. Měl nebo má někdo podobné zkušenosti a jak je řešil? Moc by mi to pomohlo. St
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: D3 radio
#6 Příspěvek od Lukasino » 14 čer 2019 11:55
Asi by bylo dobré začít tím, co tam máš za rádio.
Je to obyč, ze kterého rovnou jedou repro, nebo máš verzi Harman Kardon, kde je zesilovač pod spolujezdcem? To je docela zásadní rozdíl...
discover
auto: LR D4
Re: D3 radio
#7 Příspěvek od discover » 15 čer 2019 12:26
Tak mám Harman Kardon a zesilovač, pokud to je ono, je pod sedačkou spolujezdce. Nenapadlo mě, že jsou v tom takové rozdíly.
Lukasino
auto: LR
Re: D3 radio
#8 Příspěvek od Lukasino » 15 čer 2019 12:35
Dá se to poznat na více věcech, nápis Harman Kardon u výškáče předních dveří, méně kabelů které vedou z autorádia a pak ten velký zesilovač pod sedačkou :wink:
Pokud to tak je, tak to máš ještě složitější o to, že mimo rádia může být KO zesilovač. Osobně bych to na něj i tipoval. Prvně můžeš zkusit v jakém stavu jsou konektory u zesilovače...
habakuk
auto: Discovery II
Re: D3 radio
#9 Příspěvek od habakuk » 15 čer 2019 15:10
Tak zase vzhledem k množství padlých motorů je na trhu dost jetých dílů.
discover
auto: LR D4
Re: D3 radio
#10 Příspěvek od discover » 26 čer 2019 10:39
To Lukasino: Konektory k zesilovači jsou v perfektním stavu, čisté a suché.
Hledám opraváře nebo opravnu na autorádia a zesilovače. Děkuji. St
Fantyni
tel.: 603875578
auto: D3
Re: D3 radio
#11 Příspěvek od Fantyni » 30 srp 2019 13:25
..teď jsem dořešil taky potíž s rádiem - tedy spíše s CD měničem a DVD. Typ Hastrman a Kardan (jak jsem někoho vtipného četl) LOGIC 7. Všechno v optice...pekelný oříšek. Opravy nepomohly, jen peníze fuč. Skončilo to totální výměnou za Android 2DIN rádio v rámečku pro D3. a..nebetyčná spokojenost. tzn.buď sehnat funkční kus stejného typu rádia z "vraku", nebo up grade na novodobou techniku. Opravy špatný :-(
F
discover
auto: LR D4
Re: D3 radio
#12 Příspěvek od discover » 24 říj 2019 14:02
Zapomněl jsem napsat, jak jsem pochodil. Nakonec jsem v okruhu zkusil vyměnit display a rádio včt navigace se normálně rozjelo. Tak zase malá radost a o problém méně. :-)
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: D3 radio
#13 Příspěvek od Rennie » 24 říj 2019 15:39
Fantyni píše:..teď jsem dořešil taky potíž s rádiem - tedy spíše s CD měničem a DVD. Typ Hastrman a Kardan (jak jsem někoho vtipného četl) LOGIC 7. Všechno v optice...pekelný oříšek. Opravy nepomohly, jen peníze fuč. Skončilo to totální výměnou za Android 2DIN rádio v rámečku pro D3. a..nebetyčná spokojenost. tzn.buď sehnat funkční kus stejného typu rádia z "vraku", nebo up grade na novodobou techniku. Opravy špatný :-(
F
A dá se to droidi rádio zapojit k hastrman zesiku?
