K: Podložky pod kola D1 ...
offroader4x4
#1 Příspěvek od offroader4x4 » 18 črc 2019 20:58
Poptávám sadu podložek pod kola na D1, ideálně 25 - 30 mm.
Děkuji ! :-)
02᾽ Nissan Patrol GR (Y61) Wagon 3.0 DTi
ex. 95᾽ Land Rover Discovery I 300 TDi
... Na nick se vykašli, jsem Luboš ...
pojir
tel.: 602727915
Re: K: Podložky pod kola D1 ...
#2 Příspěvek od pojir » 19 črc 2019 07:21
25mm asi tezko, tak tenke se nedelaji a ani nemuzou - musi byt minimalne tak tluste jako delka steftu, takze cca 30mm je pro tuto roztec minimum ;)
offroader4x4
#3 Příspěvek od offroader4x4 » 19 črc 2019 15:08
Štefty bych si pořešil, buď kratší nebo říznout ... :wink:
Ale i 30 mm zvládnu. Teď mám et 8 (asi).
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 19 črc 2019 16:33
Tak to bys musel riznout nejen stefty, ale i matky :lol:
offroader4x4
#5 Příspěvek od offroader4x4 » 19 črc 2019 19:51
Není problém, řešit se dá všechno.
Už mám nabídku na třicítky, takže zřejmě vyřešeno. :wink:
Alfonz
#6 Příspěvek od Alfonz » 20 črc 2019 08:02
Kdyby neklaplo mám taky sadu navíc
Def 110 td4 puma
offroader4x4
#7 Příspěvek od offroader4x4 » 26 črc 2019 23:55
Díky, koupeno. :wink:
