D2 automat - Při přidání plynu nepodřadí automat
Kubák
tel.: 777778857
auto: Land Rover D2 Td5
#1 Příspěvek od Kubák » 09 srp 2019 12:27
Ahoj, asi před měsícem se mi rozsvítila při startu kontrolka M a S na palubce a při zařazení D blikalo D v displeji i na voliči blikali tečky ale motor naskočil, vypnul jsem motor a nastartoval v N. Od té doby normálka. Dnes jedu rovinku a potřeboval jsem předjet a najednou při prudkém sešlápnutí plynu automat ne a ne podřadit. CCA před třema měsícema jsem byl u Jardy Pešla a měnili mi olej i filtry v automatu...tedy předpokládám že to je ok.
Nevíte co by to mohlo být?
Kubák
Hradec Králové
http://www.aagcz.com
Re: D2 automat - Při přidání plynu nepodřadí automat
#2 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2019 13:08
Od problémů s baterkou a tedy třeba dobíjením, přes XYZ switch na boku převodovky, po zatečenou nebo jenom ohnilou řídící jednotku automatu pod sedadlem řidiče. Pro začátek bych to napíchnul na diagnostiku, jestli to něco neprozradí.
Kubák
tel.: 777778857
#3 Příspěvek od Kubák » 09 srp 2019 13:26
Tak to nemam, budu muset někoho zas sehnat, myslíš že by to nepodřazovalo kvůli slabé baterce? nastartuju jak prd...
Kubák
Hradec Králové
#4 Příspěvek od MadTom » 09 srp 2019 13:52
Obecně problémy v napájení mají často vliv na problémy s automatem. A může to být jenom špatný kabel někde po cestě. Tohle se moc na dálku nedá hledat.
Kubák
tel.: 777778857
#5 Příspěvek od Kubák » 09 srp 2019 21:08
Tak už podřazuje ale z auta jdou zvuky jak kdyby byl prasklej vyfuk...když přidám plyn tak to má jinej zvuk než normálně, ale nic na mne nebliká a auto řadí, ale zdá se mi jako by klesnul výkon netáhne tolik...už si fakt nevím rady...někdo kdo zná LandRovery kolem Hradce Králové?
Kubák
Hradec Králové
Kubák
tel.: 777778857
#6 Příspěvek od Kubák » 10 srp 2019 13:35
Tak jsem vyměnil baterku a lepší
Kubák
Hradec Králové
