Defender 110 projekt
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Defender 110 projekt
#241 Příspěvek od mr-tomas » 01 říj 2019 21:55
Už jsem viděl diferák vyškubavat kurtou. :grin:
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#242 Příspěvek od mildo123 » 02 říj 2019 07:04
...radšej použijem ten stahovak...
Defender 110 Tdi 1998
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#243 Příspěvek od Michal21 » 02 říj 2019 09:28
Chapu, ze v nouzi se to urcite nejak da vyskubnout. Ja se o to zkousel trochu oprit montpakou a uplne bez sance. Asi jde o to, jak moc je tam diferak predepnutej. Hlavne jak ho tam potom dat zpatky.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#244 Příspěvek od Michal21 » 07 říj 2019 15:26
Mam tady dalsi vtipnou zalezitost. Predni differak se mi zdal docela dobrej, zadny vylamany zuby atd. Tesne pred tim, nez jsme to dali do napravy jsem si ale sahnul na ozubene kolecko v nabe diferaku a to melo asi 3mm vakl. Takze rozebrat, vnitrek plny spon, loziska vyjety...Pribeh konci novym pajslem od Ashcroftu vcetne uzaverky. Projekt zacina byt financne docela zajimavy...:-D
Jinak se behem cekani na dily z anglie repasuji pedaly, tyc rizeni, vselijaky drzaky atd. Zabavy kopec...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#245 Příspěvek od Michal21 » 16 říj 2019 22:20
Predni uzaverka od Ashcroftojc uz dorazila a musim rict, ze to je fakt pekna prace. Celkove cokoliv mi od nich prislo bylo super. Nechtel jsem se pokouset o vrtani do predniho diferaku rucne, tak jsem to radsi dal na horizontku. Taky mam pro oba uz pripraveny timken loziska. Predniho difu se moc nebojim, tam jsou staveci matice, ale zadni salisbury bude problem, nedokazu si predstavit, jak sundavam bez poskozeni lozisko abych dal jinou podlozku bez toho aniz bych ho ponicil...budu muset vymyslet nejaky pripravek na mereni bez lozisek.
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#246 Příspěvek od myso87 » 17 říj 2019 10:52
Nejaky chlapik to na Youtube robil pomocou obruseneho stareho loziska. Neni to uplne idealne ale je to riesenie.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#247 Příspěvek od MFENCE » 17 říj 2019 13:36
A dat to udělat Jeeparum? Však to je US Dana jinak ne? Tam už maj kluci bohaté zkušenosti.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#248 Příspěvek od Michal21 » 17 říj 2019 14:25
Prece to jen tak nevzdam...pro predni diferak jsme si pripravili "volne" lozisko aby bylo snazsi menit podlozky pod pastorkem.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#249 Příspěvek od Michal21 » 17 říj 2019 14:27
Taky jsem nechal liznout dosedaci plochu diferaku do napravy. Docela me prekvapilo, ze diry svorniku byly docela huste vyvaleny dovnitr. To se pak neni cemu divit, kdyz to tece...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#250 Příspěvek od Michal21 » 22 říj 2019 23:17
Predni diff se dokoncuje a pomalu pujdeme na zadni napravu...vyrobili jsme brousene krouzky presne v rozmerech loziska diferaku s volnejsi vnitrni dirou aby se nemusely sudavat stahovakem pro vymenu podlozky...tak jsem si udelal radost v podobe vika diferaku...porad jsem hledal duvody proc ho nepotrebuju, ale neodolal jsem... :grin:
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi
#251 Příspěvek od filip91 » 23 říj 2019 11:33
Doporučuji šrouby a broušený napiš ošetřit.. Jinak to moc rádo rezne.. :head
Defender 110 300 tdi
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#252 Příspěvek od Michal21 » 25 říj 2019 14:31
Pri oprave zadniho diferaku jsem narazil na zajimave opotrebeni vstupniho loziska. Podle me to je zpusobeno nevyvahou kardanu. Nikdy jsem nic podobnyho nevidel. Co vy na to?
DanoDEF
auto: 110 SW
#253 Příspěvek od DanoDEF » 25 říj 2019 15:05
... ja som sa s tym stretol. Napr. loziska v nabojoch kolies. Vonkajsia salka OK valceky OK a vnutorna salka takto "vykusana".
habakuk
auto: Discovery II
#254 Příspěvek od habakuk » 25 říj 2019 15:15
Běžné opotřebení ložiska říká se tomu Pitting.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#255 Příspěvek od mato_srubka » 27 říj 2019 05:39
Tu ale niekto niečo posral. Pitting tam je v odstupe jednotlivých kúzelníkov. Domnievam sa, že toto ložisko bolo dotiahnuté bez rotácie a kuzeliky sa počas dosahovania vtlačili do obežnej dráhy.
Kuzeliky treba vždy doťahovať tak, aby sa vedeli postupne dostávať do predpatia a zároveň rotovať, ináč spravia odtlačky do obežnej dráhy. Guľkové ložiská týmto neduhom netrpia, lebo guľky vedia vybehnúť do obežnej dráhy aj v axiálnom smere.
Odporúčam doťahovať postupne na viac krát, teda postupne pridávať na momente a zároveň medzičasom pootacat unasacom.
Ináč pekný projekt 👍💪😀
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#256 Příspěvek od Michal21 » 27 říj 2019 10:21
Ono je pravda, ze zadni a predni differak jsou co tyce vstupnu vyreseny jinak. Zatimco vpredu je predpeti lozisek vytvoreno brousenou podlozkou, vzadu je vlozen “deformacni krouzek”. Co jsem zjistil, tak se ma zadni vstupni hridel s prirubou pro kardan dotahovat postupne a resit jakym momentem s nim jde otacet. Tohle me vede na myslenku, ze vlastne bez demontaze celeho difu je priruba kardanu nevymenitelna, nebot nevim jak to bylo utahnute.
Vsechna loziska pred pouzitim merim a musim rict, ze vyskove tam je i 5 stovek rozdil. Logicky pak nejde vymenit lozisko kus za kus.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#257 Příspěvek od Michal21 » 30 říj 2019 12:04
Mel bych dotaz na defendri kolegy. Koupil jsem nove predni poloosy a je na nich uprava proti originalu, kde byl jeste distancni krouzek pred homokinetickym kloubem. Mam poloosu upravit nebo to davate do kloubu rovnou bez nej?
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#258 Příspěvek od mato_srubka » 30 říj 2019 20:37
Neviem, či si to správne pamätám, ale na D2 som tam ten distancny krúžok mal tiež. Je tam na vymedzenie polohy CV jointu. Ja by som ho tam dal.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#259 Příspěvek od Michal21 » 05 lis 2019 17:50
Tak konecne trochu posun.
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#260 Příspěvek od gibson » 05 lis 2019 18:21
najkrajsia cast stavby kazdeho auta :wink:
daval si nieco povnostne do naprav ci len unasace?
