Jak vybrat přívěsný vozík? Na co si dát pozor?
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
Re: Jak vybrat přívěsný vozík? Na co si dát pozor?
#21 Příspěvek od Val » 06 lis 2019 21:08
Myslim ze tieto vodicaky sa tu uz riesili v inej teme. Tahat z B vodicakom nemozes nikdy viac ako 750 kg. (celkova hmotnost), mozes tahat s autom z celkovou 3500 vozik s celkovou 750. Z B96 mozes tahat viac, ale sucet celkovych hmotnosti supravy nesmie byt vacsi ako 4250 kg. Tato skupina je vytvorena hlavne pre karavanistov 🤣
pojir
tel.: 602727915
#22 Příspěvek od pojir » 06 lis 2019 21:13
Val píše: 06 lis 2019 21:08Tahat z B vodicakom nemozes nikdy viac ako 750 kg.
U nas muzes. § 80a, odst. 1, pism. f), bod 2 zak. c. 361/2000 Sb.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361
Val
#23 Příspěvek od Val » 06 lis 2019 21:32
pojir píše: 06 lis 2019 21:13
Aha, asi mas pravdu, to bol myslim prave trosku chaos okolo tohoto. Urcite to bude u nas rovnako. Kazdopadne pre Discovery, Defender a Range Rover to je asi zbytocne pretoze napriklad ja mam na D3 celkovu 3230 takze z vozikom 750 mam tak ci tak cez 3500 :-) . Tak sorry za omyl, ja mam aj tak vsetky skupiny okrem autobusov :-P
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#24 Příspěvek od Kusto » 06 lis 2019 21:58
Ahoj, mám tento https://www.rajprivesu.cz/Brenderup-426 ... -d2843.htm Mám ho asi 6 let a nemůžu si stěžovat.
Pár postřehů k němu: Je fajn že jdou sklopit boky ale když otevřeš předek i zadek pro vezení něčeho dlouhýho boky padnou. Řeším kurtou.
Je fajn že má dvě osi a vklidu se stím manipuluje ať prázdný či plný pro zapřahání ale jakmile s tím naloženým začneš moc točit na místě, hrnou se tomu kola a ložiska trpí.
Oj je pevná dost a nijak mi nepřekáží, fajn je že přešroubováním plotny z žehličkou se čuba posune tak o 8-10 cm nahoru a za D1 s liftem to není z kopce.
Soused má tu samou jen jednoosou a může vozit jen lechčí věci i když maj stejnou nosnost. Nechci nabádat k přetěžování ale když vezu dřevo z lesa nebo něco kolem statku tak to nemusím do 1500kg řešit.
Šířka jak už se psalo je blbá na koukání ale dá se.
Poslední rada je nepůjčovat. To co si už zažila je masakr a zatím jen ložiska :Pohoda:
Jo a celou dobu je venku na dešti a nic nerezne.
Toť moje postřehy. Je to dražší než cos poslal ale těžko se tomu hledaj limity.
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
#25 Příspěvek od marsant » 07 lis 2019 21:53
Díky moc všem za tolik rad názorů a zkušeností ... to jsem nečekal :Sorry:
Vidím, že většina z vás má spíš dvojosé vozíky s vyšší nosností. Já ale spíš potřebuji vozík
opravdu jen na občasné použití, kolem domku. Neplánuji vozit žádná těžká břemena, jezdit
s tím dálky a rychle.
Navíc mám jen B, a dodělávat BE kvůli vozíku a občasnému odvozu větví, bordelu do sběrného dvora
a dřeva do kamen zatím nechci.
Vidím to tedy ideálně takto ...
- jednoosý
- nebržděný
- 750kg
- V oje
- podstavné kolečko
- iděálně sklápěcí a odnímatelné všechny bočnice
- šířka minimálně těch 140 cm asi, mám to za D3
- vyšší bočnice
- montážní oka
Libí se mi tyto 3 kousky ...
https://www.rajprivesu.cz/Brenderup-426 ... 3-d313.htm
https://www.rajprivesu.cz/Brenderup-325 ... 42-d52.htm
https://www.privesymorava.cz/cz/2/katal ... 75-265x150
Co si myslíte o tom Lorries?! Je širší má 150 cm, všechny bočnice se dají sklopit nebo odmontovat.
Oje a celkově materiály a zpracování zase vypadá pevnější a lépe u těch Brenderupů.
Rozdíl je v ceně u těch Brenderupů cca 8,5 tis a rozdíl je v tom že ten dražší má sklopné i
sajty ...
Předpokládám, že ze zkušenosti je asi lepší připlatit a pak pohodlněji nakládat bokem co?
Také ta šířka těch 143 cm .. je to dost?! Případně kolik by to mělo být pro D3, ať se dobře couvá? Délka je už trochu víc něž
jsem chtěl, mají 2,5 m, tak v té šířce 143 už by měl být v zrcátkách vidět ne?
Díky moc! :sun
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#26 Příspěvek od Lukasino » 07 lis 2019 22:00
143 je málo, můj má 142 a za d3 nebyl vidět :mrgreen:
A opravdu bych zvážil tu nosnost, i to mokré dřevo, písek atd 500kg téměř nic není, to už víc dáš do D3 :mrgreen:
#27 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2019 22:18
Nosnost je jedna věc, řidičský průkaz druhá. A za D3 nebo podobné velké auto už toho bez Ečka moc připojit legálně nejde.
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#28 Příspěvek od victom » 07 lis 2019 22:42
Ako písal Tomáš. Za D3 bez E-čka toho moc nepripojíš. 3500Kg - 3200 Kg = 300 Kg - váha vozíka, a zrazu si na 150Kg nosnosti. Na to stačí nosič na ťažné na "zver"...
https://www.filsonstore.cz/12202-large_ ... -hobby.jpg
https://sport.bazos.sk/inzerat/10442732 ... -na-tz.php
Pozor na oficiálné váhy zapísané v TP aj vodičáku!!!
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krim ... enymi.html
https://pacholek.com/den-1-konec/
#29 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2019 22:58
Může do 750kg celkové váhy vozíku.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#30 Příspěvek od masar » 08 lis 2019 06:57
Osobně bych to sklápění oželel a vůbec po něm nepátral, v týhle cenový relaci se to láme jen v oji a nesklopíš z toho snad vůbec nic. Co se týče výběru tak bych šel po tomhle:
https://www.privesymorava.cz/cz/2/katal ... ca-263x145
https://auto.bazos.cz/inzerat/110744619 ... rzdena.php
Nemůžu teď najít jednoosu nebrzděnou, ale je to ten samý co mám já (jen nebrzděný). Je taky od přívěsy morava, ale oproti tomu Lorries co jsi odkazoval má zdvojený sajtny, takže bych předpokládal, že budou výrazně pevnější, pochybuji o tom, že by měl Lorries nějaký silnější matroš, když má jednoduchý plech. Ještě když jsem psal ten první příspěvek, tak v nabídce byl a byl taky kolem 28-30 max., tak zkus cinknout, určitě se dělá.
Edit: Tohle je on: https://neptun-anhaenger.com/cs/p%C5%99 ... kps-gn124/
Land Rover Discovery 2 Td5
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#31 Příspěvek od PEPO » 08 lis 2019 11:38
victom píše: 07 lis 2019 22:42 Ako písal Tomáš. Za D3 bez E-čka toho moc nepripojíš. 3500Kg - 3200 Kg = 300 Kg - váha vozíka, a zrazu si na 150Kg nosnosti. Na to stačí nosič na ťažné na "zver"...
750 KG nemôže ťahať za D3 s vodičákom B??
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#32 Příspěvek od masar » 08 lis 2019 11:59
PEPO píše: 08 lis 2019 11:38
masar píše: 06 lis 2019 19:02 Nemáš pravdu. B tě opravňuje k tažení vleku (vždy se bavím o celkový)
- auto až 3500 + vlek až 750
- auto + vlek = 3500kg (např. 2000 + 1500)
Lukasino
auto: LR
#33 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2019 15:58
Já teda nechci nikoho navádět, ale zadání bylo vlek na práci kolem baráku a ježdění po okolí, v tom případě si myslím, že někde na vesnici nikdo nebude řešit, jestli na tom vleku je 500kg písku nebo 800kg, atd. :wink:
A je lepší, pokud ten vlek toho uveze víc, než jezdit nadoraz, nebo ho přetěžovat. Ono někdy když nakládají bagrem atd, tak taky moc neřeší nosnost vleku a prostě to tam pošlou :mrgreen:
#34 Příspěvek od MadTom » 08 lis 2019 17:27
Pokud tohle zkombinuješ s řidičákem skupiny B, tak je to na hezkej vlek s papírově sníženou maximální hmotností. Řidičák he totiž podle maxima, nikoliv podle aktuálního zatížení. A zrovna řidičáky kontrolují všude, protože je to za velkou pokutu.
Lukasino
auto: LR
#35 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2019 17:39
MadTom píše: 08 lis 2019 17:27 Pokud tohle zkombinuješ s řidičákem skupiny B, tak je to na hezkej vlek s papírově sníženou maximální hmotností. Řidičák he totiž podle maxima, nikoliv podle aktuálního zatížení. A zrovna řidičáky kontrolují všude, protože je to za velkou pokutu.
O tom se ale bavím, resp. co jsem doporučoval vlek co mám já, 2x 750kg náprava, ale nebržděný. Tzn. ve výsledku v papírech 750kg celková a není problém s řidičákem B, ale v reálu nosnost 1300kg. :wink:
zde.
auto: Freelander TD4
#36 Příspěvek od zde. » 08 lis 2019 20:04
To máš jak tenhle, 750kg celková ale doma daná silnější náprava a pome :) Pravidelně převáží tunový traktůrek. Rozměry má 120x250, což už je použitelný.
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#37 Příspěvek od kaligula » 08 lis 2019 20:16
hele a už vás někdy ten 1500kg nebržděný předjel v zatáčce ?? to brždění tam přeci jen není samo sebou :-)
Lukasino
auto: LR
#38 Příspěvek od Lukasino » 08 lis 2019 20:41
Za mě, pokud ho naložím, tak s tím jezdím cca 2km po vesnici a jedu podle toho. Na druhou stranu, je sice znát že to brzdí hůř, ale brzdí to stále bez problémů. Jiné by to samozřejmě bylo na dálnici, ale o tom se tady nebavíme :wink:
zde.
#39 Příspěvek od zde. » 08 lis 2019 20:48
Samozřejmě k tomu člověk musí mít respekt a podle toho jet. Ale dá se to úplně normálně bez brždění provozu. Mě naopak jednou začalo předjíždět prázdné bržděné plato. Jel jsem z mohelničáku dolů a najednou tak blbě za zatáčkou stála kolona kvůli nějakému omezení. A jak jsem prudčeji brzdil do zatáčky tak vlek taky začal prudce brzdit a už šel bokem :grin:
victom
#40 Příspěvek od victom » 08 lis 2019 22:30
Aj ja som volakedy machroval ze som preťažil auto , vozík... Ale do dnešného provozu už žiadnom prípade. Policajta, poisťovňu, sudcu zaujímajú papiere, a nie pevnejšia náprava.
