D2 zámek 5 dveri
tomT
auto: freelander
D2 zámek 5 dveri
#1 Příspěvek od tomT » 21 lis 2019 21:59
Koupím na D2 zámek 5 dveří a uvítám radu jak dveře otevřít
Re: D2 zámek 5 dveri
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 21 lis 2019 22:19
A nestalo se ti nahodou jen to, že to tlapátko zustalo jakoby trochu zmáčknuté (směrem ven), on totiž potom zámek neodemkne, poklekni, vzpomeň na našeho pána zeleného oválu, a pak šroubovákem zašťourej, abys to jakoby vrátil - tak jak to má vracet pružinka. Pak znovu odemkni klíčem, nebo centrálem. Pokud je to ono, tak obvykle stačí vyčistit a aplikovat wédéčko a zas je na pár let klid.
Jinak zámek asi mám, ale držim ti palce, aby to bylo toto.
h-
tomT
auto: freelander
#3 Příspěvek od tomT » 21 lis 2019 23:36
Ráno vyzkouším. Jen mě přijde divný proč to nejde ani zevnitř kličkou.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 23 lis 2019 19:34
to souhasí na ten muj popsaný případ, v tu chvíli je to zamkčné a nejde to ani zevnitř. bude to na 99procent ono. Ten největší logický trik je v tom, že v případě, že to tlapátko zvenku není ve správné poloze, tak to centrál neodemkne, a ani zevnitř se to neodemkne. Teprve, když ho vrátíš, tak musíš znova odemknout, aby se to teprve odemklo. S tím jsem se vyblbnul dost, když jsem rozhejbal to tlapátko, už jakoby chodilo, ale pořád nezabíralo, chodil jsem kolem auta, otevřený všechny ostatní dveře a nedošlo mi, že musím znova zmáčknou tlačítko centrálu...
tomT
auto: freelander
#5 Příspěvek od tomT » 23 lis 2019 21:19
Máš pravdu, zámek je v pohodě, ale to okolí je nějaké divné
. Ty pružiny tam asi nepatří.
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 lis 2019 09:04
péra tam nemají co dělat, to se někdo rozhodl podpořit funkci asi. Musí to chodit všechno volně, což, když ti podvozek pouští olej a jezdíš hodně šotolinky, není uplně snadnej úkol :-)
#7 Příspěvek od MadTom » 24 lis 2019 09:38
Kromě toho co psal Hanys ráda v samostném zámku zatuhne vazelína, stačí stářím, nemusí v ní být ani moc přimíchaného prachu. Takže kromě rozhýbání pomůže i vyprat to a znovu namazat. Bacha, některé věci jsou plastové a třeba aceton by jim nemusel udělat dobře.
