Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
U té z Pumy jsem předpokládal klimatizaci. A s tou z novější TD5ky máš naprostou pravdu.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
A jde koupit ta do trikila nova?
Možná ano, ale stojí nesmysl. To už je lepší nechat jednotlivé díly pošít kůží, vyjde to tak na čtvrtinu
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
určitě dej rapasovanou/opravenou původní. to větrání přes klapky je prostě k nezaplacení dobrá věc! nemůžu si to vynachválit. teda krom toho, že někomu tama občas zatíká
ale takových míst je na defíku dalších dvacet
je fakt, že TD5 nemá tolik místa, ale mně to třeba zas tak neva. všechno stejně hážu do cubby boxu, protože na cestách necestách, kdy to auto skáče, tam v palubce všechno odložené lítá a padá na zem. a hlavně to dělá randál. a nový zvuk, který neznám, mě vždycky vyšokuje a hned su jak na trní a zkoumám, co se kde zase posralo nebo je špatně, než mně moja řekne "sorry, položila sem si tam klíčky" nebo "jé, to dělá ten balzám na rty, co se tam kotoulá sem a tam" ...
takže asi tak
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Diky za postrehy, budu muset sehnat skoro celou palubku. Ta moje je zprohybana a nepouzitelna.
Všechno jde zrenovovat, měnit není umění.Michal21 píše: 26 lis 2019 21:34 Diky za postrehy, budu muset sehnat skoro celou palubku. Ta moje je zprohybana a nepouzitelna.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
To samozrejme ano, nicmene u vsech renovovanych veci je nutne uvazovat co stoji renovovat to nebo koupit nove. Defender neni zadny skvost na predvadeni umeni...je to jednoduchy auto za par korun co ani zrenovovany nema zadnou zavratnou cenu, takze pokud mam palubku, kterou dva stokilovi chlapi zbourali do podoby rozslaple krabicky se sirkama, tak volim vymenu...ale rozumim tvemu komentu, driv jsem vsechno renovoval...
Snažím se dobře radit, ale je to jako házet hrách na zeď. Mrzí mne, že musím své rady odůvodňovat, což mne stojí čas. Základní díl palubky - viz příloha, stojí ve velkoobchodním nákupu 40 000,- bez DPH. Tak jak, je levnější nová, nebo opravit rozbitou??Michal21 píše: 26 lis 2019 22:22 To samozrejme ano, nicmene u vsech renovovanych veci je nutne uvazovat co stoji renovovat to nebo koupit nove. Defender neni zadny skvost na predvadeni umeni...je to jednoduchy auto za par korun co ani zrenovovany nema zadnou zavratnou cenu, takze pokud mam palubku, kterou dva stokilovi chlapi zbourali do podoby rozslaple krabicky se sirkama, tak volim vymenu...ale rozumim tvemu komentu, driv jsem vsechno renovoval...
- palubka.jpg (28.54 KiB) Zobrazeno 8395 x
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Ja si samozrejme rad vazim a velmi za ne vsem dekuji. Bez prispeni lidi, kteri s temito auty maji zkusenost by se delalo hur. Snazim se vzdy u problemu shromazdit co mozna nejvice informaci a moznosti a pak se rozhodovat. Vim, ze konkretne Vy pane Eliott se pohybujete kolem LR dost dlouho a hodne jste pro tuto komunitu udelal. Hezky den preji.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Nemůžu to teď v rychlosti najít, ale nějací amíci dělají palubku alá puma do tříkila včetně reduktorů na budíky atd.Michal21 píše: 27 lis 2019 12:31 Ja si samozrejme rad vazim a velmi za ne vsem dekuji. Bez prispeni lidi, kteri s temito auty maji zkusenost by se delalo hur. Snazim se vzdy u problemu shromazdit co mozna nejvice informaci a moznosti a pak se rozhodovat. Vim, ze konkretne Vy pane Eliott se pohybujete kolem LR dost dlouho a hodne jste pro tuto komunitu udelal. Hezky den preji.
Když jsem to našel, zaujalo mě to. Cena byla vyšší ... ale já už nic nechci
- MOPADŽI
U nás ano, souhlasím. Nejlépe se mi osvědčilo otevřené klapky v kombinaci pootevřených obou zadních oken ve dveřích o cca 2-3cm. Proudící vzduch od klapek tě nejen příjemně ochlazuje ale i vysává vedro které jde od tunelu a podlah auta, za jehož vznik mohou při dlouhých cestách převodovky a odvádí ho právě těmi pootevřenými okny.Adam P. píše: 26 lis 2019 20:24 určitě dej rapasovanou/opravenou původní. to větrání přes klapky je prostě k nezaplacení dobrá věc! nemůžu si to vynachválit. teda krom toho, že někomu tama občas zatíkáale takových míst je na defíku dalších dvacet
takže asi tak
V Africe, Asii atd. je to opruz a to jak při zavřených, tak při otevřených klapkách. Zavřené - nesnesitelné vedro. Otevřené - prach, prach a prach a to doslova všude a když říkám všude tak všude
Nejvíce se mi osvědčila kombinace všeho tzn. pootevřené klapky cca na půl, ale vybavené nastříhanými uhlíkovými filtry z kuchyňského odsavače (to používám i vstupu nasávaného vzduchu do topení v předním blatníku, puštěná klima na plný výkon a pootevřená zadní okna. Touto kombinací se mi podařilo dosáhnou ve prašných suchých vedrech asi nejpříjemnějšího klimatu na palubě. Prachu je ale i tak dost.
Michal21
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Diky za komment, popravde uz jsem taky slysel nejake zvesti o vyuzitelnosti prednich klapek. Uvidime, neco mam rozjednane.
Dotaz prosim...potrebuju nejaky spesl kardany kdyz mam +4 cm lift?
Přední bude chtít vyměnit za ten z D2 s dvojitým křížem, původní bude vibrovatMichal21 píše: 03 pro 2019 17:03 Diky za komment, popravde uz jsem taky slysel nejake zvesti o vyuzitelnosti prednich klapek. Uvidime, neco mam rozjednane.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
nieje lepsie dat korekcne ramena?eliott píše: 03 pro 2019 20:28Přední bude chtít vyměnit za ten z D2 s dvojitým křížem, původní bude vibrovatMichal21 píše: 03 pro 2019 17:03 Diky za komment, popravde uz jsem taky slysel nejake zvesti o vyuzitelnosti prednich klapek. Uvidime, neco mam rozjednane.
Podľa mňa korekcne ramena toto neriešia a kardan sa zalomi ešte viac... Treba ten kardan.
Defender 110 Tdi 1998
- gibson
podla mna ide o natocenie unasacov resp. suoosost ale nech sa vyjadria skusenejsi
ja uz defa nemam
ja uz defa nemam
Kukni sem. Predný kardan je specialitka a korekcnymi ramenami určite nedáš unasace tak ako treba, práve naopak. Stane sa vec že kriz pri náprave nebude zalomeny vôbec a kriz pri rozvodovke to všetko akože bude poberať a bude vybrovat. Rieši to len trojkiz.
viewtopic.php?f=1&t=34219&p=413274&hili ... nu#p413274
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
Krasne video na temu fazovania kardanov a problem s vibraciami
https://youtu.be/Idk3BVDVHq4[/youtube]
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
- gibson
presne to som mal na myslivladoo píše: 04 pro 2019 09:12 Krasne video na temu fazovania kardanov a problem s vibraciami
- MOPADŽI
Dobré videogibson píše: 04 pro 2019 09:23presne to som mal na myslivladoo píše: 04 pro 2019 09:12 Krasne video na temu fazovania kardanov a problem s vibraciami
https://youtu.be/Idk3BVDVHq4[/youtube]![]()
