L322 -jeden přední xenon málo svítí
Myslel jsem, že pomůže výměna xenonů. Nepomohla. Pravé světlo svítí slaběji a nedělá to horizontální rozhraní. Dal jsem auto k profesionálnímu autoelektrikáři a za dvě hodiny mi volal, že auto se chová divně a že závadu neodstranil. Na dílně mi pak ukázal, že když použije svůj zdroj ,elektroniku a kabeláž až k patce výbojky, tak levá svítí normálně a totéž přivede k pravé, svítí o dost slaběji. Víc že s tím nesvede. Co s tím může být?
Re: L322 -jeden přední xenon málo svítí
Vadná výbojka, vadný balast - měnič s elektronikou, který výbojku napájí. Poškozené pokovení paraboly uvnitř světla.
Ještě jednou. Výbojka vyměněna, elektrikář použil svoji elektroniku ( ne tu v autě ) i kabely. Jedno světlo OK, druhé o dost slabší. Světlo jsme nerozebírali, ale nevypadá ani očouzeně nebo osleple.
Ještě jinak. Elektrikář dal celý řetětězec s výbojkou do jednoho světla a zapnul. Vše v pořádku. Vyndal a to samé dal do druhého. Zapnul. Svítí,ale málo, nedělá rozhraní.
Jestli jste obě světla zkusili se stejnou výbojkou a elektronikou k ní, a jedno svítí jinak než druhé, tak je to v optické části světla - parabola, čočka, ... . Asi nezbude nic jiného, než to nefunkční světlo rozdělat. Nejsří se ale podívat, jestli to nemá nějaké přepínání, některé xenony umožňovaly přepnutí, aby se s nimi dalo jet v UK.
pan klobouk
- auto: RR L322 TD6
Řekl bych zakalená čočka. Je to vcelku běžná věc.
Je opraveno. Byla to vypálená parabola xenonového projektoru. A to tak,na parabole nebyla skoro žádná lesklá plocha a v nejhorším místě šla barva do hněda.
Opravu provedli v pražské firmě Sviť líp a to výměnou projektoru v obou světlech + vyčištění vnitřku světel. Přijedete,oni vymontují, opraví, namontují, seřídí. Teď je to hodně o něčem jiném.
Škoda,že jsem se na začátku spolehl na ,,zaručenou,, diagnostiku jednoho pražského servisu, že chyba je v elektronice. Mohlo to být rychlejší i levnější.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ozivym trosku temu.
Na xenonove vybojky pise vymenny interval v knihe okolo 3000hod,alebo 165000km
Preventivne by som ich chcel vymenit lenze v knihe pise iba autorizovany servis.No o konkretnej petici som sa nedozvedel zatial nic. Bud je to D2S,alebo D3S?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Tak jí vyndej a podívej se
Ale mělo by to být D2S https://www.litep4x4.cz/detail/range-ro ... ybojka-d2s
Měnil jsem minulý rok a byly tam D2S. Pokud nespěcháš, mám dobrou zkušenost s https://www.aliexpress.com/item/3279703 ... 4c4dLKBiWX
- Miklosxxx
Dakujem
Sedim akurat pri kompe a nechce sa mi rozoberat svetla este som to nerobil netusim aky je tam pristup
Potrebujem ist na nom prec.
Dal som ich objednat Dakujem moc mi to pomohlo
- Miklosxxx
Mal som vas pocuvnut.
Ze sa na to mam najskor pozriet
Nakoniec ze idem vymenit vybojky a na moje prekvapenie su tam D1S aj z tymi kockami na vybojke.
Tak budem to musiet vymenit v pondelok.Aspon tie H7 pasovali
- Lukasino
- auto: LR
Taky mě mohlo trknout, že na litepu to bude blbě, když je tam sportka a D3, tak to bude stejný s faceliftem 2005-2010...
- Miklosxxx
Zaujima ma chlapi este jedna vec.
Na RR l322 2009 maju byt cire cocky ,alebo mliecne.
Ked som sa na toto pytal v servise ze ako to je odpobed ze byvaju aj mliecne ,ale na moj tyo nevedeli odpovedat.
Ak maju byt cire je to mozne iba vycisti ,alebo kupit nove cocky.
Nieze by to svietilo zle ale mohli by trochu lepsie.
Ked poprsi sa mi steasne zle pozera a ked ide novsie auto z led ja moje svetla ani nevydim.
- Lukasino
- auto: LR
Mě to přijde normální, schválně jsem zkusil vyfotit ty svoje...
Ale určitě to jde vylepšit, jsou firmy co se tím zabývají a ten výsledek by měl stát za to
třeba http://www.svitlip.cz/
- Miklosxxx
Tvoje vypadaju kondicne lepsie na tom
Aky mas rok?
Aky mas rok?
- Lukasino
- auto: LR
Horní výroba 2006, 170tkm, spodní výroba 2010 130tkm
Nevím jak u L322, ale u několik aut se mi podařilo za pomoci lékařských nástrojů vyčistit čočky od něčeho co vypadalo jako mastný povlak. Pomohlo to docela dost. Největší problém byl se k povrchu čočky dostat a nedotknout se vlastní paraboly. Nejdřív to ale chce kouknout, jestli už parabola jako taková není matná nebo jinak poškozená/vypálená.
- Miklosxxx
Parabola neviem v akom je stave,ale sklo je mierne matne nie cire.
Zatial som nemal moznost sa pozriet alebo previest na druhom aute ako to vydno a porovnat to z mojim.
Bol som zvyknuty z Disco 2 na ine svetlo ako na biele xenonove.
(A to disco svietila fakt dobre)
Jedine co za velku vyhodu davam tak je prisvyt do zakrut.
Chystam sa na to pozriet len este stale cakam na priaznivejsie pocasie aby sa to dalo pekne rozoberat lebo ked na to kukam vsetko plast
a pri jednom vymenit aj termostat..
Trosku ma inac desi to naklapanie svetiel,ak to rozoberem tak sa zosinchronizuju svetla zase sami ,alebo treba spravit kalibraciu respektive reset svetiel.(launch mi pise iba reset head lamps)
Ja tyhle "Super Vision" taky zvazoval, ale pak jsem narazil na tento test: https://autobild.pluska.sk/poradca/kupi ... ne-peniaze a docela me to odradilo. Mate s tim jeste nekdo pozitivni zkusenost?jacobik píše: 29 lis 2019 08:35 Měnil jsem minulý rok a byly tam D2S. Pokud nespěcháš, mám dobrou zkušenost s https://www.aliexpress.com/item/3279703 ... 4c4dLKBiWX
