RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
Zdravím Vás přátelé,
mám L322 s motorem BMW, 3.0 Naftu, 2002, najeto cca 220tis, auto je v dobrém stavu, servisováno pravidelně. Objevil se problémy se startováním motoru a to ve dvou případech:
1) při teplotách pod nulou, to startuje poměrně dost dlouho, ale nastartuje
2) když se motor zahřeje např:
- jedu cca 40 min, zastavím a za 10 min už nenastartuji, naposledy včera jsem nechal motor trošku vychladnout a po cca hodině zase naskočil na poprvé. Startér normálně točí. Není to vždy, někdy to vypínám co 15 km - a nahodí na poprvé.
Filtry a olej měněn cca každý rok a naftu beru jen u Shellu. Naposledy jsem nechal vyměnit všechny žhavící svíčky. Diagnostika nic neukazuje a už to nikdo v servisech nechce ani řešit. Jsem z toho už docela zoufalej, hlavně z těch startů za tepla, proto Vás prosím o radu, čím by to tak mohlo být.
Díky!!!!
Díky!!!!
Re: RR L322 3.0 D problém se startováním při zahřátém motoru
Je to vyřešené? Včera se mi stalo to samé. Ani na sprej nechce chytit. Jen točí.
Snímač polhy vačky.
Ještě to hází chybu hdc
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Baterie...
Má to jednu nebo dvě váčky
Zbytečná otázka, čidlo to má jedno...
Tak to nenastartuje ani studené. Čekám na to čidlo vacky a uvidím
Tak ani čidlo nepomohlo
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
No ja sem ti vcera chtel napsat ze si myslim dve veci a to nejaky vstrik uchcava do prepadu a pak to rado dela podavaci cerpadlo. Jede chvili a pak po vypnuti uz se mu nechce. A nebo klidne kombinace obojiho. Kazdipadbe tohle je o nafte.
- auto: RR L322 TD6
mě tohle udělalo, když jsem měl málo nafty a mrtvé přečerpávací čerpalo v nádrži.
Nafta teče až ke vstrikum... Takže podavaci i vysokotlaké asi naftu dava
- Kokesek
Tak sundej zpatecky ze vstriku a startuj. Koukej jestli z nektere zpatecky na vstriku mas naftotrysk. A taky vem diagnozu a pri startu sleduj kolik tlaku dosahne vysokej tlak. Musi mit aspin 250bar.
Kdyby byl vstrik v hajzlu, tak by to mělo aspoň snahu blafnout?
- Kokesek
Nemusi. Protoze ecu ani nezacne vstrikovat pokud nedosahne 250bar na cidle tlaku.
A nemohl by to bejt ventil na vysokotlakem vedení?
- Kokesek
To by se chovalo tak nejak naladove. Na sprej to nastartuj a uvidis ze pojede.
Ani na sprej nechytne. Jen na ty výpary že spreje...
