Egr
Re: Egr
V tom případě si vem Nanocom a někoho k sobě a jděte to projet. Zajímají tě live data, tedy okamžité hodnoty z čidel tlaku vzduchu za turbem a z váhy vzduchu. Vlastně pro začátek můžeš eliminovat váhu vzduchu tím, že ji odpojíš. Sice to nejspíš nepojede úplně nejlépe, ale ten pokus je jednoduchej.
Chyba CANu je z automatické převodovky, respektive nespolupráce řídících jednotek motoru a převodovky, protože řídící jednotce motoru se něco nelíbí.
Jinak jak píše Toomich, chce to diagnostiku která spolehlivě funguje, což je u TD5ky Nanocom.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Re: Egr
a uz to ma normalni plnici tlak?Calibra2 píše:Auto je manuál ale proc se tam nic nejspíše a hlavně to nedělá pravidelně takže live data budou o náhodě
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Egr
a jelo to po to chipu normalne nekdy?Calibra2 píše:Zitra udělám nějaký live data je tam chip stage2
posli mi soubor, zaznam zivych dat z toho nanocomu, mrknu na to
Naposledy upravil(a) Honza_offroad dne 18 led 2020 19:52, celkem upraveno 1 x.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Re: Egr
jj je tam symbol disku, vedle tech tlacitek pro zobrazeni max a min hodnot.Calibra2 píše:V nanocomu když tam dam sd kartu jde to nějak nahrávat
prvni zmacknuti to zapina a bude to chtit pojmenovat soubor, druhy to pak vypne a soubor ulozi...
jelo to po tom chipu normalne?
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Egr
Este by som sa pozrel na peticu kabeloveho zvezku co ide na vstreky cez hlavu mozno aj somotne napruzenie pinov na vstrekoch.
Chyba Canu to vyhadzuje aj mne na Diag.Launch,ale Nanocom uz nie.
Zaujimalo by ma vsak ake cidlo urcuje ze je EGR closed alebo open.
Jedine co ma tak napada je mozno MAF senzor alebo je to kravina?
Re: Egr
Žádné extra čidlo na to není. Řídící jednotka to vyhodnocuje ze změny tlaku v sání a změny na váze vzduchu.
Re: Egr
Koukni se, jestli máš správně nastavené korekční hodnoty vstřikovačů. Jestli se ti to nesmazalo. To by mohlo znamenat chybu v řídící jednotce jako takové.
To druhé vypadá na přefouknutou nebo jinak haprující váhu vzduchu.
TD5ka si s nefunkční váhou vzduchu umí poradit, ale váha která kecá nebo jinak blbne umí řídící jednotku motoru rozhodit.
Re: Egr
Jak nejsou? Myslel jsem korekční hodnoty, nebo taky kódy vstřikovačů, které se to jednotky zapisují diagnostikou. Jsou to pětimístné kódy, a pokud budou všechny stejné, tak máš problém, protože si je jednotka přepsala na přednastavené hodnoty.
Re: Egr
Přefouknutá váha vzduchu umí s autem zacvičit. Ty kódy vstřikovačů ne.
Re: Egr
Banku jsem upravil auto za jízdy v pohode zadne pocukavani a nic podobného. Ale problém je v tom jak auto chcipnu nechám chvíli stát a znova nastartuji tak hned po nastartování opět v nouzaku nejde přes 3tis otáček nanocom hodí chybu ale skoro pokaždé jinou jednou tuto jednou egr a pak zase něco o tom vstrikovaci ale jak ji vymazu tak auto jede v pohode než zase zastavím a zdechnu auto už nevim co to muže být .
Re: Egr
Po nastartování, pokud auto není automat, kdy si dvě jednotky povídají, může být špatně jenom něco z čidel co jsou připojené k jednotce motoru. Napadá mě jedna věc - špatnej startér, kterej při startování ruší a jednotku motoru to takto zblbne. "Jednoduchý" test je pustit auto z kopce a nastartovat bez startéru, nebo roztáhnout na laně. Pokud se to při normálním startování projeví a při startu bez startéru ne, tak je to buďto startér, nebo špatná baterka.
Další možnost je něco přímo v jednotce motoru - to se dá otestovat jednoduše použitím jiné.
