Freelander II po zasunutí klúča neštartuje
Freelander I, II
Rastislav13
auto: Freelander 2
#1 Příspěvek od Rastislav13 » 07 úno 2020 14:08
Ahojte prosím o radu
Máme Freelandera II rok 2007 asi pol roka do teraz všetko super. Dnes ráno som sadol do auta zasunul kľúč, stlačil štartovacie tlačítko a rozsvietili sa svetlá, pustilo rádio, ventilátor, ale neodomkol sa volant, nezasvietili kontrolky a nezačalo štartovať..rýchlo blikajú smerovky.....prosím o radu, batéria v kľúči menená... central odomkol bez problémov, relátka cvakajú, ale tak divne niečo zapiští....
Premýšlam...KO baterka aj keď na prázdno ukazuje cca 12V, alebo imobilizér, alebo možno zlá karma.... žijem v divočine, k autu sa odťahovka tak ľahko nedostane, klúč mám len jeden....fakt budem vďačný veľmi za každú radu....
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: Freelander II po zasunutí klúča neštartuje
#2 Příspěvek od Matz » 07 úno 2020 14:27
12 voltů je dost málo. Zkusit jinou baterii nebo přes kabely.
D3
Free I Td4
Rastislav13
auto: Freelander 2
#3 Příspěvek od Rastislav13 » 07 úno 2020 14:34
dik zajtra dojde kamoš a skusíme cez kabely....ale bojím sa či niečo neodišlo v tej elektronike....mal som roky pajero, tam nebol problém Landík je super pohodlný, ale tá elektronika ma dosť štve
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#4 Příspěvek od stiinek » 07 úno 2020 15:14
Tak otázka je, co je těch cca 12V? Pro někoho je cca 12 i třeba 12,5V který by už byly docela ok :)
Příznaky vypadají podobně jako když u D2 vypne bezpečnostní snímač. Tam stačí zmáčkout tlačítko v mot. prostoru, u F2 je postup tady: (reseting fuel cut-off)
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Rastislav13
auto: Freelander 2
#5 Příspěvek od Rastislav13 » 07 úno 2020 16:43
Prosim na tablete to neviem prečítať čo mám stlačiť...vďaka
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#6 Příspěvek od stiinek » 07 úno 2020 17:15
1.Switch the ignition off, and wait for one minute.
2.Turn the ignition on for 30 seconds.
3.Check the vehicle thoroughly for fuel leaks...
4.If no leaks are detected, start the vehicle.
Disco2 Td5 2004
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
#7 Příspěvek od Dědek » 15 úno 2020 04:09
Nebude problém s tim el. zámkem řízení? Neodemkne, tudíž systém nedovoli nastartovat, je to bezpečnostní prvek.
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#8 Příspěvek od Kokesek » 16 úno 2020 07:35
Kdyz odpojis baterku a pripojis. Tak cvakne volantovej zamek? Je zamknuty volant i potom? Kdyz se neodemkne tak startovat nebude. Je to prvni podminka startu. System volvo.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Ján Rys
tel.: 0905113442
auto: free
#9 Příspěvek od Ján Rys » 23 dub 2020 12:04
Dědek píše: 15 úno 2020 04:09 Nebude problém s tim el. zámkem řízení? Neodemkne, tudíž systém nedovoli nastartovat, je to bezpečnostní prvek.
Vadný zámok je dosť bežná vec , keď je vadný tak pri pokuse o štart len cvakajú relátka a neodomkne sa volant a neštartuje. Je kódovaný s IMMO a pri jeho výmene sa kóduje . Dá sa aj opraviť ale to je na inú debatu. Pri takýchto prejavoch sa dá naštartovať ked sa po ňom udrie . Vtedy to ešte nejaký čas funguje. Treba nehať pri parkovaní volant rovno aby nezaťažovalo mikrorele v zámku a nepreťažovalo paládiovú vrstvu ralátka
