vyvareni d1a vse kolem
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
zdary v kvetnu jde moje disco na dilnu a bude se vyvarovat. Prosim kdo vyvaroval tak nejake info ohledne plechu co pouzit, podlaha ,nadkoli ,kufr . Jak prahy , sundani blatniku , jakej tmel pak nastrik. Diky a muzete i fotky vasi prace. Diky
Tomanus
- tel.: 775392424
- auto: Disco I, Bmw e46 325
Re: vyvareni d1a vse kolem
Bych ti rád poradil ale upřímě dělal jsem to poprvý spíš že to je samo domo. Použil jsem plech co jsem dostal od kamaráda pokrejvače. Když ti ukážu fotky tak to bude k smíchu a kluci co to znaj mě pěkně stráží. Bylo to poprvé a tak jsem se to chtěl trochu naučit. A na výsledku mi moc nezáleží jak to vypadá. Hlavně že tam není díra.
A jestli to za dva roky vyhnije vedle mi zas tak neva. Přivařím další plech. Akorát prý nemám dávat tolik sváru vedle sebe ale pouze nabodovat a potom překytovat.
No fotky pošlu
No fotky pošlu
Tomanus
- tel.: 775392424
Asi to bude ostuda a budu pro smích ale mě to neva technickou jsem prošel.
Ahoj, vloni jsem se do toho taky pustil, radit ti asi moc nemůžu, bylo to prvně co jsem vařil COčkem, nechal jsem si poradit ohledně seřízení svářečky a prostě jsem to zkusil. No a šlo to. Odstrojil jsem blatníky, tapec a když to bylo holý tak jsem se moc divil jaký je to řešeto. Snad jen si vylep přední okno, kolikrát se divíš že brousíš někde mimo a jiskry ti lítaj naž na okno. A nezapomeň si navařit vzpěry na B sloupky aby se ti to po vyřezání nehnulo. Nebo to pak nezavřeš. Taky jsem vařil dlouhé sváry. Prej se to ale boduje. Ale to Ti určitě poradí někdo zkušenější. Místo prahů jsem dal jekly, rozměry jsou tu na fóru, musíš trochu pohledat. Plech jsem měl myslím 0,5mm.
Trochu tu pohledej, já se taky inspiroval z místních vláken. Tmel je karosářskej a s tím ti poradí každej prodejce. Já zespodu dal bílej, abych viděl co je zatmelený a co ne. A pak černej nátěr. A technickou jsem prošel v poho, tak se toho neboj. L
Jo to znám...už nikdy...
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Ale pak to byla krasavice
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Tomanus
- tel.: 775392424
Luky
A prosím tě popiš jak jsi sundal tu zadní část blatníku. Mám sice 3 dveřko ale bude to asi stejný. Potřeboval bych to sundat. A opravit vnitřní podběhy, sloupky atd. Hlavně demontáž u stropu a sundaval jsi boční okno asi není potřeba viď.
Oddtrojis vnitřek, je to přišroubované a podlepene tmelem, je to zážitek sundat...jinak okno v tom zůstává, a ještě se musí sundat ta plastová lišta u dveří...ale kolik šroubků tam je už si nepamatuju
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Není to složité, jen to chce opatrně, hlavně ten vršek co je pod žlábkem, ať se to moc neponičí... zpět jsem to také lepil carbondem na kastle, plus šroubky...a určitě lepší dělat ve dvou, D1 byla na tohle supr, celkem se na tom dobře dělalo...
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
Mam taky třídvířko a dělal jsem to venku a sám. Ale je to mnohem lepší ve dvou a navíc ten tmel drží jak sviňa. Líp to šlo na straně nahřátý sluníčkem. A obě boční okna jsem vyndal ven a bacha zespodu nad oknama jsou malý šroubky na křižák. Ve sloupku jsou šrouby schovaný pod páskou. L
- Pist
- tel.: 724754310
Vau parada . Jsem rad ze se to tady trochu rozjelo. Vubes se nikdo za svou praci nemusi stydet. Take jsem to nikdy nedelal a take to bude komedie.
jikak votecky parada menil jste nekdo prahy a zadni nadkoli co dosedaj dvere? To mam total.
- Pist
- tel.: 724754310
treba vyrobu prahu tady neudo nemate? Prah a drzaky k ramu?
- Pist
- tel.: 724754310
Nemate nekdo nahodou link na temata co jsou o vyrarovani? Nemuzu nic najit nejaj mi to nejde.
- Addnye
- tel.: +420775472255
- auto: D1, D110
Akorát jsem přidával do svého vlákna, jukni na to. Taky D1 3d a šla do šroubku, akorát dokončuji vyvaření - dělám to už přes rok, protože chci, aby to bylo jako origo, žádné flastry ani nic, vše přesně vyřezat díru, vložit plech, zavařit, vybrousit, aby to nebylo vidět a znovu. Je to opruz, ale výsledek stojí za to. Jen tedy kastle byla úplně holá a nechal jsem ji opískovat, to po mé zkušenosti považuji za naprostou nutnost. A to jsem to kupoval jako “vyvařené auto, kterému chybí jenom kousek prahu”. Ale bylo to vařené na dobytka, flastry, ani nijak zabroušené, tak jsem to udělal celé znovu.
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
- Pist
- tel.: 724754310
Tak tohle je mazec.
Ja potrebuji akutne prahy a zadni nadkoli.. Budu za prase ale ostatni vyriznu a preplatuju. Na veci akce nemam prostory. A bohuzel cas . Takze to nejdulezitejsi .
- Pist
- tel.: 724754310
Takhld je to nejhorsi.
- Addnye
- auto: D1, D110
To bude podle mě na totálku, hodně toho není vidět, proto doporučuji nechat opískovat, vylezli toho na mě tak dvakrát víc, než bylo vidět.
Discovery 300Tdi 96
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
toto by som uz asi ani nevyvaral
- Addnye
- auto: D1, D110
Problém je sehnat “zdravou” - co si podle mě neuděláš sám, tak na to se nedá spolehnout, proto jsem si to i přes ten stav dělal celé znovu. Je otázka, jestli to má cenu dělat nějak provizorně.gibson píše:toto by som uz asi ani nevyvaral
Discovery 300Tdi 96
- Pist
- tel.: 724754310
no . Sakra branim se dvojky mam dost dilu a jsem max spokojen. Jo tak pokud bych nemel uhnilej drzak k ramt tak to jeste necham dva roky a pak asi konec. Jezdim jen kolem baraku a tu a tam na ryby.
