Discovery 3 - neda sa potiahnut
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Discovery 3 - neda sa potiahnut
#21 Příspěvek od Lukasino » 12 dub 2020 14:00
Nestačí vyndat jednu poloosu? O zbytek se postarají otevřené diferenciály, ne? Teda nikdy jsem to nezkoušel, ale když to funguje opačně (bez jedné poloosy / s KO kloubem to nejede)...
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#22 Příspěvek od Dex » 12 dub 2020 19:40
matus6476 píše:Ano auto sa hybe cca tak ako pises cize brzdy sme vylucili, myslime si ze proste tym ze auto dlho stalo sa tam proste nieco pripieklo alebo to stratilo tlak a nechce to vyradit, takze pristupime k odmontovaniu kardanov od diffov a odtiahneme to do dielne.
Odmontuj to u přídavky, ty šrouby u zadního difu jsou na povolení docela peklo pokud to děláš pod autem když pod ním ležíš. Chce to fakt velkou tyčku a to se tam nemusí vlézt.
matus6476
auto: Discovery 3
#23 Příspěvek od matus6476 » 13 dub 2020 12:16
Zdelim info mechanikovi, ohladom tych kardanov... este co sa tyka tej prevodovky , Co sa teda mohlo stat? Preco z polohy P je tam zrazu 3. prevodovy stupen? A preco to teda nevyradi ked to nepotrebuje ziadny tlak ani nic ? Nevieme si to nijak vysvetlit a domnievame sa ze ked sa auto nastartuje tak to bude fungovat normalne, preto ze do poruchy motora nebol s prevodovkou najmensi problem.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#24 Příspěvek od Hubert » 13 dub 2020 21:53
Kokesek píše: 12 dub 2020 13:37 Ale to nevyrazuje tlakem. Proste kdyz das P, tak rohatka se odjisti ze zajistene polohy a uvolni vystupni soukoli.
Má paravdu. U D3 se P vyřazuje mechanicky táhlem. Není k tomu potřeba žádný tlak jenom elektroniky. Je potřeba zapnoutu klíček a zešlápnout brzdu. A musí jít do N
matus6476
auto: Discovery 3
#25 Příspěvek od matus6476 » 14 dub 2020 18:29
No tak proste nechce vyradit, paka ide do kazdej polohy a v prevodovke je stale 3. prevodovy stupen.. ktoz vie mozno ze tam zblbla teda nejaka elektronika
Lukasino
auto: LR
#26 Příspěvek od Lukasino » 14 dub 2020 19:00
Budu mít blbý dotaz, ale jestli se sundavala kastle, připojili jste zase zpět lanko od voliče na převodovku? A je správně nastavené? To že hýbete s voličem nemusí hned znamenat že řadíte na převodovce :wink:
#27 Příspěvek od Sláma Karel » 14 dub 2020 19:02
matus6476 píše: 14 dub 2020 18:29 No tak proste nechce vyradit, paka ide do kazdej polohy a v prevodovke je stale 3. prevodovy stupen.. ktoz vie mozno ze tam zblbla teda nejaka elektronika
Ale oba kluci ti vysvětlují, že tam může být zařazeného co chce (kromě parkingu) a stejně, když nepoběží motor a v té převodovce nebude žádný tlak, tak se prostě na výstupu bude točit. Takže tou převodovkou to zablokování prostě není. Prostě tomu věř, že tou převodovkou to není, ať svítí jaká chce rychlost.
To spíš už bych já věřil, že se něco seklo v přídavce. I když tam také nevím rovna co.
Prostě budeš muset sundat kardany, pokud jsi si jistý, že se točí všechna kola. Ty destičky také dokážou hodně přireznout. To u sebe na place řeším každou chvíli. :wink:
matus6476
auto: Discovery 3
#28 Příspěvek od matus6476 » 14 dub 2020 20:06
Lukasino píše: 14 dub 2020 19:00 Budu mít blbý dotaz, ale jestli se sundavala kastle, připojili jste zase zpět lanko od voliče na převodovku? A je správně nastavené? To že hýbete s voličem nemusí hned znamenat že řadíte na převodovce :wink:
Karoseria dole este nebola, preto chceme dat auto do dielne aby mohla ist dole cize nikto nic neodpajal a auto do poruchy radilo normalne, a na miesto kde je auto odparkovane sme ho uz dotlacili a tam sa zaradilo P.
matus6476
auto: Discovery 3
#29 Příspěvek od matus6476 » 14 dub 2020 20:08
Sláma Karel píše: 14 dub 2020 19:02
Ahoj niesom mechanik, preto tvojej odpovedi nerozumiem. Tvrdis ze ked nie je zaradene P tak sa prevodovka bude tocit ? Ok P tam nie je ale podla pocitaca tam je 3-jka, cize by sa mala prevodovka tocit ? Tak naco mam potom davat dole kardany?
A brzdy pripecene niesu.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#30 Příspěvek od Kokesek » 14 dub 2020 21:20
[emoji85][emoji86][emoji85]
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
