Hojte
Menim loziská v predno diferaku na D3. Myslel som ze budu zle len crown wheele. ale sú zle aj na pinion gear.. na tej hriadelke kde je ta vymedzovacia podlozka ktora sa stlači a zdefromuje.. Ked som to rozobral poznacil som si ako presne bola matica dotiahnuta ale s novými loziskami ked to dam tak presne ako to bolo ide to fest tazko... Neviete akú má tak volu ked sa to potocí rukou? alebo ako to nejako Ludovo dotiahnutie bez nového collapsible spacer? vdaka za radu
Disco 3 predny dif
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Disco 3 predny dif
Primerene, novy spacer nejde koupit. Hlavne musis mit do konce nalisovane loziska. A pak to dotahnes tak aby to melo idealni predepnuti kdyz to bude moc tak se bude obal zahrivat a to zmeris infrakem. Ale troska tepla nevadi. To vic ohreje motor. Kdyz s unasecem otocis jako by si ho chtel roztocit rukou tak Se dotoci max o pulku spise jen o 1/4 otacky. Kdyz to budes mit dobre namazane a dotahnute.
Cav kokesek. Nasiel som niekde.na nete tabulku. A podla nej mi vyslo ze odpor krutenie po dotiahnuti by mal byt 2nm. Tak som aj dal a javi sa to take viac utiahnute ale zase nie ziadny extrem. Tak uvidim ak z toho niccnebude predas mi z tej buracky ak ju este mas
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
- Kokesek
Ja myslim ze to bude ok. delam to na cit. diferaku je dost cca 7 urcite.
