Ahojte, nikde som nenasiel podobne info tak vytvaram toto. Prosim o radu. Mam 2.7TD manual. Obcas mi ide velmi tazko zaradit rychlost hlavne 1 a 2. Tiez sa mi stane, ze ked mam zaradene a vytlacim spojku pocujem zvlastne zvuky ako skrenie a tiez to citim v riadiacej pake. Niekedy ale ide radit velmi lahko. Olej v prevodovke bol meneny asi minuly rok cca pred 10 000km.
Discovery 3 manualna prevodovka - problem
- goofybike1
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Discovery 3 manualna prevodovka - problem
Zdarec,
u mě ve 340 tis manuál řazení v poho , ale při sešlápnutí spojky bylo slyšet ložisko drnčivý zvuk který se nesl od motoru přes celou převodovku. Hádal jsem že to bude spojkové ložisko, původní spojka.
Tak jsme sundali převodovku , a původní lamela sjetá tak z 65%
a ložizko v pohodě. Ale v převodovce celkem vellkej hrk jak podélně tak vertikálně .
Rozhodl jsem se pro repas převodovky, bohužel se nepodařila otevřít , důvod bylo rozsypané jehličkové vnitřní ložisko .
Nakonec jsem koupil u K. Slámy jinou převodovku , dal novou spojku a momentálně 373tis a pohoda.
Pravda je , že by se stím dalo asi jezdit v poho dál , ale bál jsem se abych neodrovnal něco jiného , když je tady ta fobie z motoru TDV6
- goofybike1
Podla zvuku to moj mechanik tiez odhaduje na spojkove lozisko. Trosku dufam, ze teraz to tak aj bude. Ak sa mozem opytat na kolko ta vysla tato tvoja oprava? Aby som sa pripadne mohol na to pripravit
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Buď ložisko nebo přítlačák spojky. Z převodou to nebude mět z 90% souvislost.
- petr štrof
- tel.: 603799382
no právě u mě to byla převodovka i když se to tvářilo jako spojkový ložisko
převodovka kolem 15 u Karla od Poláku se dá koupit i za 12 a v Kutný hoře i za 35
s mejma km, když to bylo dole tak dvojhmota + nová spojka spíš tam je práce ty díly normální cena
- goofybike1
Dakujem vsetkym za rady, nakoniec to bola spojka + prevodovka (2 650€). Zevraj je uctihodne, ze to vydrzalo 280 tis. km. Auto je uz doma a radi ako nove
. Mechanik ma vystrasil, ze to bude len pytat € a mam to predat. Ja som s autom velmi spokojny len ma uz pomaly cakaju rozvody. Viem, ze tie zadne su problemove a je ich skoro nemozne vymenit bez zdvihnutia kasne. Mate niekto skusenosti kde tie rozvody vedia vymenit a kolko to pripadne stoji?
Dakujem za kazde info...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Kastle se zveda jen kdyz se rozvody potkaji dusledkem padle napinaci kladky na olejove pumpe. Pri pravidelne vymene se karoserie nezveda.
