Eka code - alarm problem discovery 2 td5
Re: Eka code - alarm problem discovery 2 td5
Nevím, podle mě to není úplně běžná věc. Každopádně to chce vědět skutečný EKA kód, mít funkční zámek ve dveřích a mít funkční dvě klíče s DO. Kopii BCU asi jednoduše nevyřešíš - bude muset minimálně párovat BCU s jednotkou motoru, nebo vystříhat imobilizér z jednotky motoru.
Občas se na mě někdo obrací, že chce imo vystříhat. Když pojede do Afriky nebo podobných dalekých lokalit, tak proč ne. Zabezpečení proti jednoduchému odjetí lumpa s autem se potom řeší jinak (skryté vypínače a podobně). Pokud se ale s autem jezdí tady, tak bych to neřešil, respektive bych se to snažil udržet v provozu, tak jak to bylo vyrobeno, a je jedno, jestli je do D2 nebo Def. Na zloděje co jde na objednávku do stejně nejspíš stačit nebude, ale objevují se tu případy, že se někdo bude chtít jenom povozit, a když to půjde nastartovat šroubovákem, tak se jim to jenom ulehčí.
D2 je na tom naštěstí o kus lépe než P38, kde to prostě umělo umřít samo. Bez diagnostiky to ale nejde.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Na vírusy je dobrá kvalitná domáca
Sa na tom pracovalo celú jeseň
Mam dotaz. Kedze diagnostika v Bratislave nepomohla... Je moznost poslat ti riadiaci jednotku a stary a novy klúčik s tym ze to naprogramujes aby to fungovalo? Alebo treba prisť aj s autom.Kokesek píše: 01 úno 2018 14:54 Neni problem prehrat software v BCU tak aby si byl schopen mechanicky klicem auto imobilizovat a odimobilizovat. DO nepotrebujes a alarm s imem zustane aktivni a funkcni. nebo se da take cele auto nastavit tak aby neby alarm pripadne zadne imo ani v motoru ani v bcu.
A ked si uz na diagnostike bol, neskusal si naprogramovat novy kluc?
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Idealne s autem
Přesně tak - ideálně s autem, jinak není 100% jistota, že to bude fungovat. Ono je tam toho víc, co má vliv než klíče, jednotka BCU a jednotka motoru. Takovej přijímač DO uprostřed střechy se docela blbě vyndává, zvlášť pokud v autě nejsou střešní okna.
Navíc pokud je někde nějaký problém, že to nefunguje, tak to nemusí být v jednotkách, ale někde v drátech mezi nimi.
- Kokesek
Dekuji ze si to vysvetlil
....ja nemel moc cas se rozepsat
No už som to poriesil s Kokeskom. Musim prist do servisu aj s autom.Tak výlet do Frydku Mistku to istí.
Tak závada vyriešená.
Kokesek nesklamal a po navsteve jeho servisu a diagnostickom zasahu už odomykám klúčom. Ďakujem.
Chyba bola a asi aj je v strešnom zosilnovači vysielača signalu. Časom na ňom popracujem. Zatial dakujem priatelia..
- Kokesek
Samozrejmne ze funkce centralu a dalkoveho ovladani zustane zachovana.
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Ahoj přihodím do diskuze at nezakládám novou.Na mé D2 se ráno samovolně spustil alarm a od té doby ,při zamykání dálkou nebo klíčem,auto pipne jakože nejsou zavřeny některé dveře,čím to prosím může být....
Díky
Díky
- Kokesek
No asi budes mit vadnej zamek. Koukni v diag na dtc v bcu.
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
to budu muset někoho najít ,kdo diag. v okolí máKokesek píše: 14 čer 2020 13:05 No asi budes mit vadnej zamek. Koukni v diag na dtc v bcu.
Umrelo něco dalšího...
Začni tím odkud seš, někdo poblíž se s diag. najde.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
stiinek píše: 14 čer 2020 16:39 Umrelo něco dalšího...
Auto jinak funguje,pozamykám manualně a pak zamknu klíčkem dveře u řidiče...Odemknout dálkou to jde...sice na 2m ,ale jde...
Nevím jestli to není počasím ,valil tu déšť tak jestli nekdě není kraťas.BCU jsem vyndal a ta je suchá a nezkorodovaná...
