Defender 300tdi - nováček pár otázek
- tel.: +420 731 888 999
- auto: Defender 300tdi
Zdravím,
Před krátkou dobou jsem se stal hrdým majitelem Defa. 300tdi 1998 188 000km
Vše mám v sérii. Rád bych ale věděl od Vás zkušených, co dáváte za olej do svých aut. Předchozí majitel dával do auta a ještě mi k němu dál kanystr navíc co mu zbyl. Olej Mobil 1 FS X1 5W-50. Otazka je, zda mám zůstat u původního a nebo dát jiný. Co by jste doporučily?
A druhá otázka je obutí. Mám série plecháče 5.5 f x 16 et33 na nich samozřejmě jsou obuty 7.50 r16c přesně jak je v papírech.
Mám dopsan rozměr v TP 235/85 r16. Otazka je, zda tedy ty gumy dám na ty standartní plechy a nebo koupit celý kola (gumy i rafky).
Popřípadě jaké gumy by jste mi doporučily? Nechci přehazovat zima léto, rád bych univerzal s větším podílem terén. Silnice 40/terén 60 Máte něco vyzkoušeno ?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Defender 300tdi - nováček pár otázek
Na origo plecháče se rozměr 235/85 R16 dává běžně .
Olej 5w50 není úplně ideální pro 300tdi, ale motor na něj bude jezdit.
Univerzální gumy jsou asi nejlepší BF Goodrich AT
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Nazdar,
náplně do tříkila včetně debaty o olejích najdeš třeba zde:
http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... 0TdI#p1094
Já osobně používám oleje od Millers Oil a tak sem ho nalil i do Defa - EE Semi Synthetic 10W-40 Nano. Subjektivně bych řekl, že motor jde hladčeji a snad i trochu tišeji, jestli se to dá o takovém chrachtoru vůbec říct
V TP mám zapsané pneu 235 i na orig diskách 5,5x16, takže předpokládám, že i taková kombinace je možná.
No a jakou pneumatiku zvolit, to je věda To si projdi fórum.
Sloužim lidu! :-)
Pánové díky za rychlé odpovědi.
Tak tedy olej při výměně dám raději 10w40 to bude asi lepší.
A gumy, no to je právě otázka, prolejzám fórum a každému vyhovuje něco jiného. Ty tedy budu muset dál pohledat...
Každopádně díky za rychlou a kladnou odezvu
Jestli bydlíš v horách, nebo máte v zimě hodně sněhu a plánuješ jezdit v zimě po silnici, tak si pořiď zimní gumy, rozhodně se budeš cítit bezpečněji. Zimáky cooper discoverer, nebo nokian hakkapeliitta, to je taková klasika.
U olejů souhlas s klukama, u ostatních náplní - přrevodovky, diferáky, servo... dodržovat specifikace podle manuálu.
M
M
Jako pneu doporučuju COOPER DISCOVERER S/T MAXX, nebo Hankook Dynapro ATm. Na silnici v pohodě a v terénu luxus. .
Díky za odpovědi. Jsem rád, že fórum funguje takhle skvěle .
Na horách nebydlim, bydlím kousek od Plzně. Jen na hory jezdíme. Ale přemýšlím, že v zimě nechám auto stát a budu jezdit Touranem
Co se nestalo...
Dnes přijdu k autu , a pod ním něco roztrhanyho, podívám se pořádně, otevřu kapotu a kuna si dělá v něm autě bydlení. tapicirung celej roztrhanej a je vidět snaha ho dostat do hlouby motoru.
Máte něco zaručeného na takové neřády jako jsou kuny? A popřípadě kde sehnat tapicirung pod kapotu nový a nebo z jiného materiálu, co kunam "nechutná " .
Mockrát děkuji
Co se nestalo...
Mockrát děkuji
viewtopic.php?f=7&t=38533&hilit=kuna
podle mne jediná obrana je chytit a odstěhovat, bohužel nebývá jedna... po několika opravách překousané kabeláže a hadic jsem použil sprej a pověsil do motorového 3 WC bloky s citrusovou vůní a zatím klid, a to i přes to, že se mi po večerech promenují kolem domu
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ten hadr zespoda kapoty bych proste vyhodil. Kdyz tam neni, tak si z nej kuny nic nepostavi. Mam pocit, ze i na 300tdi Defovi v zakladni vybave vubec nebyl.
Na kuny mi kolega odporucal chlpy zo psa rozmiestnit na viacero miest v motore (on ma chutnejsie auta uz v druhom ci tretom to pozoruje a chutia im aj kable u mna zatial ani v jednom a to parkujeme vedla seba) jemu nefungovali ani spreje ani elektricke plasice..
Ten tapacir planujem aj ja vyhodit ked budem davat plechy na kapotu..(na lavej strane kapoty mi to ovisa a drzi sa v tom voda) a skusim tam dat nieco na sposob Dynamatu (este musim nastudovat). A ked som pozeral po novom odradila ma cena..
Ja som teraz obuval General Graber AT3 235/85 R16 zatial cca 1 000 km. V terene a na ceste zatial celkom ok, uvidime co povie zima..
Díky, hned dopoledne ten hadr z kapoty sundam. , ať už nemá kuna z čeho stavět.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Pocitam, ze koupim toto:
https://www.ahifi.cz/tlumici-material-s ... escription
Zbytečně drahé vyber levnější variantu nebo nedávej nic je to Def.kodl80 píše:Pocitam, ze koupim toto:
- kodl80
- tel.: 722948212
Zas takova investice to neni, je to jen pro kapotu
Dalsi a levnejsi moznost je:
první vrstva
https://www.ahifi.cz/comfortmat-g2.html
druhá vrstva
https://www.ahifi.cz/comfortmat-skyline.html
první vrstva
druhá vrstva
Takový rychlodotaz. Mám na Defu klasický sériový plecháče 5.5x16 et33 prostě standart. Měním pneumatiky, narazil jsem ale na duše ve starých pneu. Musím dát opět duše do nových pneu (toyo open country m/t 235/85 r16) nebo postaci, když dám ventilek pro bezdušovky a normálně obuju?
Jinak rafky budou opiskovany a nové nalakovany, takže čistý na patky kam by měla nova pneu dosedat. Takže by to dle mého mělo být ok
Co vy na to?
Co vy na to?
... ale pozor ventil musi byt siroky (velka diera v disku).
Super, díky to jsem chtěl slyšet.
Tak gumy jsou již na autě. Dal jsem na sériový plechy 235/85 r16 co byly v papírech a když dám plný rejd tak mi kola v předu dřou... tudíž to vidím na podložky, nebo kde je chyba?
A měl bych ještě jednu otázku, když budu dávat na auto šnorchl, musí k tomu být nějaký papír nebo na technický s tím normálně projdu, aniž bych to měl zapsaný ve VTP? Rozuměj bez homologace...
Díky za odpověď Tomáš
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Podivej se na dorazove srouby na tehlicich. Nekde v rychlodotazech na to byla diskuze.
Cokoliv das dneska na auto, tak musi byt zapsany v TP. Takze i snorchl.
