Problem s naštartovaním
Freelander I, II
Jakub1998
tel.: 0911499702
auto: land rover freelande
#1 Příspěvek od Jakub1998 » 08 srp 2020 11:34
Zdrvím mám taky problem s freelanderom je to diesel 2001 88kw . Pred mesiacom mi nechcelo naskočiť auto, motor točilo kontrolky svietili pri druhej polohe klúča , ale naskočil motor až na nejaký stvrtý pokus .
Dal som to skontrolovať mechanikovi a povedal , že je všetko v poriadku premeral baterku , a všetko bolo ok.
Mesiac bol pokoj a auto štartovalo ako hodinky , ale v týchto dňoch sa to začalo opakovať auto naskočilo až na nejaký piaty pokus .
Bolo to teraz troška iné v tom , že auto naskočilo a po sekunde znova zhaslo .
Dakujem za všetky rady:)
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Problem s naštartovaním
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 10 srp 2020 22:59
Tak to budeš mít td4 může to být víc věcí čerpadlo máš kde ? V pravém podběhu nebo u motoru u pojistek ? Bzučí ?
