Ahojte, predávam svoju záhradku. Jej príbeh začal ako záhradka od i-def robená na mieru. Jej tvar mi nevyhovoval, tak prišla prerábka a prispôsobenie tvaru. Potom doplnenie pochodznych plechov, veterného štítu a svetiel.
-trubky sú tenkostenné, hmotnosť v pohode, povrch je zinkový základ a čierny prášok,
-plechy sú z hliníkového slzičkového plechu vyššej prvnostnej triedy - nižšia hrúbka, nižšia hmotnosť
-plechy sú na PU pene, skrutkované na nerezové nitovacie matice, spoje tmelené,
-veterný štít je nerezový plech s nálepkou, záhradka nijak výrazne nehučí ani pri 130
-svetlá sú na 4 okruhy, do motora je ťahaný jediný gumený kábel 5x2.5, po záhradke sú gumené káble 2x1.5 a 2.5, podľa výkonu. Všetko je vo vodotesných "T" konektoroch pospájané tak, aby toho bolo čo najmenej. Káble sú v chraničkách.
-svetlá sú austrálske Stedi, na boku a vzadu rozpylky, vpredu kombo.
-záhradka nemá ani dva roky, svetlá sú tam 1 rok
-k záhradke je plastový vodotesný (zbraňový) kufor bez peny
Cenu so svetlami si predstavujem 900,- pri osobnom odbere možná dohoda, bez svetiel to predávať nechcem.
Záhradka na D2 so svetlami - PREDANE, ZMAZAT
Naposledy upravil(a) bobo7 dne 10 zář 2020 14:51, celkem upraveno 2 x.
Re: Záhradka na D2 so svetlami
Pokud 900kc tak berem
