Servis Bratislava a okolie
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Servis Bratislava a okolie
keď odpájaš káble, je dobrým zvykom odpojiť baterku. Airbg Ti určite nebuchne
Dôležité je zložiť to do pôvodného stavu
Odpojit baterku, počkat 10 minut a můžeš pokračovat s airbagem. Celé je to popsané v RAVE.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
keby to malo byť naverimfica,tak to si zrovna zhaňaj nový airbag,v tomto prípade by to bola tutovka,že ti to drbne do xichtu,aj keby si mal baterku odpojenu rokarchanger píše: Nemoze to tam strelit, len tak naverimfica?
Balú píše:keby to malo byť naverimfica,tak to si zrovna zhaňaj nový airbag,v tomto prípade by to bola tutovka,že ti to drbne do xichtu,aj keby si mal baterku odpojenu rokarchanger píše: Nemoze to tam strelit, len tak naverimfica?
To su tie istoty
vdaka, za odporucania
-pale
-pale
- faisceau
- tel.: +421918707701
- auto: LR Discovery Td5
....keď robím niečo na elektrike, preventívne odpájam BATTERY. Týka sa to aj ABG. NIč nepokazíš, čo nie je pod šťavou, to si systém nepamätá....
LR Discovery II Td5
Zdravim Vas,
tych co ste spominali, robia aj RRS ? konkretne 2008. Svieti mi kontrolka ABG, s tym ze treba vo volante menit suciastku za 460e (top auto), tak mi napadlo, ci sa to neda este nejako zrevitalizovat. Plus zamok na soferovych dverach ma tiez nejaky dusevny problem -> 160e. Plus by som potreboval niekoho kto je schopny a kompetentny nakompletku vycistit turba, sania, zvody, agr/egr ventily (pripadne ich bloknut). Viete o niekom kto by sa na to citil s tym ze auto ostane pojazdne aj po "zakroku" ?
Range Rover Sport 2008, Tdv8 3.6
300hp, 700Nm
300hp, 700Nm
suciastka za 480E je v skutocnosti za cca 200libier bez dphtitinius píše:Zdravim Vas,
http://www.paddockspares.com/lr018556-c ... -assy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrevitalizovat sa tam nie je velmi co - je tam taky natoceny plochy kablovy zvazok, ktory ked ma niekde zlomeny vodic - tak na to neprides - jedine cely vymenit. Mam jeden ten diel doma - je z mojho auta - menil som lebo mi OBCAS nesiel zapnut tempomat. Ostatne tlacitka isli a ABG nesvietil. Aj tak som pri rozobrani nezistil zly spoj - vsetko sa tvarilo ako 100%.
S tym zamkom a precistenim Ti neporadim. Len k EGR na 2008 - ked zaslepis a casom aj tak odidu - bude Ti hlasit chybu.
Dik za link. Paradny rozdiel v cene, hlavne ked mi to ma kto doniest z UK.
A to EGR ked vycistim a zaslepim aj tak odide, hej? Cital som ze by malicko mal ist aj vykon hore, ked sa to zaslepi. Mas s tym skusenosti ?
Dik
Dik
300hp, 700Nm
300hp, 700Nm
Na disco3.co.uk mas o teme egr popisane dost. Pri 2007 a novsich si ecu kontroluje viacere parametre , nielen polohu egr . A ho aj zaslepis- nadalej sa bude otvarat a zatvarat az do momentu ked sa zasekne alebo sa jednoducho zoderie odporova plocha cez ktoru cita aktualnu polohu egr. Mozno zaslepenim problem oddialiss-ale jedneho dna pride a s nim aj kontrolka na pristrojovke. Podaktori dokonca hovoria ze sa auto da do nudzoveho rezimu.
Zaslep to a uvidis. V anglicku je uz pomaly hotovy jeden elektronicky egr bypass (od Pete Bell) ktory by toto mal riesit pri tychto novsich autach. Treba vydrzat.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Priadavam sa do tohto postu ako servis, aj ked sa tu debata "zvrtla" ...
LRservis.sk Bratislava
Hľadám nejakého skúseného mechanika v okolí Bratislavy na Defender ,300tdi
Ďakujem
Ďakujem
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6941Ceklis píše: 10 zář 2020 23:04 Hľadám nejakého skúseného mechanika v okolí Bratislavy na Defender ,300tdi
Ďakujem
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Mne už tiež niečo robil- a spokojnosťjbizik píše: 11 zář 2020 04:07memberlist.php?mode=viewprofile&u=6941Ceklis píše: 10 zář 2020 23:04 Hľadám nejakého skúseného mechanika v okolí Bratislavy na Defender ,300tdi
Ďakujem
Ale od sa špecializuje viac na modernejšie land Rover
Už som u neho bol keď som mal D2.
- jbizik
No tak skus specifikpvat co potrebujes a s aakym autom....nech ta vieme niekde nasmerovat.....k nnneakemu miestnemu guruCeklis píše: 11 zář 2020 08:02 Ale od sa špecializuje viac na modernejšie land Rover
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Tu som písal.Ceklis píše: 10 zář 2020 23:04 Hľadám nejakého skúseného mechanika v okolí Bratislavy na Defender ,300tdi
Ďakujem
- jbizik
Jasneee.....a Teslo by nevedel pomoct s mechanikou??
Skuus sa mu ozvat, mozno ti da tip....
memberlist.php?mode=viewprofile&u=99
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- mipr
Ceklis ja ti defika opravim. Ale to musis zatelefonovat a dohodnut sa. Ak si mi pisal, tak o tom neviem. Zavolaj ked tak. Cislo je v profile...
