Domontáž tempomatu TD5
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Domontáž tempomatu TD5
#61 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2010 08:12
MOPADŽI píše: Tak to udělej zrovinka 2x :wink:
Nezapomeň na kamaráda :ty jeden...:
... takze tempomat v Defenderu je odskusany a fungujen aj bez investicie 115.- € ( pravdupovediac priame naklady 2.- € ) :mrgreen:
Ivoš Def
tel.: 728609347
#62 Příspěvek od Ivoš Def » 12 úno 2010 13:17
... takze tempomat v Defenderu je odskusany a fungujen aj bez investicie 115.- € ( pravdupovediac priame naklady 2.- € ) :mrgreen:[/quote]
DanoDEF, dalo by se nějak shrnout co je potřeba do Defendera koupit a jak to následně zapojit, aby vše fungovalo jak píšeš?
Myslím, že by to zajímalo více lidí... :wink:
Díky!
Ivoš Def
DanoDEF
auto: 110 SW
#63 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2010 13:34
Ivoš Def píše: ... dalo by se nějak shrnout co je potřeba do Defendera koupit a jak to následně zapojit, aby vše fungovalo jak píšeš?
... v prvom rade trochu elektrotechnickej znalosti ( netvrdim, ze to nezvladne trebars "zubar" )
... trosku tenkeho kabelu alebo tenky 5 zilovy kabel ( mnozstvo podla umiestnenia )
... 4 piny do konektora riadiacej jednotky ECU
... 1ks vypinac najlepsie z indikaciou zapnutia ( nie je to nutnost )
... 2ks tlacitka ( alebo jedno dvojtlacitko - teraz to mam pracovne tak urobene)
... no a v neposlednej rade je to pre rocniky 2002 a novsie
este doplnim foto a schemu
#64 Příspěvek od MOPADŽI » 12 úno 2010 13:45
Jasně Dano, jsi šikula. Já na rovinu píšu, že nejsem ani elektronik, elektrikář, potažmo velmi šikovný zubař Ivan.....takže mně to připrav prosím, včetně těch konektorů atd., ať to tam můžu "jen" nacvaknout. Děkuji :ty jeden...:
DanoDEF
auto: 110 SW
#65 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2010 13:57
Takze pridavam foto. ( Tie vypinaciky su iba ilustracne - pouzil som suflikove zasoby na skusku )
(56.54 KiB) Staženo 1362 x
(109.91 KiB) Staženo 1364 x
Ivoš Def
tel.: 728609347
#66 Příspěvek od Ivoš Def » 12 úno 2010 16:46
Díky!
Jsem zvědavý, jestli to podle tohoto zapojím, ta první z tvých podmínek není u mě úplně naplněna :oops:
Mám raději mechaniku... :D
Funguje pak i zvyšování / snižování rychlosti pomocí tlačítek nebo jde prostě jenom o "blokování" aktuální rychlosti ve chvíli stlačení tlačítka?
Ivoš Def
DanoDEF
auto: 110 SW
#67 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2010 16:59
... skusal som to iba dnes rano. Funguje to rovnako ako u DII.
- udrziavanie rychlosi - ANO
- pridavanie rychlosti tlacitkom SET - ANO
- pri zoslapnuti brzdy vypnutie tempomatu - ANO
- pri zosliapnuti spojky vypnutie tempomatu - ANO
- pridanie plynu pedalom po ubrati sa vrati na nastavenu hodnotu - ANO
Neskusal som
- zrusenie tempomatu tlacitkom - RESET - ( uz si nespominam ale asi ano )
- zrusenie tempomatu vypnutim vypinaca TEMPOMAT
- znizenie rychlosti tlacitkom - RESET
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
#68 Příspěvek od Robo H » 15 úno 2010 22:38
Dano ma inšpiroval a tak som neváhal. Keďže som si zohnal za pár kačiek (6€) tlačidlo dialnice , ostávalo zohnať už len tlačidlá na volante. Tie však stoja 55€ , čo je podľa mňa dosť vysoká suma a na Ebay som nič nenašiel. Tak som sa rozhodol pre takéto prechodné riešenie. Montáž na volante mi zabrala s maximálnym pofľakovaním sa + čakaním po odpojení batérie zhruba 2 hodky. Tlačidlá, ktoré som použil ma vyšli 1,5€. Toto riešenie som zvolil preto aby mi nezostali veľké diery tam kde nemajú byť keď si v budúcnosti zoženiem origo tlač. a budem ich tam chcieť dať. Skúšobná jazda bez problémov, tempomat aj auto poslúchajú na povel. Treba si dať iba pozor aby ste na spodné tlačidlo zapojili modrý a hore zelený kábel inak budete mať prehodené funkcie a hlavne všetky spoje pre istotu zaizolujte. Fotil som v priebehu prác tak sa prosím nezlaknite.
(147.38 KiB) Staženo 1255 x
(120.4 KiB) Staženo 1256 x
(114.87 KiB) Staženo 1255 x
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#69 Příspěvek od Forsttimber » 16 úno 2010 07:21
chlapi ma to niekto tiez v D1?
premek191
tel.: 605248811
auto: Defender 110 TD5
#70 Příspěvek od premek191 » 10 bře 2010 19:00
Ahoj tady na foru, jsem tu novy a forum mi uz parkrat pomohlo, tak snad taky necim uzitecnym prispeju. :D
Dneska jsem uspesne zprovoznil temomat na defendru. Schematko se hodilo. :idea: Ja nasel neco podobneho:
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#71 Příspěvek od default » 13 pro 2010 21:18
tohle schéma platí pro TD5?
Jestli ho mohu použít i na DII....
mě ten tempomat stále nejede...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
LTR
tel.: +421 905 744 555
auto: Disco ll, 2003 Fl.
#72 Příspěvek od LTR » 30 bře 2011 19:15
Zdravím, ak ma nikto záujem o tempomat za 3,50 Eur a hodinu volného času, prikladám schému a foto, funguje to super.
(22.88 KiB) Staženo 586 x
(77.8 KiB) Staženo 583 x
ondro
auto: defender 110
#73 Příspěvek od ondro » 04 led 2013 19:04
Ahojte, prosim vas, aky tip pinov ste pouzivali, neviem uplne presne zistit z toho konektora co mam kupit.. dakujem.
DanoDEF
auto: 110 SW
#74 Příspěvek od DanoDEF » 04 led 2013 19:07
ondro píše:Ahojte, prosim vas, aky tip pinov ste pouzivali, neviem uplne presne zistit z toho konektora co mam kupit.. dakujem.
... tu mas original a s tesnenim http://www.ebay.co.uk/itm/TD5-Engine-EC ... 23260d3029" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomas K (tkala)
#75 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 led 2013 20:35
Kluci dělali jste někdo tempomat do Pumy, TD4?
Díky
Tom
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#76 Příspěvek od Jenda91td4 » 01 říj 2020 22:01
Nevíte někdo co tam má byt za diodu a odpor ?
pojir
tel.: 602727915
#77 Příspěvek od pojir » 01 říj 2020 22:13
Ta dioda a odpor je jen kontrolka, ze je tlacitko stisknute. Kdybych do D2 dodelaval tempomat, tak bych se na cely tlacitko v kaplicce vykaslal a jen proklemoval konektor, aby byl tempomat trvale povoleny.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#78 Příspěvek od omar » 02 říj 2020 06:10
Taky ho chci dodělat.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#79 Příspěvek od Jenda91td4 » 02 říj 2020 19:03
Hotovo ? funguje ještě to doladím ať žije landroverforum 3x hurá
