Free 1 - opet servopumpa
Pred 3 rokama a najetyma max. 10 tis. km menena za novou (tedy nahradu, ne original) a nyni opet ta nova K.O.
Tak jsem misto nove objednal jetou, ale original. Cenove o pulku nizsi cena nez nova nahrada a diky zkusenosti je to stejny risk, jen si myslim, ze by original mohl vydrzet dele. Je to z auta, co nema moc velky najezd.
Je to vlastne jedina zavada po tech 3 letech a opet ta sama.
No jo no, ale ty prace, co jsem s tim nadelal (sice jen 10 tis. pac to je jen do lesa na drevo, na svuj lesni pozemek, kam by osobak neprojel atd.)
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Free 1 - opet servopumpa
Když mě teklo servo tak jsem ho sundal a přetesnil večinou teče mezi přírubami to těsnění origo je průhledná fólie pogumovaná která se naleptá a začne prolínat
U toho prvniho jsem to takto udelal...tesneni z ebaye za 300, ale asi jsem to dal blbe dohromady a po namotnovani nefungovalo.
Ted si to nove vyndane necham a zkusim znovu. Minule mi to totiz pri rozborce spadloa vse se vysypalo a i kdyz jsem mel navod, tak jsem neco udelal spatne.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Jj nějakej borec z čr na ebayi prodává fibrový těsnění mezi půlky serva. Posledně jsem to od něj koupil, vytáhl servo, přetěsnil a dal nový ložisko, páč se mi vysypalo v ruce a funguje krásně už tři roky bez problémů a ani se už neztrácí servoolej :-D
...a nebyl bys ochotny jeden repas za poplatek pro mne udelat? Evidentne jsi odbornik
- deyva
Promiň, ale nene. Jsem "ajťák" a ne mechanik. Pro sebe si to na svoje vlastní triko udělám, ale cizím bych si to nelajznul.
- deyva
Co se týče poskládání toho serva, taky se mi to celý vysypalo, tak jsem to poskládal dle "oleštěných plošek" tak, jak to dávalo smysl. Pak jsem tam cvrknul trošku servooleje a zkusil s tím otočit. Servoolej stříknutej do oka znamenal, že jsem to složil dobře
Čuměl jsem do toho jak do bolavé pjerdele a najednou mám olej v oku
- deyva
Třeba by pomohlo aspoň toto
Točil sem to taťkovi na poradu :-D https://photos.app.goo.gl/UsU31z5zipcdq19e9
ja na to sel podobne, ale proste jsem enco asi udelal blbe...jen sjem to neodzkousel s tim olejem, dkyz jsem menil pred 3 lety to tesneni.
Jinak v pohode...lina huba, hole nestesti, takze jsem se proste zeptal, tak se nezlob. Ja prave taky sedim cely den za pc a rad si nektere veci delam sam kolem aut, ale ta prvni zrada me dost vytocila a ted jeste k tomu, kdyz se vysypala znova ta nova pumpa, tak nyni o servopumpe uz nechci slyset. Ted k tomu mam 2 deti a barak v rekonstrukci, tak uz proste delam jen dle dulezitosti a financi...
- deyva
V pohodě, nic se neděje... Mimochodem taky jsem to servo dělal tři roky zpátky, když jsme měli doma měsíční mimino a barák vypadal, jako kdyby v něm padla bomba
Při kompletní rekonstrukci. Tak hodně štěstí přeju s tó opravó. Je tam přístup jak do bolavé pjerdele :-D
