Tažné zařízení D3
Tažné zařízení D3
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat všech co taháte s D3 3-3,5t.
Dnes jsem poprvé táhl s D3 4m dlouhý vlek plný dřeva a stala se mi taková nemilá věc. Při stoupání v serpentinách se mi najednou vytrhla nebo vyklouzla koule (celý hák).
Bohužel jak to vyjelo celé z toho ,, tažného zařízení" tak koule zůstala v žábě a vleku se tím pádem nesepla ruční brzda. Naštěstí se zastavil o mantinely. Tudíž štěstí v neštěstí.
Chci se zeptat kde nastala chyba?
Ta zelená páčka se mi nepovedla zamknout (nešel by mi vyndat klíč), ale co jsem se tak dočetl má to být pouze kvůli krádeži je to ono ta chyba?
Nebo když je třeba naložený vlek více na kouli tak to prostě vyskočí přetížením?
Díky za odpověďi.
Díky za odpověďi.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Re: Tažné zařízení D3
Ináč je tu už ohladne ťažného niečo napísané-aj zopár tém nižšie.
Ale ked ti nešiel vybrať klúč, tak je jasné že chyba je na tvojej strane..Lebo aj ten zámok má zabrániť tomu aby to len tak nevypadlo.
Ale stalo sa aj to, že aj bolo zamknuté a predsa vypadlo...
Ja som už mal toho riskovania dosť- dal som tam zo spodu 10mm plech na dva šroby a odtedy sa nemusím báť že stratím vlek
- Maxsel
Při správném nasazení jde klíč samozřejmě normálně vyndat. A pokud to má majitel v cajku, je po zaražení tažného jasně slyšitelné cvaknutí pojistky, což někteří podceňují. Pak to samozřejmě nedrží. I přes spoustu nářků i na zahraničních fórech, je později identifikována závada ve špatném nasazení případně zatuhlém nebo zarezlém mechanizmu té pojistky. Sám vím, že jsem strávil dobrou půlhoďku prostříkáváním a promazáváním toho mechanizmu, protože jsem byl prvním uživatelem tažného na mé D4. Osm let přede mnou ho majitel(ka) nepoužil(a) a ta vazelína v tom totálně ztuhla.
Ano to si také myslím že tažné nebylo často používano.
Chyba na mě straně je nepopiratelná.
Verdikt tedy, že kouli musím vždy mít zamknutou a ne jenom nasazenou?
Maxsel píše: ↑31 říj 2020 17:00 Při správném nasazení jde klíč samozřejmě normálně vyndat. A pokud to má majitel v cajku, je po zaražení tažného jasně slyšitelné cvaknutí pojistky, což někteří podceňují. Pak to samozřejmě nedrží. I přes spoustu nářků i na zahraničních fórech, je později identifikována závada ve špatném nasazení případně zatuhlém nebo zarezlém mechanizmu té pojistky. Sám vím, že jsem strávil dobrou půlhoďku prostříkáváním a promazáváním toho mechanizmu, protože jsem byl prvním uživatelem tažného na mé D4. Osm let přede mnou ho majitel(ka) nepoužil(a) a ta vazelína v tom totálně ztuhla.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
A tiez lanko od rucnej nesmie byt na taznom ale na jednom z tych 2 dier co su na tej zakladni kde ide ten bajonet.
LR DEFENDER 110 SW
A nebo v tom tažném oku, které je nahoře.
Každopádně jsi měl štěstí v neštěstí a "dobře" to dopadlo.
Důležité je jak tu zaznělo slyšet tu pojistku, klíček venku (tím víš, že celý mechanizmus je na svém místě)..
- tel.: 73904889dva
- auto: Pořád něco jinýho
Tak osobně si myslím,že ten bajonet na diskotéce není to pravý ořechový a když tahám okolo baráku tak ok.
Ale když jedu trochu dál,nebo táhnu 3.5t vždy to pojistím originálním příslušenstvím v podobě dvou brutálních plochačů chycených do rámu.
Já sem všudezdejší!
Takhle těžký vlek tahám 70km....
Takže buď to taky nějak tak pojistit nebo to mít vše ok a modlit se
- tel.: 73904889dva
A nebo našroubovat přes bajonet ten porychtung co se tady řešil v jiným vlákně o tom samém problému.
Já sem všudezdejší!
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
pro tahání těžkých přívěsů má LR originální přestavbovou sadu ke kouli.
bajonet je stejný ale s deskou na které se dá měnit výška + dvě podélné zpěry přišroubované k rámu .
odkaz : https://www.lr-eshop.eu/podlozky-na-zvy ... dni-p-3011
Mám na autě můžu vyfotit, já ho koupil starší na ebay za asi 100euro
Nemusí se něco takového nechat zapsat do TP? Když je to neoriginální díl z hlediska bezpečnosti celkem zásadní?petr štrof píše: ↑01 lis 2020 07:22 pro tahání těžkých přívěsů má LR originální přestavbovou sadu ke kouli.
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
A když tedy uslyším to ,,cvak" zamknu to můžu tedy bez obav tahat? Kolem těch 3-3,5t. Nebo to prostě není na takovou zátěž udělané a musím si poradit sám nebo koupit výše zmíněné tažné.
Začal bych tím , podívat se do uživatelského návodu. Druhá věc je, jestli je tvúj kus tažného ještě v pořádku.
Hák byl párkrát použit a zámek je nový, předešlý majitel takřka netahal.
Ale určitě si vše nastuduji jelikož takové zážitky jako byl ten včera už nechci zažít.
A nebo budu holt tahat dál D2 a D3 bude jen na cestování taky možnost.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
To tažné je dělané na 3,5t, takže když je v pořádku a je správně nasazené, bez problému to zvládá tahat. Ale když si mám vybrat, budu tahat za autem které má pevné tažné, nebo alespoň nějak více mechanicky jištěné viz například ten kus plechu co se dá přidělat pod to pro zajištění
EDIT:
Plech třeba tady: https://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-D ... SwJrpfCJM5
A za mě ideálně takové tažné pokud se má tahat často a těžký vlek https://www.ebay.co.uk/itm/Witter-Towba ... SwUG1dnFB7
- petr štrof
- tel.: 603799382
[/quote]
za mě jediné pořádné řešení , originál bajonet má vůli od výroby i na D4 ,
čím víc taháš tak se zvětšuje.
Mě hrozně štvalo to cvakání vůle do rámu.
Janě při offroadu to je trochu radlice
[/quote]
No...
Asi opravdu zůstanu u tahání s D2. Mě se moc líbilo jak se to na D3 dá rychle nandat a zase vyndat, ale abych se opravdu bál pokaždé když potáhnu těžký vlek......
To nebudu pokoušet.
To nebudu pokoušet.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Kup si alebo si vyrob ten plech a máš pokoj..
Akurát montáž a demontáž nie je tak že len šup-šup.Už si to chcel dať sa na kolená-alebo si pod to lahnúť...
