Zamykání diferenciálu Discovery 1
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#1 Příspěvek od Bardotka » 17 lis 2020 10:01
Zdravím všechny, moc bych chtěla požádat o radu se zamykáním diferenciálu. Už od koupě auta se mi nedaří páku dostat do polohy podle nákresu, možná jí jen cpu do nesprávných míst, ale přeřazování H a L mi jde v pohodě. Když jí chci strčit do prava, tak je jakoby gumová a nikam nezaskočí. Nemáte s tím někdo zkušenost, nebo jsem třeba fakt jen trubka a nevím kam páku a v jaké poloze ( u H nebo u L ?) strčit :makeup :D
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
Re: Zamykání diferenciálu Discovery 1
#2 Příspěvek od Marty_LR » 17 lis 2020 10:41
Ahoj, občas to tak je u aut, kde se skoro nepoužívá.
Zkus k tomu zařadit za 1 a lehounce přes spojku pomoct autu do pohybu - je to všechno mechanické, takže to můžeš cpát přes zub a to nepřemůžeš.
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 17 lis 2020 10:56
Když se tváří gumově tak to by mohlo znamenat že to přepákování má velké vůle. Nebo to tam dole může být plné bahna. Jestli se bavíme o pohybu páky směrem doleva- to je směr uzavírání, indikovaný kontrolkou (ta ale může mít poruchu a nesvítí). Směr doprava je pak vypnutí uzávěrky. Správná funkce je doprovázená kovovým klepnutím slyšitelným když je auto v klidu a neběží motor.
V.
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#4 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 09:24
Díky kluci, no z nepoužívání to být může, nejde to teda už od doby, co to auto mám, a to je 14 let 😊🤷‍♀️ Nelitam s ním nějak v terénu, spíš tahám, tak jsem to nějak moc nepotřebovala, až nedávno, kdy jsem se sekla v bahně se zaprazenym hengrem . Hlavne to asi cpu do blbý polohy. Podle nakresu jsem chápala, že ho zamknu tak, že páku z H nebo z L polohy strcim do prava a ono to tak asi úplně není, 😁 Ještě mě má tahle kárka hodně co naučit 😊
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#5 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 10:01
Našla jsem nějaký videa na youtube, kde je videt jak kouknout, jestli to vubec chodí, tak je dobrý, že mě to nenapadlo dřív 🤣🤣🤣 Asi bude chtit to prohnat nejdriv nejakym cisticem a namazat, v horsim pripade rozebrat 🤦‍♀️🙈😂
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#6 Příspěvek od cyril » 26 lis 2020 11:30
Bardotka píše: 26 lis 2020 09:24 Díky kluci, no z nepoužívání to být může, nejde to teda už od doby, co to auto mám, a to je 14 let 😊🤷‍♀️ Nelitam s ním nějak v terénu, spíš tahám, tak jsem to nějak moc nepotřebovala, až nedávno, kdy jsem se sekla v bahně se zaprazenym hengrem . Hlavne to asi cpu do blbý polohy. Podle nakresu jsem chápala, že ho zamknu tak, že páku z H nebo z L polohy strcim do prava a ono to tak asi úplně není, 😁 Ještě mě má tahle kárka hodně co naučit 😊
Pokud to takhle zamykáš, tak to nemůže jít nikdy. Protože píšeš, že to chápeš tak, že se zamyká doprava. Doprava se odemyká. Jestli to máš 14 let vlevo, divím se, že to ještě jede.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#7 Příspěvek od DjALF » 26 lis 2020 12:04
cyril píše: 26 lis 2020 11:30
Přesně tak zamyká se doleva. :hand
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#8 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 12:48
Tak jako proto se na to tady ptám, že jo :Sorry: Ono to auto můžou mít i blbci, který s ním nutně nemusejí lítat po terénu a proto nevyužívat 100 % jeho schopností. Taky proto jsem psala, že s ním hlavně tahám ( koně a seno).Takže poznámky typu, že je zázrak, že se mnou ještě jezdí jsou trochu zbytečný. Jsem ženská a s tim autem se učim od začátku sama. Naopak jsem v začátku našeho společného soužití vyrazila na sraz Discover, abych se třeba od nějaký bandy zkušenejch něčemu přiučila. S D1 jsem tam byla sama v bandě D3, jen konstatovali, ze teda pojedeme ted po dalnici a snad jim budu stihat a který se dokazali bavit jen o tom, co se jim na aute posralo a kolik to stalo. S tim zamkem mi tam nedokazal poradit ani jeden a vzhledem k tomu, ze jsem to nepotrebovala, tak jsem to neresila. Jsem sice blba,coz jsem i priznala, ale nebojim se zeptat, tak odpovedi typu, ze to auto evidentne zkurvim, kdyz s nim neumim ani po takovy dobe, jsou asi dost zbytecny. Jo, a jinak jezdi, a dost dobře i se mnou po tech 14 ti letech....diky za optani. A kluci, Vam dvema prvnim, co jste odpovedeli slusne i pres potencialni vselijake myslenky o blby zensky, fakt moc dekuju za rady :think Slo mi fakt jen o to zjistit, jestli jsem jenom blba, nebo to muze byt nefunkcni. Lidi, co tyhle auta znaji, kolem sebe moc nemam 🤷‍♀️
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#9 Příspěvek od ondrush » 26 lis 2020 12:56
klud, o blbej zenskej nikto nic nepisal, staci nebyt tak vztahovacna. poznamka o posivovani nad funkcnostou bola skor technicka, kedze staci kratkodobo jazdit s pakou doleva po spevnenej ceste na to, aby sa nieco pokazilo ma pohonnej sustave (cokolvek medzi asfaltom a prevodovkou). takze tam moze byt aj iny problem, preco to moc nefunguje.
a stretnutia medzi d3 - treba nechodit na stretnutia nejakych fb skupin, ale na zraz z tohto fora, ktory byva dvakrat rocne a rad a predvedeni a pokecov a pokazdenia by si mala k spokojnosti :)
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 26 lis 2020 12:56
idealne posli foto jak tu paku mas ted a kam paku tlacis.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#11 Příspěvek od omar » 26 lis 2020 13:12
Miky_CZ píše: 26 lis 2020 12:56 idealne posli foto jak tu paku mas ted a kam paku tlacis.
V plavkách. :devil
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#12 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 13:31
ondrush píše: 26 lis 2020 12:56 klud, o blbej zenskej nikto nic nepisal, staci nebyt tak vztahovacna. poznamka o posivovani nad funkcnostou bola skor technicka, kedze staci kratkodobo jazdit s pakou doleva po spevnenej ceste na to, aby sa nieco pokazilo ma pohonnej sustave (cokolvek medzi asfaltom a prevodovkou). takze tam moze byt aj iny problem, preco to moc nefunguje.
PS: V té době jsem o fb neměla ještě ani šajn a toto bylo první, co na mně při pátrání po Discovery group vyskočilo. A hned v začátku, tak nějak dovedlo k tomu, že si holt musím poradit sama.
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#13 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 13:31
omar píše: 26 lis 2020 13:12
V plavkách. :devil
Nejdřív v létě :D
#14 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2020 14:00
Ještě bych poradil něco jiného - co takhle se kouknout to návodu k použití auta? Tohle je tam i s obrázky. Případně, když už se to po letech řeší, tak Land Rover vydal jako jednu z příloh návodu k použití takovej "návod", jak jezdit s autem v terénu. Opět jsou tam i obrázky, takže pokud neumíš anglicky, tak to alespoň napoví.
Souvisí to s věcí co už tu byla nakousnuta a na jedné straně nepochopena a na druhé nevysvětlena - pokud se uzamkne mezinápravový diferenciál a s autem se jede po pevném podkladu (asfalt a podobně), kde si kola nemohou alespoň trošku proklouznout, tak hrozí, že se něco na převodovém ústrojí auta poškodí/rozlomí/utrhne. Proto tam je normálně kontrolka, která toto indikuje a je to popsané v tom návodu k autu.
Jinak je velmi pravděpodobné, že pokud to nebylo používáno, tak to může být zatuhlé, nebyla by jsi první.
A druhá věc - když už se tou pákou pohne, a kontrolka funguje, tak k zaskočení uzávěrky nemusí dojít hned - občas je nutno udělat autem malej oblouček, aby se zuby dostaly do záběru. Pak si to tam cvakne jak zuby zaskočí a rozsvítí se kontrolka.
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#15 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 14:11
MadTom píše: 26 lis 2020 14:00 Ještě bych poradil něco jiného - co takhle se kouknout to návodu k použití auta? Tohle je tam i s obrázky. Případně, když už se to po letech řeší, tak Land Rover vydal jako jednu z příloh návodu k použití takovej "návod", jak jezdit s autem v terénu. Opět jsou tam i obrázky, takže pokud neumíš anglicky, tak to alespoň napoví.
Díky :hand Návod mi tam právě bohužel předchozí majitel nějak nezanechal :( Kola se protáčejí o sto šest, nemám tam nějak extra terénní vzorek na pneu a zrovna včera jsem trošku zkejsla na podmáčené louce a jak se vzorek zalepí, tak kola jedou na místě. Nikdy jsem s tím nezkoušela takhle "cvičit", jak radili i kluci na začátku. Angličtinu dávám, tak zkusím pohledat, jestli to není i někde na netu. Díky moc :yes
omar
tel.: 736769704
#16 Příspěvek od omar » 26 lis 2020 14:15
Teoreticky mám doma kompletní návod na D1 v tištěné podobě, klidně ti ho věnuji
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#17 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 14:24
omar píše: 26 lis 2020 14:15 Teoreticky mám doma kompletní návod na D1 v tištěné podobě, klidně ti ho věnuji
Něco jsem našla, vypadá to takhle?
#18 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2020 14:29
Jo, to by mělo být ono.
Bardotka
tel.: 774810423
auto: Discovery 1
#19 Příspěvek od Bardotka » 26 lis 2020 14:36
MadTom píše: 26 lis 2020 14:29 Jo, to by mělo být ono.
Tak paráda. A moc děkuju za nabídku :clap :yes
DjALF
auto: Toyota LC 100
#20 Příspěvek od DjALF » 26 lis 2020 16:37
Podle mě to bude fakt jen zatuhlý tím dlouhodobým nepoužíváním. Měl jsem to stejný,když jsem D1 kupoval. Používáním se to hezky rozhýbalo.
