L322 nefunkční rádio
Nesetkal se někdo u l322 předface 2004 s 16:9 navigací s divně hrajícím rádiem?
Před týdnem mi zmizel obraz na displeji(podsvícení funguje furt) to jsem dával za vinu navigačnímu modulu, ale nebylo tak a nefunguje stále. A dnes mi rádio začalo hrát jakoby utlumeně.
Je to asi jak kdyby jste poslouchali zvenku hodně nahlas puštěnou hudbu v zavřeném autě.
Nesetkal se s tím někdo??
Re: L322 nefunkční rádio
Pozri či to nezatieklo v zadu ako máš navigáciu mne pri silnom daždi zatieklo a nešlo rádio vôbec musel som všetko odpojit vybrať a vysušiť v rúre
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
ka3o má pravdu, jukni do kufru na jednotky a jejich konektory, jestli v nich není voda
navigační jednotku můžeš klidně rozpojit pro jistotu, systém funguje plně i bez ní, jen se zhorší grafika
Bylo to tak, konektor od rádia byl zoxidovaný a i uvnitř jde vidět trošku oxidace, ale voda žádná. Dal jsem na topení a zítra to vyzkouším a případně budu pokračovat dále.
Kudy tam kdyžtak teče??
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Mne tak zatekalo zo šibra. Cez stropnicu si voda nasla cestu priamo tam kde tebe. Nevedel som to az kym som v lete neotestoval šiber. Zo styroch odtokov mi spravne funguje iba jeden. Oprava asi 2€. Kupil som širokú ciernu (auto je čierne) 3M pasku a prelepil šiber. Aj tak ho z troch aut ani na jednom nepouživam. Este som odpojil kontakt na ovladacom tlačidle keby som sa niekedy pozabudol, resp. keby som niekomu požičal auto.
Opravu zatial neplanujem.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Problem je zesilovač. Ten je schopnej shnít i uvnitř
Dneska jsem se dostal k tomu zesíku a opravdu byl plný vody
. Jeden z konektoru byl plný vody a na ostatních byla vidět minimálně oxidace. Po rozdělání byly kapky vidět i uvnitř.
Jen, může ten zesík zapříčinit i ten displej?
- Lukasino
- auto: LR
Neměl by, to ale neznamená, že v ostatních jednotkách nemáš vodu taky. Ještě je tam předzesilovač a video modul
Dnes jsem pokračoval a vytáhl jsem ještě tv modul a pak ještě tohle:
Oba konektory byly zoxidované a u modrého dokonce chyběly dva piny v konektoru... ty jsem našel v protikusu.
Za kolik by se tato jednotka dala případně sehnat?? Zda by se nevyplatilo jen nechat opravit konektor.
Naposledy upravil(a) Johny dne 29 pro 2020 20:57, celkem upraveno 1 x.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Modul zabavy bych mel mit. Kdyz tak volej po novem roce. Nebo vytahnout kable bokem a propojit.
