Piskani v zaberu na dvojce D2 automat.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#21 Příspěvek od Kokesek » 30 pro 2020 21:37
Klasicky odvrtat a vytahovak. Nebo uplne odvrtat a vlozka v-coil.
Kazdopadne svody na magnetku a nechat srovnat. A nove tesneni.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Piskani v zaberu na dvojce D2 automat.
#22 Příspěvek od Hubert » 30 pro 2020 22:01
A pokud možno upravit svody. Tady jedno fórum https://www.defender2.net/forum/post614492.html
#23 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2020 22:17
Proč po čuňátku? Ono se to u TD5ky tak nějak děje celkem běžně. Doporučuju dát pevnostní štefty.
Mě se to podařilo odvrtat a zbytek šroubu vytáhnout bez poškození závitu. Chce si to udělat co nejvíc místa na práci. O úpravě svodů už ti psal Hubert.
horsik
#24 Příspěvek od horsik » 31 pro 2020 09:51
O.k.Na fotce to neni, ale 3 stefty utrzene a na jednom nebyla matka- ta lezela vedle.Sama se asi nevytocila, nekdo ji tam zapomel dat. Jinak diky za rady.
DanoDEF
auto: 110 SW
#25 Příspěvek od DanoDEF » 31 pro 2020 09:56
Ale vytocila. Myslis, ze si jediny kto to takto mal. Nie niesi.
horsik
#26 Příspěvek od horsik » 31 pro 2020 09:58
O.k.Kazdopadne dik.Jdu na tom maknout.
habakuk
auto: Discovery II
#27 Příspěvek od habakuk » 31 pro 2020 10:07
Celkem běžné opotřebení, pokud máš nějaký ostřejší chip tak děláš štefty co dva roky a posledně jsem měl trhlé 3 z 5. Cyklické namáhání dělá svoje.
#28 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2020 11:59
Tak nějak, moje zkušenost s TD5 a svodama je, že u sériového auta je to tak 50/50, jestli štefty uletí, u čipnutého, které se trošku víc honí - třeba naložené v létě na výlety, je to tak do 2 let, než uletí.
Když se mi to stalo na D2, tak jeden šteft byl utrženej, druhej ulomenej z půlky - utrhl jsem ho při povolování - na obou byly vidět na lomové ploše známky únavového lomu - číst plochy byla "vyleštěná" a část narezlá, jak to drželo do poslední chvíle na zhruba půlce plochy.
Co jsem opravil s upravenými svody a pevnostními štefty, tak už mi pod roku se stejným problémem znovu nepřišlo, Když jsem na jedné TD5ce po 3 letech sundaval svody, tak sice byly trošinku prohlé, ale asi desetinou oproti originálu - před srovnáním. Možná štěstí na konkrétní kus, možná si ta litina jenom potřebovala sednout, než se udělá finální rovina. Svody jsme sundavali kvůli děravé mrazové zátce - nebylo jak se k ní dostat. A samozřejmě jsme dali nové pevnostní štefty - pro jistotu.
horsik
#29 Příspěvek od horsik » 01 led 2021 15:32
Tu zatku pretesnim, kdyz uz to bude dole. . .
Juri Toy
tel.: 603338599
auto: RRC V8,79, D2 98+03
#30 Příspěvek od Juri Toy » 09 led 2021 00:12
Píšu ti zprávu...
Juri
- Disco Td5 98 aut.
rangerover72@seznam.cz
