svařovací stůl
- tel.: 728134186
- auto: Toyka LC 150
svařovací stůl
ahoj,
nemáte někdo doma zbytečný svařovací stůl za rozumný peníze?
děkuji..
děkuji..
Tomm1
LC 150
LC 150
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: svařovací stůl
Se bojím, že to je jak shánět zkušenou pannu.
Re: svařovací stůl
Ono je to také o tom, co si představuješ pod pojmem svařovací stůl. Na jaře v rámci kovidu jsem si za 5000Kč koupil stůl s litinovou deskou s T drážkama o rozměrech 140*80cm. Akorát jsem si pro něj musel přes celou republiku. Takže to chce neztrácet naději. Druhej tu mám o něco menší s ocelovou broušenou (kdysi) deskou tlustou 3cm. Taky na inzerát. Nebo si ho vyrobit - místo velké desky se dají použít jednotlivé "lamely".
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: svařovací stůl
Ja si myslim ze na svarovani je lepsi mit prave lamelovy stul nez plny. Lamely se lepe cisti a dodrzi rovinu. Deska je hned poprskana a prohnuta. A pak stejne pouzivas podlozky aby si udelal rovinu. Navic do lamel muzes upnout pripravky
- tel.: 728134186
Re: svařovací stůl
mám na mysli desku s kulatejma dírama většinou průměr 16mm na upnutí přípravků..
deska by měla být trochu i silná aby vydržela žár a neprohýbala se..
a dělá se i 3D, že deska je i po stranách, takže tam je i 90 stupnů úhel..
tak si představuji svařovací stůl:-)
Tomm1
LC 150
LC 150
- Kokesek
Re: svařovací stůl
Tak to je posledni stupen svarecich stolu. Ale to je cena docela vysoka. Kamarad si tedka kupoval za cca 150tis
Re: svařovací stůl
Desku mám s oválnými výřezy, takže se tam dá dostat i normální svěrky, nebo něco prostrčit skrz stůl dolů. Místo děr mám na tom druhém stole T drážky. Jako vždy je to o ceně, a koupit 3 cm tlustou desku z oceli nebo nějakou litinovou je celkem drahý špás, pokud se nesežene někde starší. Ta litinová je snad z nějaké kopírovací frézy.
Lamely jsou fajn, ale dělají se jenom kvůli ceně.
- tel.: 728134186
Re: svařovací stůl
koukal jsem na inzeráty a opravdu ty větší profi, to jsou statisíce..
já potřebuji jen na to domácí kutilství..
našel jsem stůl 140/70 za 8tis, ale deska je z 10mm materálu.. tak nevím zda to není málo.. aby se nekroutila..
Tomm1
LC 150
LC 150
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
Re: svařovací stůl
Tady někdo prodává na Aukru tohle:
https://aukro.cz/velky-litinovy-stul-s- ... 6980448810
Defender 110 300Tdi automat.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: svařovací stůl
Pozri svarforum.cz tam budeš mať o stoloch popísané viac , aspoň budeš vedieť podľa čoho vyberať .
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: svařovací stůl
Na domáce používanie za rozumnú cenu a aj na nasledovnú manipuláciu celkom dáva zmysel táto stavebnica. Niekde na trubke je aj video s postupom montáže aby sa to nezdeformovalo .
http://feketeconstruction.eu/ponuka.html
V jednoduchosti je krása.
- tel.: 728134186
Re: svařovací stůl
ahoj,
díky za rady, kouknu na svarforum.
ty stavebnice jsou také hezké to by asi stačilo, a na bazoši jsou už také.. nabízí zam 140/70/20 za 8 000tis.. vrchní deska je 10mm..
to by mohlo asi stačit..
Tomm1
LC 150
LC 150
- Kokesek
Re: svařovací stůl
My u nas na vesnici v horach svarujeme v ramci moznosti takhle.
- tel.: 728134186
Re: svařovací stůl
hezká práce..tyto magnetické držáky mám také..
ale v minulosti když jsem svařoval, tak se mi to zkroutilo
, a na stole si to upneš a drží to tvar..
Tomm1
LC 150
LC 150
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Re: svařovací stůl
kroucení ja hlavně dáno nerovnoměrným ohřevem a roztažením materiálu a následným smrštěním svaru, extrém je nerez který se roztahuje a smršťuje asi 3x víc jak železo, já se snažím si především hlídat postup svařování tak abych vždycky zahříval a svařoval z obou stran, a pokud člověk trochu přemýšlí tak se nic nekroutí ani na podlaze ani na koleně, a pokud člověk fakt hodně nepřemýšlí tak sice upnuté na stole je to rovné, ale s velkým vnitřním pnutím a po sundání ze stolu se to kroutí úplně stejně,
jediná výhoda stolu pro mě jsou záda a břicho , kvůli pupku a očím už nejsem schopen svařovat něco na zemi nebo v kleče, takže momentálně svařuju ve stoje u takovíého pidistolku ve svěráku a velký svařovácí stůl snad příjde na řadu na jaře .
Re: svařovací stůl
Přesně tak - tady je celkem hezké video: https://www.youtube.com/watch?v=lL98oE2NaQg jak postupovat, aby se to nekroutilo.
Taky se o to snažím, a když se nezadaří, tak často pomůže kovadlina a velké kladivo.
- kaligula
Re: svařovací stůl
dělal jsem dvoukřídlou bránu z nerez jeklu 30x50, každé křídlo 2 metry a na těch dvou metrech jsem se vešel do tolerance 1mm, je třeba všechno nachystat a během 20minut komplet vše svařit z obou stran než to vychladne, takže pomocníka a otáčet pořád dokola a svařit to na jeden zátah
dvoumetrový stůl bych stejně do dílny nedal,
Re: svařovací stůl
Malá dílna nebo velké břicho?
- kaligula
Re: svařovací stůl
oboji
