Freelander 2 SD4 automat 2011 vibrace při 1500 otáčkách
Freelander I, II
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 MK2
#1 Příspěvek od medapeta » 06 úno 2021 22:18
Ahoj, mám takový drobný problémek. Při jízdě do mírného kopce, nebo když je auto v v lehčím tahu, tak nehledě na rychlost kterou si tam automat šoupne a nehledě na rychlost na silnici, se pouze kolem 1500 otáček začne auto klepat a to včetně volantu. Po přidání nebo ubrání otáček to zmizí. Auto je jinak živé a všechno funguje jak má. Tušíte kde hledat problém ? Setkal se někdo s něčím podobným ?
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
Re: Freelander 2 SD4 automat 2011 vibrace při 1500 otáčkách
#2 Příspěvek od Dědek » 08 úno 2021 16:01
To samé resime my. Dělá nám to jen občas. Bylo mi řečeno, že bud poloosa ( to bejva nejcastejc) ta delší vpravo, nebo ložisko v uhlovce, nebo spodní silentblok.
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
medapeta
#3 Příspěvek od medapeta » 08 úno 2021 17:44
Podle informací které mám ze tří míst, se jedná o problém v hydrodynamickém měniči (Torque converter) v automatické převodovce. Obávám se, že žádná oprava typu výměna silentbloku nebo čepu tady nezabere. Cena opravy od deseti do šedesáti tisíc, podle úrovně poškození a toho jak moc se přeneslo na zbytek převodovky. Zítra to jde na diagnostiku tak uvidíme.
Lukas40
tel.: +420608675576
#4 Příspěvek od Lukas40 » 08 úno 2021 17:51
Já myslím že tady není nad čím přemýšlet lock-up spojka v hydromenici nedrží a tím pádem vibruje. Diagnostika by měla napsat premostovaci spojku měniče.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#5 Příspěvek od Lukas40 » 08 úno 2021 17:52
Respektive spojka drnci.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 08 úno 2021 18:03
Dělá to i za studena nebo jenom za tepla?
medapeta
#7 Příspěvek od medapeta » 08 úno 2021 19:03
Dělá to i za studena i za tepla.
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 08 úno 2021 19:09
dělá to na 1 a 2?
medapeta
#9 Příspěvek od medapeta » 08 úno 2021 19:20
Spíše někde kolem trojky myslím, manuální řazení moc nepoužívám takže jaká tam je rychlost ve skutečnosti netuším.
Dědek
tel.: 775dvacet9591
auto: Disco 5 D300
#10 Příspěvek od Dědek » 08 úno 2021 19:23
My máme manuál, takže u nás asi jinak.
Discovery 5 D300
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 08 úno 2021 19:29
Tak je to měnič z 90%.
medapeta
#12 Příspěvek od medapeta » 08 úno 2021 19:37
Jinak pokud by někoho zajímalo jak vypadá převodovka uvnitř, tak tady je komplet rozborka:
Za ruštinu se omlouvám, vypněte si zvuk a zapněte titulky, to video jinak nemá chybu...
Lukas40
tel.: +420608675576
#13 Příspěvek od Lukas40 » 08 úno 2021 21:00
medapeta píše: 08 úno 2021 19:37 Jinak pokud by někoho zajímalo jak vypadá převodovka uvnitř, tak tady je komplet rozborka:
Znám ty převodovky.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#14 Příspěvek od cyril » 09 úno 2021 13:51
Nám to na našem 2007 fritáku dělalo před pár lety taky. Někdy se to pod plynem rozvibrovalo tak, že žena musela skoro zastavit, aby se to vůbec dalo uřídit. Někdy naopak jen lekhé vibrace. Při výjezdu z kruháčů, ze zatáček a tak. Bylo to děsný. Prostě jak kdy..Zkoumali jsme s klukama co a jak, měnič jsem chtěl měnit až jako poslední možnost. Nakonec se díky zákroku Jardy Pešlíka (díky moc! :Pohoda: ) pořešila vymačkaná drážka výstupu někde na poloose (novou jsem nechtěl kupovat, protože jsme si nebyli jisti, že je to skutečně tím) a auto jezdilo dalších xxx tisíc km bez závad. Teď se to objevilo postupně znova, tak nás výměna poloosy-nebo obou nemine. Jestli to teda nakonec nebude měnič.
medapeta
#15 Příspěvek od medapeta » 09 úno 2021 22:52
Převodovka půjde na repasi, teď už jen potřebuji v okolí Příbrami najít někoho kdo jí z auta vyndá a pak zandá...
Hubert
tel.: 724878985
#16 Příspěvek od Hubert » 10 úno 2021 21:24
Hodil bych to k do ČB. Kam to budeš dávat na repasi?
medapeta
#17 Příspěvek od medapeta » 11 úno 2021 18:32
Do Modřan k panu Patočkovi.
medapeta
#18 Příspěvek od medapeta » 21 dub 2021 13:38
Převodovka i hydroměnič je po repasi a zítra jde do auta. Snad to dalších 250 tisíc ujede když se bude měnit olej tak jak se má a ne jak doporučuje výrobce, tedy ne po 250 tisících, ale po alespoň třikrát častěji. Těch 8 litrů oleje stojí necelá dva tisíce, nechápu že to někdo nedělá. S panem Patočkou skvělá domluva a mohu ho jen doporučit. Jen je dost vytížený.
medapeta
#19 Příspěvek od medapeta » 24 dub 2021 10:06
Tímto děkuji panu Davidu Patočkovi z firmy https://svedskedily.cz/ za rychle a kvalitně odvedenou prácí. Auto jezdí jako nové.
