Bufík dodatečná montáž D2
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Bufík dodatečná montáž D2
#21 Příspěvek od Jenda91td4 » 11 led 2021 11:59
Ok něco stim udělam .
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#22 Příspěvek od MFENCE » 11 led 2021 15:45
Jenda91td4 píše: 11 led 2021 09:53 Já to mam taky v kastliku
Kdo dělal montáž ?
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#23 Příspěvek od Jenda91td4 » 11 led 2021 17:54
Sam a je to docala na dlouho skoda ze tapodlaha neni rovna ! Jestě chci dat hodiny na stropnici ale to až se bude nově potahovat . Potom chci udelat jeste podlahu v tom kastliku at se tam da něco dát
#24 Příspěvek od MadTom » 11 led 2021 18:55
Hodinky, tedy přesněji jenom ovládací kolečko jsem si dal na B sloupek vedle řidiče úplně nahoru. Dostanu na to jak z místa řidiče za jízdy, tak když se v autě spí.
habakuk
auto: Discovery II
#25 Příspěvek od habakuk » 11 led 2021 19:48
Jo instalace takového topení v mém případě půl roku :chuckle Podlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#26 Příspěvek od jareku » 12 led 2021 12:50
habakuk píše: 11 led 2021 19:48 Jo instalace takového topení v mém případě půl roku :chuckle Podlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.
Ale za to to vypadá dost luxusně!
Live long and prosper.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 13 led 2021 07:51
habakuk píše: 11 led 2021 19:48 Podlahu jsem také řezal aby topení pěkně sedlo do těsnění a hlavně do místa kde chci.
Kecáš! Podlahu jsem řezal já :grin:
habakuk
auto: Discovery II
#28 Příspěvek od habakuk » 13 led 2021 07:53
Land Jirka píše: 13 led 2021 07:51
Podlahu řezal Jura :grin:
MFENCE
tel.: 732805348
#29 Příspěvek od MFENCE » 21 led 2021 08:18
Tak to mě bufik asi nikdy nepotěší. Řezat do podlahy je pro mě tabu. A to kolem té diry je tmel/pěna? Nebo svár? A to jsi to nechal jen v základu takhle?
habakuk
auto: Discovery II
#30 Příspěvek od habakuk » 21 led 2021 09:12
MFENCE píše: 21 led 2021 08:18 Tak to mě bufik asi nikdy nepotěší. Řezat do podlahy je pro mě tabu. A to kolem té diry je tmel/pěna? Nebo svár? A to jsi to nechal jen v základu takhle?
Neboj se, v té levé kapsy je tovární průchodka pro zadní topení lze ji využít. Pokud, ale chceš lepší umístění tak musíš vrtat nebo řezat. V prvním autě jsem to měl přes ty tovární průchody a dotěsněné tmelem, ale asi je lepší varianta tu podlahu říznout.
#31 Příspěvek od MadTom » 21 led 2021 09:15
Tím že mám topení nastojato, tak jsem jenom navrtal kulatou díru pro výfuk, na výfukovou hadici jsem nasadil a přicínoval kovovou kabelovou průchodku a tu potom utáhnul jako průchod podlahou. Vedle toho malá dírka pro přívod nafty. Sání vzduchu pro spalování mám vytažené za zadní světlo. Opět přes kabelovou průchodku, tentokrát plastovou.
Plha
auto: D2 TD5
#32 Příspěvek od Plha » 21 led 2021 17:42
Já jsem dával bufíka taky do levé kapsy, na ležato a nevrtal ani neřezal jsem vůbec nic. Jen jsem využil originál díry co jsou z výroby....zespodu topení jsem udělal malou plotnu a tu jsem přišrouboval k držákům bývalé sedačky...a pak jsem to celý schoval. Vím že to není žádnej zázrak ale mě jde vždycky v první řadě o funkčnost :grin:
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#33 Příspěvek od omar » 10 úno 2021 19:10
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#34 Příspěvek od kovář » 11 úno 2021 17:43
Testuju topení z Alzy v dílně dírou skrz vrata a testuju. Je pravda, že smrdělo, ale proběhnul sem ho 10 hodin na plný výkon a už nic cítit není. Překvapila mě spotřeba. Na plný výkon to za hodinu nesežere ani půl litru nafty.
Plně nabytá baterie 76 Ah na 13,6 V po deseti hodinách 9.6 V. Potom už se zozbliká symbol baterie a za chvíli se vypne.
Myslím, že v autě, až se to natopí a topení se bude vypínat, bude spotřeba opravdu minimální i když o tu tady tak nejde.
Dálkové ovládání funguje dobře, tak myslím, že s umístěním displaye si není potřeba dělat hlavu.
Baterii do ovládání jsem neměl v balení, tak pokud budete kupovat, je tam baterie 27 A 12 V.
Chtěl jsem se zeptat. Kde kupujete ty hadice pro rozvod vzduchu? Díky.
MFENCE
tel.: 732805348
#35 Příspěvek od MFENCE » 29 čer 2021 06:34
Třeba v PK Technik v Benešově. Nebo Bimex atd atd. Mají tam přímo hadice na rozvod horkého vzduchu. Případně ti z katalogu seženou tu pravou.
