- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
To netuším, zeptej se přímo výrobce
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Caute Hosi.
Tak zase sa na vas obraciam o pomoc.Kamos si chce zadovazit L322 konkretne tuto https://www.autobazar.eu/land-rover-ran ... 93601.html(Neda si to asi vyhovorit)
Kedze nie som ziadny suprovy odbornik obraciam sa na vas ci je to zaujimave kupit na ten najazd ..stav budem vydiet zajtra.
Majitel,alebo autobazar tvrdi ze auto je v dobrom stave ako kazdy kto chce predat auto no ja mam trochu pochybnosti.Tvrdi ze zavse vyhodi chybu EGR podla jeho diagnostiky ale auto ide normalne.
Tam uz moze figurovat aj vadne turba??O prevodovke je asi zname ze okolo300tis.vymena hudromenica a kontrola lamiel.
Ja by som radsej nieco doplatit a z mensim najazdom aj ked to v terajsej dobe nemoze si byt isty kilometrami.
Co vy na to.
Co vy na to.
Ahoj, co se týče toho automatu tak 300 000km to je už opravdu na hraně výměny hydromenice a celkového repasu. Určitě bych automat u zkušební jízdy vyzkoušel za studena a potom pořádně prohral a vyzkoušel za tepla jestli neekologické neskube neklouze atd. A hlavně rozjezdy jestli jsou v pořádku jestli už ten hydromenic není v háji.Miklosxxx píše: 06 úno 2021 11:51 Caute Hosi.
Tak zase sa na vas obraciam o pomoc.Kamos si chce zadovazit L322 konkretne tuto https://www.autobazar.eu/land-rover-ran ... 93601.html(Neda si to asi vyhovorit)![]()
Co vy na to.![]()
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Ale auto pěkné
- Miklosxxx
No pekne je ale az moc pekny lak na vek auta a koroze taligate
To je pravda že až moc pěkné na ten věk a kilometry. No vypadá to podezřelé aby tam nebyli skryté závady.
- Lukasino
- auto: LR
Podle fotek těžko radit, ať se dojede podívat
Cena je to pěkná, ale je to standard Vogue, žádný Autobiography
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
V servise prisli na to ze mam vadnu vahu vzduchu a preto rano kolisu otacky... je dobre dat origo bmw alebo nahradu... servisak tvrdi a je to specialista na bmw ze najlepsie je original lebo nahrady su kratkodobe riesenie.... motor m62 4,4v8i
dik.
dik.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Problem je v tom ze nahrady neresi mereni prutoku vzduchu pres napetove zisky na ohybu platiny. Ale pouze pres klasicke polovodice. Typu dioda nebo tranzistor. Takze ono to funguje ale nema to takovej rozsah. Ale na druhou stranu nektere starline vahy jezdili jak kdyby auto bylo nacipovane[emoji1303][emoji16]
- discovery1liptov
Okey uvidime co to urobi:)
- discovery1liptov
Neviete nemcinari? Coto?
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Asi to chce kod od radia.
EDIT: teda vlastne mozna ti to spis rika, ze mas vymenit baterii v ovladaci.
- discovery1liptov
No menil som ale vidim ze som presne nedal tu energizer a asi je to k hovnu:)
Funk - rádio, schlussel - klíč a Batt. bude baterie. Několikrát se mi stalo, že knoflíková lithiová baterie byla sice nová, ale špatná. Takže změřit.
- Lukasino
- auto: LR
L322 je opravdu hodně vybíravá na baterie, minule se mi to povedlo asi až na 4 pokus...
Chce taky sledovat expiraci baterie, když jí koupíš. Už se mi stalo, že jsem koupil nějakou podpultovku 8 let starou, protože to byl prostě typ baterie, co se moc neprodává
- discovery1liptov
Chlapci mam to... dal som tam novu vartu a auto odomyka zamyka ako nove aj kontrolka zmyzla...[emoji106]
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Viete mi povedat aky pohon?...kolko kolies je v extrem terene v zabere..ci ako sa to spytat..uzavierky? ma L322 s 3.0d?
- Lukasino
- auto: LR
Pokud systémy fungují, tak všechny 4. Auto si to řeší podle adheze přibržďováním kola bez trakce.
A auta s TR jsou na tom lépe než předfacelifty.
- tel.: čierny
Čáute. Pod vplyvom alkoholu som vcera nepochopitelne natankoval asi liter benzinu do nadrze. Myslite ze by sa nieco mohlo poškodit? Natankoval som potom plnu nafty takze asi 100l necelych. Je to ten stary R6 od BMW. 130kw
