Koupím Modulár pro D2
Zdravím, koupím 1 ks Disku r16 pro D2. Typ dle přiložené fotky. Pokud by nebyl k dispozici ojetý nebudu se bránit novému.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Koupím Modulár pro D2
Budeš z něj muset opsat údaje. Jsou s různými ET a i šířka.
Mám tam dva druhy, jeden je stříbrný, jeden černý, ale každý jiný.
K
K
No na disku není napsané lautr nic a já je bohužel nekupoval koupil jsem je s autem. Co mám znalosti tak na D2 by měly být dva druhy modulárů s nýty co mám na fotce a pak bez nýtů.
Myslím že budou r16x8
- Sláma Karel
Tak na nýty jsem u nich nekoukal. Ale ty moje dva druhy mají určitě rozdílné ET.
K
K
Tak si tu šířku disku a ET změř. Ono zase tak moc možností nebude, a na 1mm se zhruba trefíš.
Od vnější hrany disku po plochu pro šrouby to je cca 85,75mm. Šířku bez sundáni disku nezměřím, ale bude to r16x8.
Jak že nezměříš šířku disku - vždyť už polovinu měření máš hotovou, stejným způsobem druhou stranu, sílu plechu změříš uprostřed a protože 1" je 25,4mm tak aby jsi poznal 7" od 8" ti to takto bude úplně stačit.
- Sláma Karel
Já myslím, že to už zase není tolik potřeba merit, protože pochybuju, že by celý palec šířky byl na vnitřní hraně. Takže pro rozpoznání stejného je to asi dostačující.
K
K
Tak co neváli se někomu takový disk po garáži? Pokud nic začnu obepisovat prodejce.
- Sláma Karel
Tak já oba ty druhy co tam mám, tak je mám bez těch jako nýtů.
Jedeny mají tím tvým měřením 100mm a druhé 80mm.
Ale navíc mám jenom ten 100mm, takže ti asi nepomůžu.
K
K
- Luckmeister
- tel.: 732772916
- auto: LR Discovery II TD5
A je to tady tento https://www.litep4x4.cz/detail/disky-a- ... rny-d2-p38 ? Jelikož mám obuté tyhle a právě taky sháním jeden na rezervu.
Super, večer jim napíšu zda je to i s těmi nýty.Luckmeister píše: 23 bře 2021 15:26 A je to tady tento https://www.litep4x4.cz/detail/disky-a- ... rny-d2-p38 ? Jelikož mám obuté tyhle a právě taky sháním jeden na rezervu.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
A ty máš nějakých modularů na DII čtyři kusy?Sláma Karel píše: 23 bře 2021 08:55 Tak já oba ty druhy co tam mám, tak je mám bez těch jako nýtů.
K![]()
Dík
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
